В общем такая проблема:
есть пульт ИК от спутниковой DVB карты и USB приемник. Рабочий.
Как бы его заставить управлять Мачем???
Мои предположения:
в настройках Мача там где горячие клавиши соответствует определенному коду. Вписать сюда нужный код. Выходит нужно программа, которая будет показывать какой код приходит с пульта??
И еще есть файлик в папочке с Мачем KeyGrabber - я так и не разобрался с ним
Пульт ИК под Mach3
- Germie
Re: Пульт ИК под Mach3
Не знаю, заложен ли такой функционал непосредственно в МАЧе, но существует несколько прог, которые в состоянии переварить ИК-последовательности, приходящие от пульта, и преобразовать их в нажатия клавиш, движения мыши и т.д и т.п. Их-то и можно использовать для управления МАЧем, эмулируя для его окна нажатия функциональных клавиш.fleshget писал(а):В общем такая проблема:
Можно пользоваться прогами:
1 SlyControl,
2 Перехватъ,
3 Girder.
Это - те, которые я когда-либо пробовал для управления компом. Может, есть и еще какие.
Все проги очень гибко настраиваются, надо только повозиться.
Удачи .
- Germie
Опять же повторюсь - не знаю, может быть, такой функционал (имею ввиду непосредственное управление от ИК-пульта) заложен непосредственно в МАЧе. Если так, не пинайте ногами - я новенький .fleshget писал(а):Вообще не разберуся как это между собой состыковать
Поясню на примере Перехватъ, как настроить кнопки пульта на выполнение каких либо действий.
Предположим, что сам пульт и его кнопки в Перехватъ'е настроены и Перехватъ на нажатия кнопок на пульте реагирует. Если нет - надо подобрать правильный плагин непосредственно к Вашему ИК-приемнику.
Для начала надо отключить Перехватъ нажатием одноименной кнопки на его главной панели. После этого станет доступной правая панель "Настройка пульта ДУ". На ней жмем кнопку "Клавиши", на левой панели выбираем кнопку пульта, к которой хотим привязать некое действие, и снова на правой - кнопку с двумя стрелками для выбора сочетания клавиш клавиатуры. После этого в поле "Захват кнопки" жмем нужную клавишу клавиатуры и видим, что код клавиши записался в соответствующее поле. Жмем "Подтвердить", затем "Выбрать" для привязки клавиш клавиатура к клавишам пульта, видим дополнительные параметры (тут можно ничего не вводить) и снова жмем "Подтвердить". Теперь (после запуска Перехватъ, когда его значок позеленеет) при нажатии клавиши на пульте активному окну будет передаваться запрограммированная клавиша.
Таким образом можно запрограммировать действия в МАЧе, к которым есть горячие клавиши.
Фух, сколько текста . На самом деле, у Перехватъ'а множество функций (полезных или не очень) и его можно очень гибко настроить для управления любой программой, а не только МАЧем .
Удачи .
- Germie
Фрее не бывает . Иногда, правда, вылазит окошко с просьбой перечислить авторам один доллар, но не достает . Программа российских разработчиков. Взять можно тут - http://www.perehvat.info/ .Dj_smart писал(а):Germie, он Free? И где взять?
Удачи .
