Подготовка УП для mach
Привет всем! Помогите создать уп для мач из ч/б bmp файла. Станок с двумя координатами и головка гравировальная(на будущее может и лазер), мач3 работает нормально и настроен под мой станок. В LazyCam-e перепробовал все, никак не получается. Помогите советом, спасибо.
Re: Подготовка УП для mach
как управляется гравировальная головка? ей нужны внешние импульсы или просто управляющий сигнал (сигнал есть - долбит, сигнала нет, просто стоит)?OSSSA писал(а):Станок с двумя координатами и головка гравировальная(на будущее может и лазер)
Может кто разъяснит, по черновой и чистовой обработке Арткам2008 при попытке сохранить две УП в одну, гундит про постпроцессор (MACH2) не поддерживает смену инструмента. Как это делается? Я имею в ввиду смена инструмента и чистовая обработка сразу по уже готовой черновой?
Иначе в чем смысл черновой?
Да есть такое, а гундит он потому что в объеденных
УП используются разные инструменты
вот если вы черновую и чистовую будете делать
одним и тем же инструментом то всё получится
ну или сохраняйте отдельно черновую УП и отдельно
чистовую УП, обработали черновой сменили инструмент
загрузили чистовую обнулили ось зет и вперёд обрабатывать по чистовой.
aveted, не понятна логика арткама.
Если указывается, что обработка может быть черновой и чистовой, то логично предположить, (а как иначе?), что чистовая обработка назначаемая после черновой по той же модели, продолжит начатое черновой. А не вновь с начала, игнорируя черновую работу. Но это не увидел явно. Не обозначено или я не внимательно глядел? И еще прошу объяснить с заданием заготовки. Ноль, смещение понятия естественные для спеца, неоднозначно могут быть истолкованы непосвященному. Если это защита производителей (типа, мы учим от и до лицензионных), то к чему окошечки и фрюшечки, просто командная строка и аллес!
Вот просьба пояснить, что в каких случаях. Логика Мача ясна - на! строй что хочешь! Черный верх, белый низ! Белый верх, ченый низ! На пуговица, на шнурок! Если стану толстым и важным - куплю!
Программа IGES to G-cod for laser cutter позволяет создавать управляющие программы для 2-х координатных станков управляемых G –кодами. Исходной информацией служит файл в формате IGES (расширение igs).
Формат IGES возможно получить с помощью программы Компас3D (График) и пр. В том числе экспортировать оттуда формат DXF (DWG,CDW и пр.).
В программе 2 панели отображения текста, в левой отображается исходный файл, под ним выводится количество найденных программой примитивов (линий и дуг). В правой создается управляющая программа для станка с ЧПУ.
В настройках устанавливается использование и координаты калибровки (G 28.1), скорость реза F (единожды в начале) . Параметр «зазор выключения лазера» устанавливает максимальное расстояние в режиме переезда проходящее без его выключения, используется для уменьшения остановок при переключениях.
Версия 2, добавлен расчёт длин.
