KCam
KCam
Никто не сталкивался с проблеммой, что при ручном управлении КкамСнимает но через раз или не снимает сигнал с пинов ЛПТ степ?
Т.е не завершает управление??
Setup-> Table setup-> Axis Setup
Поиграйся значениями:
Ramping
Ramp start
Ramp rate
Mаximum Feed Rates
Ramping
Ramp start
Ramp rate
Mаximum Feed Rates
Точное заключение по работе с KCam:
По завершении движения KCam не снимает сигнал с пинов назначенных под step с LPT порта. По завершению следующего движения снимает... Отражается это так: при работе двигатель переходит в режим удержания через раз при остановке! Как отражается на самом контроллере постоянный сигнал на step я не знаю..
Встроенная диагностика LPT state показывает наличие неснятого сигнала через раз после окончания движения..
PS С мачем таких проблем не возникало.. Когда закончилось движение, то сигнал Step по нулям и все ОХ...
По единицам. И не иначе.то сигнал Step по нулям
- ur3vcd
Народ - у меня очередная проблема. Немогу понять - то ли у это у меня глюк какой-то, толи последние версии КСАМа имеют баги.
В общем суть проблемы с том, что мой КСАМ отказывается воспринимать заданные скорости перемещения и холостого хода. Т.е. когда я перед компиляцией задаю ему скорость Travel скажем 2000 мм/мин, и скорость Cuting скажем 300 мм/мин - он все равно все перемещения делает на какойто большой скорости (не факт что это скорость Traveling), и без разницы ему какую он команду исполняет G00 или G01.
По последним наблюдениям кажется что он все перемещения делает как раз на скорости Traveling.
Эксперименты с шапкой и концовкой программы результата не дали. Лишние параметры типа F и S - не используются. Пробовал сносить и ставить старую версию КСАМа (4.036 кажется) - тоже самое. Правда директорию с программой не сносил и ini файл не килал, чтобы настройки не перенастраивать.
В общем толи я..., толи лыжи не едут...
У Ксама есть несколько глюков (вылезают разные при разных виндах) что могу сказать....переходить на Матч....там по крайней мере все более стабильно и нет таких лагов ....ups2010 писал(а):блин у меня тоже самое не принимает G01 G00 с g-code хоть тресни лупит на ад ной
перейди на мач, я тоже страдал долго ксамом,ur3vcd писал(а):Так и не разобрался с глюком скорости(((( Народ - хэлп!
по поводу скоростей, дет там в настройках нужно поставить или убрать галку, чтоб ксам работал по своим параметром или с уп, выставляеш параметры скорости в ксаме, а он их может игнорирует и читает с уп.
впринцепи ксам у меня норм работал
- Alexey-73
Доброго времени суток Всем...
Набрал в КСам тест программу из книги "Самодельный Робот" квадрат ни показаний перемещений ни тестер подключенный к LPT-порту вообщем не каких признаков...Думаю на Мач перейти не дадите сылочки
P.S.
Глюки КСам могут быть из за того что Винда ХР а там наверное чего нить а-ля 95 98
P.S.S
Нуу да этого и следовало ожидать
Операционнка Windows 95 или 98
P.S.
P.S.S
- Alexey-73
пробовал нечего не получается на клавиатуру не реагирует но рисует тестовые файлы...В вкладке показания месторсположения инструмента в координатах CNC-Control сплошные нули...Даже незнаю что этому Ксам-у еще нужноBMB писал(а):КСам в ХР работает нормально, в настройках порта надо выбрать DlPort.dll Win95/Win98/NT
- Alexey-73
Да кто-то из Вас говорил что с Мачем тарном работал если не трудно пример G-кода в ЛС отправте пожалуста и говорили про Copper Cam что это за зверюга и с чем его едят... просто я сейчас в поиске УП для своей машины Р-3
- Alexey-73
Доброго времени суток Всем...Оказалось все дело как говориться в одной заковыке...Взял книжонку Дж.Вильямса "Програмируемые роботы" попробовал заново настроить КСам...Что и требовалось доказать...пошло однако...но нужно маленько поразобраться с файлами...в смысле расширения...А то пихаю в КСам текстовик и что-то от него еще хочу...
