Как восстановить
Как восстановить
Возможно ли такое дело: установлен арткам. С диска. Диск попросил... человек, и не вернул. Встретимся, разберусь, но сейчас сижу на пороховой бочке. Винт БУ, и... Нельзя ли из установленного восстановить архив, и опять на диск?
Все ... пока в порядке. Но арткам уже установлен, и больше ничего нет. Как его выдрать назад?а винда в порядке? может образ диска с сделать?
Re: Как восстановить
Ну ты дал! Ктож такие весчи раздает... пусть с балванками приходят... Теперь делай резервную копию винта, если грохнется, развернешь образ и все...Dj_smart писал(а):Возможно ли такое дело: установлен арткам. С диска. Диск попросил... человек, и не вернул. Встретимся, разберусь, но сейчас сижу на пороховой бочке. Винт БУ, и... Нельзя ли из установленного восстановить архив, и опять на диск?
цитата с торрент.ру (2 страничка про ArtCAM 2009 SP2)
'Кстати, друзья- предыдущие версии до 2008pro включительно, будучи установлены и вылечены, в дальнейшем нормально работали на других машинах, куда была просто СКОПИРОВАНА рабочая папка программы, т.е. без повторной установки, и на любой диск( в WinXP, другие не пробовал, от добра добра не ищут ). Даже с флехи- только медленно, разумеется.'
Может так и есть?
Может так и есть?
Только как проверить... У меня 2 винта, скопирую папку на второй, и попробую запустить... Так вроде?Может так и есть?
pomidor, спасибо!!!
Скопировал на другой винт, ту папку что осталась, на всяк переименовал(вроде его и нету), открыл скопированую папку, нашёл экзешник, запустил - пашет!!! Ща флешкой растащу на все 4 компа.
ЗЫ: Бережёного Бог бережёт... сказала монашка, одевая презерватив на свечу...
- sheva_s
Для таких целей создание и востановление системы могу еще посоветовать программу Paradon Home Expert ( Paradon Домашний Эксперт) так как Акроникс не на всех машинах корректно работает сталкивался с тем что после успешного создания образа в Акрониксе при попытке восстановления системы винда на отрез отказывалась запускаться. С Paradon пока такого не случалось.
На будующее: http://softlandia.ru/programmirovanie/1 ... table.html
Хорошая вещь для изготовления пакетов не требующих установки.
- sheva_s
Да это я все делал когда пользовался 7 версией Акроникса то все работало после перехода на более новые версии начались проблемы то не возможность востановить архив, а о том что акроникс буквы разделов меняет как сам хочет даже и говорить не стану А возврат на меньшую версию после пробы больших версий тоже стал приносить отрицательный результат.Serg писал(а):sheva_s
Потому что MBR (Master Boot Record) надо было тоже в образ загонять (вроде автоматом делает), но восстанавливает НЕ автоматом.
sheva_s
Ну я как бы офис админю, юзаю 10-ый акронис. Притензия только одна - некоторые компы сэйф режим хотят, если с лафв сиди запускать. Особености оборудования. Но сбоев в копировании-посстановлении не было ни разу, архивы цельности не теряли. Восстановление с лафв сиди с проверкой архива и его размером 20 гиг (не диска, а именно архива) занимает не более полу часа, зависит от компа и фазы луны.
Gentoo way
Не скажу, что совет хорош, но делал так с АКАДом:
С компа где он установлен копировал его папку из program files, common files. Далее находил все записи в реестре и копировал ключи в рег файл..
Переносил на комп рядом. Запускал на нем акад и следил за сообщениями типа: нет файла Н. Искал файл Н и копировал в ту же директорию, где и обнаружил его до этого..
Короче тут один с вирусами боролся И напоролся... Вот теперь такое:
Создать текстовый документ не могу... Да и налезло в этот список всяких... Куда глядеть?
