подергивание feed hold в mach3
ass
Сообщение ass »
подергивание в момент останова подачи feed hold на видео на 3 и 12 сек
. Это же не корректный останов, как я понимаю?
Sulfur
Re: подергивание feed hold в mach3
Сообщение Sulfur »
G-код можно увидеть?
ass
Сообщение ass »
Да это от кода не зависит.. просто пробел нажимаешь , чтобы остановить процесс и часто тормозится совсем не плавно , особенно когда в этот момент работают моторы более одной оси.
Sulfur
Сообщение Sulfur »
Как предположение: наводка проводов одного двигателя на другой. Проще говоря - попробуйте развести провода двигателей осей подальше друг от друга, особенно, если они в одном пучке. Если улучшение есть - разбираться с проводами, возможно применять попарно экранированные.
Вариант другой - нестабильное питание платы опторазвязки. Эту плату предпочтительно питать от независимого источника, нежели от порта USB компа. Зарядное устройство от нормального телефона вполне сгодится.
ass
Сообщение ass »
Как ни странно, поставил офиц демо mach3 и все нормально стало
Sulfur
Сообщение Sulfur »
Значит Мач кривой был. Ставьте LinuxCNC и забудьте про глюки.
