LinuxCNC и Stepconf
LinuxCNC и Stepconf
Вопрос в следующем - в stepconf настраиваю движки. Стоит микрошаг 1/8. В stepconf движки трестируется, бегают нормально, как задано на 15 мм туда-сюда. Загружаю созданный профиль в linuxcnc. Движки едут на расстояние ровно в половину меньшее, чем запрошено. Как будто стоит микрошаг 1/16. Может кто-нибудь сталкивался?
Re: LinuxCNC и Stepconf
aegis, Миш, да сам в шоке. Собственно G-код не грузил еще на тот момент. stepconf прогнал, визуально на 15 мм оси бегают. Гружу linuxcnc, даю команду MDI G1 X15 F300 с зажатым электронным штангелем на раме. Едет 7,5 мм. И по остальным осям то же самое.
шишечки или ехать?
может проще редукцию написать в файле конфигурации...
а скиньте картинку как у меня что там забито?
Я просто калибровкку провел в axisaegis писал(а):шишечки или ехать?
Вечером заскочу в мастерскую скрин сниму.
Ни одним из свои браузеров не могу вставить изображение. Нет кнопки выбора изображений
Так что на обменник:
https://ibb.co/hLpHMJ
а вот что в ini после калибровки:
https://ibb.co/cyXRFd
aegis, Миш, я там тебе в личку написал.
g7/g8 что написано в начальной инициализации? если в диаметр мод то будет ехать в 2 раза меньше(токарная конфигурация, ось Х)
