Для удобной работы с центроискателем в Mach3 написал приложение Probe Wizard.
Инструкция по установке и описание здесь
► Скачать бесплатно.
Предложения, замечания, вопросы - в этой теме.
Работа с центроискателем в Mach3
- Наблюдающий
Re: Работа с центроискателем в Mach3
Обновление Probe Wizard v.1.1
Добавлена функция быстрой ручной смены инструмента.
Probe Wizard позволяет ускорить ручную смену инструмента благодаря автоматическому измерению вылета инструмента в ходе выполнения g-code. Пользователю останется только снимать старую и устанавливать новую фрезу.
Исходники перенесены в git репозиторий сюда.
Подробное описание здесь.
Я так понимаю макром заменяет обычный в мач "обнуление по Z"?
Или работает только с датчиком от Шерлокхолмса?
Если первое то круто несказанно!
Если второе - тоже неплохо, но недоступно
- Наблюдающий
"Обнуление по Z" - одна из множества возможностей приложения (всего написано 29 макросов)
Датчики подходят от любых производителей, включая самодельные контактные пластинки.
Подскажите пожалуйста, какие настройки в Mach 3 произвести, чтобы работать с таким датчиком, он же нормально замкнутый и вообще, в какой пин его подключать, в пин где Probe, у меня китайский станок, в комплекте шёл датчик определения высоты инструмента, он нормально разомкнутый, в настройках Input signals, галка стоит на Active Low?
- выход датчика подтяните к +5, при размыкание появится сигнал
- Probe
