Mach3 - разбираем на куски..
Короче с градусами пока швах, но вот что натворил... Теперь есть кнопка, которая творит автоноль по Z при смене инструмента, и ищет центры дырок(Ефим уже спит? ). А то была целая история с заменой фрезы...
Справа, посредине кнопка пробы:).
Надо щуп кратковременно коротнуть на корпус. Тогда индикатор заморгает, и уперед!включить что то надо?
вопрос отпал при установке скина сильвер, а вот блю только шпиндель и всё
научился делать циклы с приростом(убыванием оси Z)
вот квадрат 50х50 с опусканием на каждый слой по 1 мм(до -10мм)
если доработать чуть(скорость врезания) можно иногда использовать
G90 G21
F 1000
G0 X0Y0Z5
#1=0
M98 P1234 L11
G0 Z5
G0 X0Y0
M30
O1234
G1 Z#1
G1 X50Y0
G1 X50Y50
G1 X0Y50
G1 X0Y0
#1=[#1-1]
M99
G90 G21
F 1000
G0 X0Y0Z5
#1=0
M98 P1234 L11
G0 Z5
G0 X0Y0
M30
O1234
G1 Z#1
G1 X50Y0
G1 X50Y50
G1 X0Y50
G1 X0Y0
#1=[#1-1]
M99
Так он у меня и стоит.DJ smart, я ж тебе сразу ссылку дал на этот скрипт
Ой, нудное до... Бросил, ноли ловит, мне хватает:)Ты с редактором экранов мача не разбирался?
- Yurik555
Все собрал включил - и тишина. ЛПТ на 2,3,4 пин вроде чето плюет, но но тестер цыфровой и по нему видно не очень. (2,3,4пин в маче так у меня настроена ось Х)
2. Как и куда подключить светодиоды для визуальной индикации работы порта и контроллера на пике 2320?
Правильно.1. подскажите а куда на ЛПТ подпаять землю? И подключил на на зеленую - но терзают смутные сомнения, правильно ли?
Это в отдельную тему.2. Как и куда подключить светодиоды для визуальной индикации работы порта и контроллера на пике 2320?
- электроприводчик
Их не бывает в принципе. Каждый уродует программу, но одни больше, другие меньше... Чтобы понять основы пойдёт и неправильный:). А дальше - по английски...есть у кого то правильный русификатор для МАЧ_3
Возможно, скорость моторов маленькая стоит.электроприводчик писал(а):Помогите! Вижигаю лазером на фанере получаеться не плохо,НО ОЧЕНЬ долго.рисунок 4х4см делает часов за 6 минимум.Хотя лазер может выжигать и быстрей,скорость FEED Rate стоит на 300%
Fro 18.00
F 6.00
Подскажите где что поменять.
Конфигурации- настройка двигателей.
Возможно, в уп маленькая скорость задана. Текстовым редактором откройте, посмотрите значения F.
Еще в первой строке программы прописывается ряд кодов.
Было такое раньше, менял какие-то, не помню точно. Оси двигались очень медленно, независимо от значения F в уп.
Нажми ТАБ. Будешь удивлён.Помогите!
slavikma, если держать шифт, будет ездить с максимально возможной, установленной в настройках. А без нажатия - в % от мах.
Так в настройках движков выставляется скорость и УСКОРЕНИЕ. Уменьшь немного... Не забудь сохранить настройки оси...
А так и будет.... Всему есть предел:).на такой скорости останавливается легко
400/1.25=320 шагов на мм. Гы, а почему 500? Окуда?
Мужики вы чего мучаетесь с подсчётами
в Mach3 есть автоматический подсчет шаг/единица
http://www.cncfiles.su/photo/4462/mach3_nastroyki.jpg
достаточно ввести приблизительные параметры,
а в настройках этой опции выставить расстояние на которое должна переместиться ось
после её перемещения указать на сколько ось переместилась и вы получите нужные вам параметры.
Последний раз редактировалось aveted 03 апр 2010, 21:36, всего редактировалось 1 раз.
И при замерах получить погрешность, которая потом... Не, математика - сила!:)на сколько ось переместилась
slavikma, Это не проблемма мача... Это кривая УП. Кинь сюда первые 10 строк... Потом удалю.
