Mach3 - разбираем на куски..
Всем большой привет!
Слепил за праздники контроллеры 297 IRFZ44 с опторазвязкой-все красиво как у автора Эдуарда. Жду 297. Проверял с МАЧ3 светодиоды кр зел мигают .Запускал штатного Скорпиона. А ЧТО ДАЛЬШЕ?
Изучать арткам?
Может кто-то из программ переводит графику в .тар?
МАЧ2-имеет выбор G коды, bmp\jpeg -т.е. сам конвертирует. Но проМАЧ2 на форуме и куры не кудахтают!
Подскажите что дальше?
Изучать арткам?
Так что мач2, что 3 - один чёрт... А без арткама наверное никуды...Но проМАЧ2 на форуме и куры не кудахтают!
Дык и третий тоже самое делает... Что-то мы не понимаем друг-друга:).Да нет же! МАЧ2 конвертирует и требует сохранения.
Народ, у мача есть функция чардж-пумп. По простецки - если запущен мач, то на заданый пин выдаётся 12,5 кгц. Использование - блокировка шпинделя и прочих девайсов, если не запущен мач. Там используют потом микросхему HEF4538, и... А у нас такой прибамбас уже есть. Можно использовать узел на 555 из L297+IRFZ44. На step подать эти 12 кГц, подстроечники повыкидывать, а вместо светодиода РАБОЧЕГО тока повесить реле. И тогда при запуске мача, реле даст питание на контроллер. При выходе из проги - обесточит через некое время... Ёмкость то можно там мизерную влепить, и обесточит через долю секунды:).
Последний раз редактировалось Dj_smart 26 фев 2010, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Ermak, имеется ввиду ОТДЕЛЬНОЕ устройство на 555, в дополнение к контроллеру.
Есть вопрос по калибровке в маче. При нажатии кнопки хоум мач последовательно калибрует ось z y x. Может кто подскажет как сделать так что б оси x и y калибровались одновременно. Сигналы со всех хомов заводятся раздельно на каждый пин лпт порта.Заранее благодарю за помощь
А, вот как вопрос звучит:). У меня картина аналогичная: подымает Z, потом домой по Y, и последним выставляется Х. Будем копать...по калибровке
У меня такая проблема. Нужно часто фрезеровать по не ровной поверхности. Существует ли способ автоматического исследованния поверхности, чтобы использовать эту информацию для компенсации при фрезеровки. В описании Mach есть строки:
"10.7.12 Прямое Исследование – G31"
"10.7.12.1 Команда прямого исследования"
Если это оно как этим пользоваться в автоматическом режиме?
Люди, помогите пожалуйста
Собрал один контроллер на IRFZ, хочу протестить его на разных скоростях.
Расскажите как в маче запустить какой нибудь пример.
Порты настроил, длительность импульсов выставил.
Пример открыл - а что потом?
Постоянно светится рабочий режим в драйвере, насколько я понял - нужно инвертировать сигналы? Но не смог найти эту настройку..
http://www.kosmodrom.com.ua/data/cncste ... nccall.php
первый рисунок там гулочки поставь где степ лов
а ресет нажми чтоб не светился, открить G-код и кнопка старт
- электроприводчик
такой вопрос по MACH3 собрал первыи станок 2 оси+ лазер для гравировки пластика выжигания по дереву. только проблема не знаю как организовать а MAC3 включение лазера.Пробовал вешать на включение шпинделя только в некоторых случиях не прокатывает ибо прога думает что 3 ось поднимаеться и отпускаеться а шпиндель при этом все время врашаеться.и получаеться что где переезды там тоже гравирует.Лазер питаю через 2 LM317 одна как регулятьр тока вторая как регулятор наприжения у стоит транзистор которыи и управляет включение лазера.
- электроприводчик
Люди,а где указать, что ось "А" - поворотная?
Да мне бы ... Не в арткаме, а вручную, указать в градусах.
Аж не верится... Так просто? Но вполне логично:). Спасибо!
