Мужики, только допёр... Опторазвязка, коллекторные резисторы подобрал под осциллом... А поставил плату - не пашет!!! А прикол в том, что входа степ и дир контроллера подтянуты резисторами к 5 вольт на своей плате! И при подключении эти резисторы включаются ПАРАЛЕЛЬНО коллекторным, со всеми вытекающими...
В настройках выбирай как тебе нравится. Там пины НАЗНАЧАЮТСЯ. И там же (в настройках) написано какие можно применить. В смысле какие на вывод, а какие на ввод.
Для простой токарки(тела вращения).
Резьбу можно резать, если на шпиндель датчик поставить(резьбу сам не пробовал).
Детали типа кубков резных и т.п. на нем не сделаешь.
Как работать?
Несколько вкладок- ручное перемещение, авто.
Привязались, авто, пуск..
Нюанс- продольная ось- Z
Поперечная- X
Что такое ПП не могу сообразить, мож УП (управляющая программа).
Есть куча программ для разных вещей. Нужно знать что вы хотите фрезеровать и сверлить. Если платы то CopperCam (как то так именуется).
Для фрезеровки рельефа, используют др. програмки например ArtCam.
Для фрезеровки сложных детелей например деталей машин используют MasterCam, SolidCam.
Для плазменной и лазерной резки используются др. програмки.
Все программы САМ создают УП тоесть GCode. Вот этот Gcode и загоняете в Мач. Но есть проблемка, не у всех программ есть постпроцессоры для Мача.
Для справки: постпроцессоры, это нечто вроде утилитки в программах САМ, по которым программа создает CCode.
Куда деть "погрешности"?
У меня шаг винта 1,75мм. получаем что в тюнинге моторов надо выставить 266,66666666666... (для полушага) но т.к. МАЧ не позволяет вносить дроби - получим - либо 266, либо 267.. что влечет за собой погрешности...
как с ними бороться?
И так уважаемые
взял соунд карту с аналоговым входом , подключил туда джойстик 2 оси и 2 кнопки(аналоговый) , в плагинаж включил поддержку джойстика и всё пошло как в книжке - перемещение по 2 координатам с разной скоростью(от плавной к максимальной - от угла поворота ручки)
Люди!!! В мач3 осьZ , при обработке рельефа, на постоянной скорости, уползает вверх. С год назад, была такая фигня, напроч забыл как от нее избавлялся:( Кто поможет, старому склеротику?
beozar писал(а):Люди!!! В мач3 осьZ , при обработке рельефа, на постоянной скорости, уползает вверх. С год назад, была такая фигня, напроч забыл как от нее избавлялся:( Кто поможет, старому склеротику?
У меня была такая же фигня...мучился два дня...а надо всего лишь было поставить галки в столбце Step Low Active(спасибо Dj_Smart за подсказку)
