Страница 65 из 69
Re: Mach3 - разбираем на куски..
Добавлено: 28 окт 2016, 12:09
belazov
VVChaif, я скорости уменьшал настройках мотора с 2000-3000 до 1000-800 - начало движения и визг ШД как при клине. Оказалась виновата точность в УП из Арткама 0,01, поменял на 0,05 - и все работает на старых скоростях.
Добавлено: 28 окт 2016, 12:40
George164
А микрошаг какой? Попробуй на полушаге. Хотя память в любом случае надо увеличивать. Мне кажется память важнее чем скорость процессора.
Добавлено: 28 окт 2016, 13:13
belazov, речь не про установку скорости на моторах, а про начало работы УП при старте.
Сейчас нет под рукой графредакторов, чтоб показать где этот параметр.
Добавлено: 28 окт 2016, 14:36
belazov
VVChaif, да я в курсе о том где это устанавливается в %, только речь о том, что первый раз столкнулся - клинит от файла УП с точностью 0,01 и все нормально при файле УП с точностью 0,05. Значит это не связано с механикой. А связано либо с тем что комп хиловат, либо по другой неведомой причине, но не механика.
Добавлено: 28 окт 2016, 15:25
belazov писал(а):клинит от файла УП с точностью 0,01 и все нормально при файле УП с точностью 0,05.
УП в Арткаме готовите?
Если в Арткаме, то разрешение рабочего стола ставьте не больше необходимого, а точность можно оставить 0.01мм, а то в УП получите миллионы суперкоротких отрезков, и любая САМ программа будет тормозить.
Добавлено: 28 окт 2016, 15:31
belazov
Planet, В Арткаме конечно.
Что значит разрешение рабочего стола? Разрешение рельефа? Обычно порядка 10млн точек. В Арткаме ничего не тормозит. Глюк случился в Маче
Добавлено: 28 окт 2016, 16:13
belazov писал(а):В Арткаме ничего не тормозит. Глюк случился в Маче
В Арткаме ничего и не должно случаться, я же ясно кажется писал что в Маче.
Разрешение рабочего стола, это разрешение поверхности где в Арткаме рисуете, не имеет значение рельеф или вектор.
Добавлено: 28 окт 2016, 17:12
belazov
Planet, я неправильно написал - правильно разрешение модели.
Низкое разрешение модели не дает возможности получить качественный рельеф. Соответственно повторяюсь - разрешение модели порядка 10млн точек, бывает и больше в работе (до 14 млн. работаю).
Но глюк мача при размере модели 318х488мм и разрешении 2704х4150 точек при чистовой обработке фрезой р0,5 с точностью 0,01мм.
Та же чистовая обработка с точностью 0,05мм мачем отрабатывается без проблем.
Добавлено: 28 окт 2016, 18:11
belazov писал(а):Низкое разрешение модели не дает возможности получить качественный рельеф.
belazov писал(а):Та же чистовая обработка с точностью 0,05мм мачем отрабатывается без проблем.
Сам себе противоречишь, то есть качественный рельеф которая у тебя есть, точностью на 0.05 делаешь не качественным?
Тогда такой пример, просто описание логики работы Арткама:
- при разрешения 100 точек, при рисований получится плавный круговой сектор из 3 точек, при точности 0.01мм, получиться два отрезка в УП, и гладкая кривая.
- при разрешений 500 точек, тот же плавный круговой сектор уже будет иметь 15 точек, при точности 0.01мм, получите 14 отрезков с плавным профилем в УП, если поставите точность 0.05 мм, то получите три отрезка в УП, только уже острыми ломанными переходами на точках.
Мач даже не знает какая точность в Арткаме было выставлена, ему важно что бы не было микроотрезков, типа 0.001мм и так миллион раз.
В PlanetCNC есть функция, например, все отрезки меньше 0.01мм (значение можете выставить любую, хоть 10мм), объединять в одну, и тогда она начинает работать быстро и плавно.
Добавлено: 28 окт 2016, 19:13
belazov
Когда так - все работает (размер файла УП 19 Мб), когда тут 0,01 (файл УП 42Мб) - клинит по всем осям. Обработка с точностью 0,05 меня устраивает вполне!
Добавлено: 28 окт 2016, 20:02
SerVar
А стоит ли создавать набор таких конусных фрез?
Не проще в модели уклоны задать?
И выбрать обычную фрезу нужного диаметра.
Добавлено: 28 окт 2016, 20:26
belazov
Если у фрезы именно эти параметры - то именно они у фрезы и есть. Зависят от диаметра и длины рабочей части.
А зачем такие телодвижения? уклоны создать можно, но фреза, которая используется в УП должна быть с теми параметрами, которые у нее есть на самом деле
Добавлено: 28 окт 2016, 20:29
SerVar писал(а):И выбрать обычную фрезу нужного диаметра.
И до посинения будешь эти конусы фрезеровать, обычной фрезой, тем более для матрицы шероховатость стенки важна, для облегчения съема.
Добавлено: 28 окт 2016, 21:26
SerVar
Planet писал(а):SerVar писал(а):И выбрать обычную фрезу нужного диаметра.
Конусы или уклоны?
А кто говорил о матрице?
Добавлено: 28 окт 2016, 21:32
SerVar писал(а):А кто говорил о матрице?
А зачем вообще из вертикальной стены делать стену с уклоном (стенка конуса имеет форму уклона) и потом его выбирать прямой фрезой? И вообще как связана конусная фреза с уклоном?
Добавлено: 28 окт 2016, 21:36
SerVar
Planet писал(а):выбирать прямой фрезой
А что, видели прямую фрезу диаметром 1mm и длиной 30mm ?
Добавлено: 28 окт 2016, 21:40
SerVar писал(а):А что, видели прямую фрезу диаметром 1mm и длиной 30mm ?
Конусная фреза на всей длине 30мм имеет диаметр 1мм?
Обычное сверло на 1мм заточите под фрезу, будет у вас длинная фреза диаметром 1мм.
Я же вам задал вопрос, для какой целы вы с вертикальной цены делаете стену с наклоном? Для чего?
В помощнике Арткама написано для чего это надо, а вы для чего это делаете?
Добавлено: 28 окт 2016, 21:47
SerVar
Planet писал(а):SerVar писал(а):А что, видели прямую фрезу диаметром 1mm и длиной 30mm ?
Для того чтоб избавить Mach заниматься расчетом учитывая конус фрезы при обработке рельефа на глубинах. Или вы в состоянии сделать конусной фрезой вертикальные стенки на 3-х осевом станке?
Добавлено: 28 окт 2016, 21:51
SerVar писал(а):Для того чтоб избавить Mach заниматься расчетом учитывая конус фрезы при обработке рельефа на глубинах.
Этим Мач не знаимается.
SerVar писал(а):Или вы в состоянии сделать конусной фрезой вертикальные стенки на 3-х осевом станке?
Если обычный рельеф, типа иконы, то думаю для иконы 3 градуса ничего не решает.
Только я одного не понимаю, наклонив вертикальную стенку, превратив его в наклонную стенку, как вы потом хотите с него сделать вертикальную? От того что вы используете цилиндрическую фрезу диаметром 1мм, наклонная стенка не станет вертикальной.
Добавлено: 28 окт 2016, 21:55
SerVar
Planet писал(а):SerVar писал(а):Для того чтоб избавить Mach заниматься расчетом учитывая конус фрезы при обработке рельефа на глубинах.
Имел ввиду АртКам, при создании УП. (ошибся)
Я не говорил о вертикали, это вас понесло в этом направлении.
И где я сказал что я применяю цилиндрическую фрезу диаметром 1мм?
Если у вас есть такая, с рабочей поверхностью например в 30мм, было бы интересно увидеть.
Я говорил что выбираю в АртКам в списке фрез такую, но режу конусной.
Добавлено: 28 окт 2016, 21:57
SerVar писал(а):Имел ввиду АртКам, при создании УП. (ошибся)
Понятно, у вас слабенький компьютер, вопрос решается просто, обсчитывайте участками, ну или поменяйте комп.
P.S. Еще помогает установка 64 битной версий Арткам, ускоряет расчет.
Есть еще чисто математические методы, померяйте самую маленькую деталь рельефа в плоскости, и установите разрешение рабочего стола таким, что бы это деталь в плоскости покрывался 4-мя пикселями, то есть снизить разрешения рабочего стола без потери качества рельефа.
Добавлено: 28 окт 2016, 22:08
SerVar
Planet писал(а):SerVar писал(а):Имел ввиду АртКам, при создании УП. (ошибся)
Компа мне хватает и этого, зачем мне ждать когда АртКам обсчитает все с учетом конусности фрезы, когда тот уклон что получится в вашем варианте, я могу уклон задать заведомо в самой модели.
Добавлено: 28 окт 2016, 22:11
SerVar писал(а):Я не говорил о вертикали, это вас понесло в этом направлении.
Напоминаю если забыли,
SerVar писал(а):А стоит ли создавать набор таких конусных фрез?
То есть не стоит создавать и использовать конусную, я правильно понял?
SerVar писал(а):Не проще в модели уклоны задать?
То есть это функция предназначена, для того ЧТО БЫ ИЗ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТЕНКИ СДЕЛАТЬ СТЕНКУ С НАКЛОНОМ, я это знаю, так как делаю литевые матрицы.
Ну и в заключений эту стенку С НАКЛОНОМ выбрать с помощью обычной цилиндрической фрезы.
Так что думаю это вас понесло или вас подводит память.
Добавлено: 28 окт 2016, 22:14
SerVar писал(а):Компа мне хватает и этого, зачем мне ждать когда АртКам обсчитает все с учетом конусности фрезы, когда тот уклон что получится в вашем варианте, я могу уклон задать заведомо в самой модели.
Попробуйте, задайте уклон, потом не забудьте рассказать, удачи вам.
Добавлено: 28 окт 2016, 22:16
SerVar
Planet писал(а):То есть не стоит создавать и использовать конусную, я правильно понял?
Нет, не правильно. Перечитывайте заново. Я дебаты закрываю.
Добавлено: 28 окт 2016, 22:18
SerVar писал(а): Перечитывайте заново.
перечитал,
ничего не изменился, ваш текст остался прежним, не думаю что она имеет свойство изменяться, в сути своем.
Добавлено: 28 окт 2016, 22:48
SerVar писал(а): АртКам обсчитает все с учетом конусности фрезы, когда тот уклон что получится в вашем варианте, я могу уклон задать заведомо в самой модели.
Что бы вы поняли, облегчил сложную для вас задачу, все нарисовано по вашим размерам, стенка высотой 30мм, конус или наклон стенки 4.75 градусов, одна клетка 1мм.
Где конусной фрезе требуется ОДИН ПРОХОД при вертикальной стенке ( эффективный шаг фрезы при чистовой обработке 10 процентов, то есть размер шага 0.1мм), цилиндрической фрезе потребуется ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ПРОХОДОВ после того как вы наклоните эту стенку на 4.75 градусов, то тесть фрезе надо покрыть расстояние 2.49мм шагом 0.1мм.
Если не поняли, то "Перечитывайте заново".
Добавлено: 14 ноя 2016, 00:37
dima23595
Как мне поставить стандартный скрин настроек в мач3 General config,а то у меня токое только окно настроек, пробывал убирать галочку state? только дерганье станка получается, хочу сделать стандартный скрин, и нормально настроить.
[/url]
Добавлено: 14 ноя 2016, 02:05
dizzyy
в меню Viev выбираем Load screens и там выбирает скрин из папки мача
Добавлено: 14 ноя 2016, 03:14
MadRat
а какая у тебя версия матча? может вся проблема в этом?
