www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Mach3 - разбираем на куски..
Текущее время: 28 июн 2017, 13:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2013 ]  На страницу Пред.  1 ... 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68  След.
 Заголовок сообщения: Re: Mach3 - разбираем на куски..
Сообщение #1921  Добавлено: 28 окт 2016, 12:09
VVChaif, я скорости уменьшал настройках мотора с 2000-3000 до 1000-800 - начало движения и визг ШД как при клине. Оказалась виновата точность в УП из Арткама 0,01, поменял на 0,05 - и все работает на старых скоростях.
Сообщение #1922  Добавлено: 28 окт 2016, 12:40
А микрошаг какой? Попробуй на полушаге. Хотя память в любом случае надо увеличивать. Мне кажется память важнее чем скорость процессора.
Сообщение #1923  Добавлено: 28 окт 2016, 13:13
belazov, речь не про установку скорости на моторах, а про начало работы УП при старте.
Сейчас нет под рукой графредакторов, чтоб показать где этот параметр.
Сообщение #1924  Добавлено: 28 окт 2016, 14:36
VVChaif, да я в курсе о том где это устанавливается в %, только речь о том, что первый раз столкнулся - клинит от файла УП с точностью 0,01 и все нормально при файле УП с точностью 0,05. Значит это не связано с механикой. А связано либо с тем что комп хиловат, либо по другой неведомой причине, но не механика.
Сообщение #1925  Добавлено: 28 окт 2016, 15:25
УП в Арткаме готовите?
Если в Арткаме, то разрешение рабочего стола ставьте не больше необходимого, а точность можно оставить 0.01мм, а то в УП получите миллионы суперкоротких отрезков, и любая САМ программа будет тормозить.
Сообщение #1926  Добавлено: 28 окт 2016, 15:31
Planet, В Арткаме конечно.
Что значит разрешение рабочего стола? Разрешение рельефа? Обычно порядка 10млн точек. В Арткаме ничего не тормозит. Глюк случился в Маче
Сообщение #1927  Добавлено: 28 окт 2016, 16:13
В Арткаме ничего и не должно случаться, я же ясно кажется писал что в Маче.
Разрешение рабочего стола, это разрешение поверхности где в Арткаме рисуете, не имеет значение рельеф или вектор.
Сообщение #1928  Добавлено: 28 окт 2016, 17:12
Planet, я неправильно написал - правильно разрешение модели.
Низкое разрешение модели не дает возможности получить качественный рельеф. Соответственно повторяюсь - разрешение модели порядка 10млн точек, бывает и больше в работе (до 14 млн. работаю).
Но глюк мача при размере модели 318х488мм и разрешении 2704х4150 точек при чистовой обработке фрезой р0,5 с точностью 0,01мм.
Та же чистовая обработка с точностью 0,05мм мачем отрабатывается без проблем.
Сообщение #1929  Добавлено: 28 окт 2016, 18:11
Сам себе противоречишь, то есть качественный рельеф которая у тебя есть, точностью на 0.05 делаешь не качественным?
Тогда такой пример, просто описание логики работы Арткама:
- при разрешения 100 точек, при рисований получится плавный круговой сектор из 3 точек, при точности 0.01мм, получиться два отрезка в УП, и гладкая кривая.
- при разрешений 500 точек, тот же плавный круговой сектор уже будет иметь 15 точек, при точности 0.01мм, получите 14 отрезков с плавным профилем в УП, если поставите точность 0.05 мм, то получите три отрезка в УП, только уже острыми ломанными переходами на точках.
Мач даже не знает какая точность в Арткаме было выставлена, ему важно что бы не было микроотрезков, типа 0.001мм и так миллион раз.
В PlanetCNC есть функция, например, все отрезки меньше 0.01мм (значение можете выставить любую, хоть 10мм), объединять в одну, и тогда она начинает работать быстро и плавно.
Сообщение #1930  Добавлено: 28 окт 2016, 19:13
Когда так - все работает (размер файла УП 19 Мб), когда тут 0,01 (файл УП 42Мб) - клинит по всем осям. Обработка с точностью 0,05 меня устраивает вполне!
Сообщение #1931  Добавлено: 28 окт 2016, 20:02
А стоит ли создавать набор таких конусных фрез?
Не проще в модели уклоны задать?
И выбрать обычную фрезу нужного диаметра.
Сообщение #1932  Добавлено: 28 окт 2016, 20:26
Если у фрезы именно эти параметры - то именно они у фрезы и есть. Зависят от диаметра и длины рабочей части.
А зачем такие телодвижения? уклоны создать можно, но фреза, которая используется в УП должна быть с теми параметрами, которые у нее есть на самом деле
Сообщение #1933  Добавлено: 28 окт 2016, 20:29
И до посинения будешь эти конусы фрезеровать, обычной фрезой, тем более для матрицы шероховатость стенки важна, для облегчения съема.
Сообщение #1934  Добавлено: 28 окт 2016, 21:26
Конусы или уклоны?
А кто говорил о матрице?
Сообщение #1935  Добавлено: 28 окт 2016, 21:32
А зачем вообще из вертикальной стены делать стену с уклоном (стенка конуса имеет форму уклона) и потом его выбирать прямой фрезой? И вообще как связана конусная фреза с уклоном?
Сообщение #1936  Добавлено: 28 окт 2016, 21:36
А что, видели прямую фрезу диаметром 1mm и длиной 30mm ?
Сообщение #1937  Добавлено: 28 окт 2016, 21:40
Конусная фреза на всей длине 30мм имеет диаметр 1мм?
Обычное сверло на 1мм заточите под фрезу, будет у вас длинная фреза диаметром 1мм.
Я же вам задал вопрос, для какой целы вы с вертикальной цены делаете стену с наклоном? Для чего?
В помощнике Арткама написано для чего это надо, а вы для чего это делаете?
Сообщение #1938  Добавлено: 28 окт 2016, 21:47
Для того чтоб избавить Mach заниматься расчетом учитывая конус фрезы при обработке рельефа на глубинах. Или вы в состоянии сделать конусной фрезой вертикальные стенки на 3-х осевом станке?
Сообщение #1939  Добавлено: 28 окт 2016, 21:51
Этим Мач не знаимается.
Если обычный рельеф, типа иконы, то думаю для иконы 3 градуса ничего не решает.
Только я одного не понимаю, наклонив вертикальную стенку, превратив его в наклонную стенку, как вы потом хотите с него сделать вертикальную? От того что вы используете цилиндрическую фрезу диаметром 1мм, наклонная стенка не станет вертикальной.
Сообщение #1940  Добавлено: 28 окт 2016, 21:55
Имел ввиду АртКам, при создании УП. (ошибся)
Я не говорил о вертикали, это вас понесло в этом направлении.
И где я сказал что я применяю цилиндрическую фрезу диаметром 1мм?
Если у вас есть такая, с рабочей поверхностью например в 30мм, было бы интересно увидеть.
Я говорил что выбираю в АртКам в списке фрез такую, но режу конусной.
Последний раз редактировалось SerVar 28 окт 2016, 22:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #1941  Добавлено: 28 окт 2016, 21:57
Понятно, у вас слабенький компьютер, вопрос решается просто, обсчитывайте участками, ну или поменяйте комп.
P.S. Еще помогает установка 64 битной версий Арткам, ускоряет расчет.
Есть еще чисто математические методы, померяйте самую маленькую деталь рельефа в плоскости, и установите разрешение рабочего стола таким, что бы это деталь в плоскости покрывался 4-мя пикселями, то есть снизить разрешения рабочего стола без потери качества рельефа.
Сообщение #1942  Добавлено: 28 окт 2016, 22:08
Компа мне хватает и этого, зачем мне ждать когда АртКам обсчитает все с учетом конусности фрезы, когда тот уклон что получится в вашем варианте, я могу уклон задать заведомо в самой модели.
Сообщение #1943  Добавлено: 28 окт 2016, 22:11
Напоминаю если забыли,
То есть не стоит создавать и использовать конусную, я правильно понял?
То есть это функция предназначена, для того ЧТО БЫ ИЗ ВЕРТИКАЛЬНОЙ СТЕНКИ СДЕЛАТЬ СТЕНКУ С НАКЛОНОМ, я это знаю, так как делаю литевые матрицы.
Ну и в заключений эту стенку С НАКЛОНОМ выбрать с помощью обычной цилиндрической фрезы.
Так что думаю это вас понесло или вас подводит память.
Сообщение #1944  Добавлено: 28 окт 2016, 22:14
Попробуйте, задайте уклон, потом не забудьте рассказать, удачи вам.
Последний раз редактировалось Planet 28 окт 2016, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #1945  Добавлено: 28 окт 2016, 22:16
Нет, не правильно. Перечитывайте заново. Я дебаты закрываю.
Сообщение #1946  Добавлено: 28 окт 2016, 22:18
перечитал,
ничего не изменился, ваш текст остался прежним, не думаю что она имеет свойство изменяться, в сути своем.
Сообщение #1947  Добавлено: 28 окт 2016, 22:48
Что бы вы поняли, облегчил сложную для вас задачу, все нарисовано по вашим размерам, стенка высотой 30мм, конус или наклон стенки 4.75 градусов, одна клетка 1мм.
Где конусной фрезе требуется ОДИН ПРОХОД при вертикальной стенке ( эффективный шаг фрезы при чистовой обработке 10 процентов, то есть размер шага 0.1мм), цилиндрической фрезе потребуется ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ПРОХОДОВ после того как вы наклоните эту стенку на 4.75 градусов, то тесть фрезе надо покрыть расстояние 2.49мм шагом 0.1мм.
Если не поняли, то "Перечитывайте заново".
Сообщение #1948  Добавлено: 14 ноя 2016, 00:37
Как мне поставить стандартный скрин настроек в мач3 General config,а то у меня токое только окно настроек, пробывал убирать галочку state? только дерганье станка получается, хочу сделать стандартный скрин, и нормально настроить.
Изображение[/url]
Сообщение #1949  Добавлено: 14 ноя 2016, 02:05
в меню Viev выбираем Load screens и там выбирает скрин из папки мача
Сообщение #1950  Добавлено: 14 ноя 2016, 03:14
а какая у тебя версия матча? может вся проблема в этом?
