www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Mach3 - разбираем на куски..
Текущее время: 17 янв 2018, 12:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2027 ]  На страницу Пред.  1 ... 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68  След.
 Заголовок сообщения: Re: Mach3 - разбираем на куски..
Сообщение #1891  Добавлено: 23 авг 2016, 22:34
Вот, как или где отменить ... и получить доступ к регулировки скорость.
Последний раз редактировалось KBIgor 23 авг 2016, 22:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #1892  Добавлено: 23 авг 2016, 22:35
KBIgor писал(а):
Да, меняется!
Если график меняется, то и скорость перемещений изменится и параметр этот сохранится. Вкладку мотортюнинг закрываем, потом вновь открываем и смотрим в окошке скорости или ускорения - где Вы там меняли - параметр тот что Вы ввели или нет?
Стрелочками ось подвигайте, оцените.
Геннадий, а я понимаю что:
Копия профиля создаётся когда Вы создаёте или меняете профиль, или корректируется когда Вы поменяете параметры. При пропадании питания ничего сохранится не успеет. После этого при следующем запуске Мач тупо запускается с параметрами прописанными в файле и так всегда пока их не пересохранить.
2012 год. Мой первый станок.
2016 год. Мой третий станок.
Сообщение #1893  Добавлено: 23 авг 2016, 22:41
aach писал(а):
KBIgor писал(а):
Да, меняется!
График меняется, сохраняется но после нажатия ОК все возвращается назат прямо на глазах.
Сообщение #1894  Добавлено: 23 авг 2016, 22:51
Попробуйте сохранить настройки и сразу закрыть программу Mach3.
Посмотреть свой .xml профиль удобно в Internet Explorer. Ну а отредактировать можно и в обычном блокноте (например Notepad), установив в настройках перенос строк и сузив размер блокнота до читаемого в .xml.
Сообщение #1895  Добавлено: 23 авг 2016, 22:53
Сам засомневался, сейчас на своём попробовал даже. Всё работает, значит птичка где-то лишняя или наоборот не проставлена. Где-то заблокирована смена параметров. У меня записи по Генеральной вкладке неведомо где, а так не вспомню что где.
Сообщение #1896  Добавлено: 23 авг 2016, 22:58
Изменения не сохраняются.
Сообщение #1897  Добавлено: 23 авг 2016, 23:01
шаг 1:
выбираем нужнyю ость, к примеру X
шаг 2:
меняем настройки
шаг 3: SAVE
повторяем для всех осей
затем что бы выйти, жмём ОК, при этом окно закрывается, как можешь ты что то видеть
Сообщение #1898  Добавлено: 23 авг 2016, 23:02
Да. Я слышал такое, что где то ставят галочку (блокировку). А вот где?...
Сообщение #1899  Добавлено: 23 авг 2016, 23:03
Игорь, посмотрите пожалуйста свойство файла Mach3Mill.xml в папке Мача на системном разделе на предмет снятия птички "только чтение"
Сообщение #1900  Добавлено: 23 авг 2016, 23:07
barnaul писал(а):
шаг 1:
шаг 2:
меняем настройки
шаг 3: SAVE
После открытия заново видешь, что все вернулось назад.
Сообщение #1901  Добавлено: 23 авг 2016, 23:09
Я в свойствах .xml файла поставил галку "только чтение" и всё стало как у Вас - не сохраняется. Снял - сохраняется.
Сообщение #1902  Добавлено: 23 авг 2016, 23:11
сделал соот. изменения не заходи снова туда, а сделай сохранение через главное меню, потом попробуй
Сообщение #1903  Добавлено: 23 авг 2016, 23:23
Попробовал я, по барабану, если стоит птичка "только чтение" не сохраняет никак. Похоже на заводе при модернизации парни подкузьмили пользователя :) Может я и не прав.
Сообщение #1904  Добавлено: 23 авг 2016, 23:30
Sorry конечно, но ты то тут при чём, вот как может быть такое что установив софт, файл вдруг ни с того и ни с чего будет защищённм для записи, если сам ни чего не предпринимаешь ( именю ввиду твои эксперименты)
Сообщение #1905  Добавлено: 23 авг 2016, 23:36
Да я при том же что и все - пытаюсь понять причину и помочь. Просто я смоделировал глюк - возможно это причина. У человека всё менялось до модернизации станка на заводе, сам он ничего не делал, но спецы могли и поменять свойства. А к Вам , barnaul, я без претензий, извините, что использовал Ваше сообщение. Подождём, может Игорь разберётся и отпишется. Он же не пишет, сам софт ставил или нет. Отправлял на завод с компом или нет. Надо самим догадываться - вот и предположения разные. Моё ничуть не хуже других :company:
Сообщение #1906  Добавлено: 23 авг 2016, 23:44
ну этото вообще не при чём , все это применяют, я говорю именно о проблемме,
по теме, в папке xmlbackups, должны лежать старые настройки, берём их оттуда, копируем туда где лежит последний файл настроек , переименовываем под новый и пробуем (если не получается, то сначало новый файл удаляем из этой папки в какую нибудь другую)
Сообщение #1907  Добавлено: 23 авг 2016, 23:47
Да. конечно отправлял с ком. для наладки как они сказали.
Сообщение #1908  Добавлено: 23 авг 2016, 23:48
Убрал галочку, все получилось. Всем огромное спасибо!.
Сообщение #1909  Добавлено: 23 авг 2016, 23:51
Таки я очень Вас и поздравляю и рад за Вас. :bravo: И я ,старый конь, ещё борозду не порчу :) :) :) Обращайтесь
Сообщение #1910  Добавлено: 23 авг 2016, 23:55
:king: ОК!
Сообщение #1911  Добавлено: 25 сен 2016, 22:23
krause, огромное спасибо за подробные ответы посетителям.
Благодаря этой теме я собрал и настроил THC для своего плазмореза.
  (специально зарегистрировался и ждал 18дней чтобы поблагодарить)
вот что вышло:
https://www.youtube.com/watch?v=xeaz5uqw_DA
Всегда!
Сообщение #1912  Добавлено: 25 сен 2016, 23:36
Отлично! тоже мечтаю, только о домашнем плазморезе :king:
Хостинг картинок
Сообщение #1913  Добавлено: 16 окт 2016, 10:46
Здравствуйте, у меня такая вот проблема, скругляет углы по оси Y, читал про параметр CV control, так вот у меня этого параметра нет, почему и как мне сделать чтоб mach3 не скруглял углы?
Сообщение #1914  Добавлено: 16 окт 2016, 13:30
Отключай постоянную скорость на закладке General Config, или используй в УП команду G61, только тогда время обработки увеличиться до двух раз.
Разные винты по осям и ускорения, может так влиять, еще может быть ситуация, люфт оси, если на самом деле округляет только по одной оси.
Сообщение #1915  Добавлено: 17 окт 2016, 16:18
Как называается параметр постоянной скорости
Сообщение #1916  Добавлено: 17 окт 2016, 16:44
Вообще интересно, если бы люфт Z, то скругление было бы с одной стороны, а так с обоих... :idea:
Может стоит компенсация люфта по Z но в реальности его нет?
Хостинг картинок
Сообщение #1917  Добавлено: 17 окт 2016, 18:57
dima23595, ускорение по Z какое стоит?
Сообщение #1918  Добавлено: 28 окт 2016, 10:13
0,5 сек. Некакой компенсации люфтов не настраивалось. Подскажите где взять обыкновенный скрин
Сообщение #1919  Добавлено: 28 окт 2016, 10:30
dima23595, что такое 0,5сек? Там нет такого ускорения.
Столкнулся с таким глюком. Комп на маче хиленький - целерон 2ГГц и память 500Мб. Поставил в работу УП на 40Мб. При первом перемещении клин по длинной оси (там до сих пор трапеция) снизил скорость - все равно клин. Помазал и еще снизил - клин. По Z - тоже клин - только неделю назад поставил новую Z на ШВП! Помазал и гайку Z, снизил скорость - все равно клин!
Тогда переделал УП с меньшей точностью, файл стал с 40 до 19 Мб и клины пропали! Скорости как были и раньше поставил.
Понял что комп просто не справляется. Поэтому приготовил комп потолще (р4 3ГГц и 1750 Мб) - буду ставить вместо старого.
Сообщение #1920  Добавлено: 28 окт 2016, 11:00
Комп потолще это хорошо.
У меня система работы на слабом компе такая.
1. Установка заготовки.
2. Подведение фрезы в "ноль" согласно текущему заданию.
3. Уменьшение скорости подачи до 50% от реального.
4. Загрузка УП.
5. Начало работы УП (10-20сек)
6. Возвращение Скорости работы в штатный режим.
