Не забудте, текстовый файл открыть\прочитать ДО запуска матча
Добавил текст может так понятней будет.
Вполне логично.Вы должны были сохранить настройки(есть файлик в папке мач например Mach3Mill.xml)который после переустановки программы вы должны были вкинуть назад в папку мач 3.А так берите теперь ручками прописуйте все пины на концевики на моторы и переферию.Как ето зделать давно описано поищите по форуму.Ну вселедующий раз или сохраниете настройки, или запишите на бумаге.orio55 писал(а):Снес мач3. Поставил другой. Все стало двигатся при ручных переездах так как надо. Появилась другая проблема Мач3 не видит и не реагирует на Еstop и на концевики.
Игорь, для этого нужно изучать матчасть. Никто за Вас это делать не будет. Просто нужно почитать мануал на Мач. Или пролистать эту тему, что я сейчас делал за Вас.KBIgor писал(а):Всем Привет! Подскажите как можно изменить сохранные параметры (или настройки) в Мач3. В частности поменять значения скорости передвижения оси.
однозначно не сохроняешьKBIgor писал(а):Вы меня не поняли. Я пытаюсь поменять скорость, сохраняю. А параметры возвращаются на старые. С "Мат. часть" немного знаком
Игорь, понял я правильно, так как поставлен вопрос Почитайте свой вопрос.KBIgor писал(а):Вы меня не поняли.
Все верно только Мач не новая версия. Такок впечатление что параметры сохранены и не дают их изменитьaach писал(а):Игорь, понял я правильно, так как поставлен вопрос Почитайте свой вопрос.KBIgor писал(а):Вы меня не поняли.
Информации-то мало в вопросе.
Всё работало, а теперь не сохраняются параметры? Новая версия Мача не сохраняет? Что вообще происходит не понятно.
Вы меняете параметры скорости во вкладке Motor Tuning and Setup, потом жмакаете кнопку SAVE AXIS SETTINGS на этой же вкладке, потом жмёте ОК и после этого параметры скорости оси при перемещениях не меняются? Тогда кривой Мач или рабочий "покривел".
Параметры всегда сохранены. И всегда пересохранятся, если процедура правильно проведена. Когда с новой скоростью Вы нажимаете SAVE... график в окошке мотортюнинга меняется?KBIgor писал(а):Такок впечатление что параметры сохранены и не дают их изменить
Да, меняется!aach писал(а):Параметры всегда сохранены. И всегда пересохранятся, если процедура правильно проведена. Когда с новой скоростью Вы нажимаете SAVE... график в окошке мотортюнинга меняется?KBIgor писал(а):Такок впечатление что параметры сохранены и не дают их изменить
Вы ранее пробовали менять скорость? Или впервые?
Да, похоже на то.gennadiy писал(а):Насколько я понял, Mach3 при каждом запуске создаёт копию .xml профиля в (например) c:\Mach3\xmlbackups\Mach3Mill.xb**. Если во время работы Mach3 что-то пошло не так, допустим пропало напряжение сети, некорректно выполнился скрипт, и т.д. Mach3 откатывается к предыдущему удачному запуску в каталоге xmlbackups.
