Mach3 - разбираем на куски..
Dj_smart, первые строк чего? уп? %
G90
G49
M3 S15000
G0 X0.001 Y0.001 Z19.000
G1 Z-0.301 F480
G1 X0.501 F720
X99.999
Y0.241
X99.499
X0.001
Y0.480
X0.501
X99.999
Y0.720
X99.499
X50.500
X50.000 Z-0.325
X49.500 Z-0.301
X0.001
Y0.959
X0.501
X49.500
X50.000 Z-0.412
X50.500 Z-0.301
X99.999
Y1.199
X99.499
X56.500
X51.500 Z-0.305
X50.500 Z-0.320
X50.000 Z-0.457
G90
G49
M3 S15000
G1 Z-0.301 F480
G1 X0.501 F720
X99.999
Y0.241
X99.499
X0.001
Y0.480
X0.501
X99.999
Y0.720
X99.499
X50.500
X50.000 Z-0.325
X49.500 Z-0.301
X0.001
Y0.959
X0.501
X49.500
X50.000 Z-0.412
X50.500 Z-0.301
X99.999
Y1.199
X99.499
X56.500
X51.500 Z-0.305
X50.500 Z-0.320
X50.000 Z-0.457
Короче прога нормальная. Смещение по Y идёт с шагом 0.24мм. Выбери в настройках мача мм, похоже что там дюймы. А мой арткам не поддерживает смену инструмента. Отдельные программы под каждый пишу.
slavikma, я ... В маче настройка - дюйм или мм?
В чем может быть дело, если при запуске EN версии mach3 mill появляется стартскрин, после чего окно программы не появляется, а комп жестко скидывает в перегруз.. И через раз после таких вышибаий биос не видит винт, до выключения компа.
Имеем k6-2 300 3D +RIvA +160mb ram +10gb HDD
Управляется это чудо win200pro..
PS Может кто скинет mach2 на emercom2005 (a) mail.ru ??
Перезагружал, но это только на дрова ЛПТ влияет..Dj_smart писал(а):После установки перезагружал?
Сейчас посмотрел, а своп максимум по умолчанию 312 мб стоял.. Сейчас поменял на 2012, посмотрю чем кончится..
- синий экран смерти получил на этот раз, а там предложения тени (shadow) памяти в биосе убрать и кэш и выделение памяти для AGP..
На видео пиняет..
Он встроенного (интегрированого) не переносит...
Последний раз редактировалось Dj_smart 06 апр 2010, 00:03, всего редактировалось 1 раз.
- Yurik555
Люди подскажите, в маче настроил степ, дир, эн на пины 2,3,4 но ассцилографом на этих пина нету ничего? Где копать?
Пробовал и через "мотор тюнинг" и через руками дать G0 X100 - реакция одна на порту на всех пинах единица без изменений.
Порт рабочий - принтер на нем пашет. А где можно посмотреть что мой ЛПТ это порт 0х378 ?
Может че с анэйбл напутал? Уже голова пухнет - пошол второй день попыток запустить контроллер, результат - 0.
Последний раз редактировалось Yurik555 06 апр 2010, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
- gipsy79
- Наблюдающий
доброго дня! ребята помогите разобраться с мачем .пробовал второй и третий проблема одна и таже управление подаётся только на ось x и y ,а z молчит менял провода тоесть пробовал задействовать 6,7 пин а потом 8 и9 для управления по х тогда х неработает получается какбы 6,7,8,9 пин прога не обслуживает хотя в настройках пины ставил правильно и в проге счётчик координат изменяется а на контролер не подаёт .контролер рабочий vri крутит все оси на степ-дире
Проверяешь непосредственно на выходах LPT матери?Yurik555 писал(а):Люди подскажите, в маче настроил степ, дир, эн на пины 2,3,4 но ассцилографом на этих пина нету ничего? Где копать?
Диспетчер устройств - Порты (COM и LPT) - Порт Принтера (LPT1) - правая кнопка мыши (свойства) - Ресурсы.Yurik555 писал(а):Порт рабочий - принтер на нем пашет. А где можно посмотреть что мой ЛПТ это порт 0х378 ?
Контроллер использует Enable?Yurik555 писал(а):Может че с анэйбл напутал? Уже голова пухнет - пошол второй день попыток запустить контроллер, результат - 0.
А в настройках мача LPT настроен верно (в окошке настроек пинов для двигателей? Степ и дир не попутаны?gipsy79 писал(а):доброго дня! ребята помогите разобраться с мачем .пробовал второй и третий проблема одна и таже управление подаётся только на ось x и y ,а z молчит менял провода тоесть пробовал задействовать 6,7 пин а потом 8 и9 для управления по х тогда х неработает получается какбы 6,7,8,9 пин прога не обслуживает хотя в настройках пины ставил правильно и в проге счётчик координат изменяется а на контролер не подаёт .контролер рабочий vri крутит все оси на степ-дире
- Yurik555
VVChaif, да контроллер использует Enable. контроллер на пике 18Ф2320. По асцилу на порте единица, которая не меняется. На степ, дир, энейбл везде единица.
Да прямо на лпт меряю.
В биосе можно менять настройки ЛПТ - кто знает что должно стоять в биосе?
п.с. рукой касаюсь выводов логики движок поет и хаотично крутится - УРААААА - хоть чтото работает. Т.е. силовая часть работает, теперь нужен сигнал с ЛПТ получить - как?
Дайте в личку где взять мач рабочий.
Последний раз редактировалось Yurik555 06 апр 2010, 14:50, всего редактировалось 2 раза.
Если хотите убедиться, что проблема в мач- не в мач, скачайте демку с оф. сайта.Yurik555 писал(а):VVChaif,
Yurik555
Ну, конечно колом если дрова мача криво встали или режим порта левый.
В биосе глянь на каком адресе висит паралельный порт + в винде на каком адресе, потом в маче тот ли порт включён.
В биосе стендартный режим работы, EPP, вроде... тот, что без сжатия и двунаправленый. ECP - возможность сжатия и использования буфера, SPP - однонаправленый, принтерный короче.
Gentoo way
- Yurik555
Как это проверить?Serg писал(а):Yurik555
Везде 378Serg писал(а):или режим порта левый.
Так а какой должен стоять? У меня стоит ECP\EPP.Serg писал(а):В биосе стендартный режим работы, EPP, вроде... тот, что без сжатия и двунаправленый. ECP - возможность сжатия и использования буфера, SPP - однонаправленый, принтерный короче.
Yurik555, там кроме пинов, номер порта указать надо. Первый или второй. В настройках выбери свой 0х378
