Mach3 - разбираем на куски..
Re: Mach3 - разбираем на куски..
Сам пошутил, сам и посмеялся)))
В конце программы, в блокноте, нужно было нажать ентер после m99 (поставить символ возврата корретки). Все решилось! Всем спасибо!
Добрый день! Подскажите пожалуйста,есть ли у Mach3 возможности показывать длинну пройденного пути и количества включений шпинделя?
При разработке УП в АртКАМ есть функция - "Информация об УП", там указывается сумарная длина пути для даной УП. А об кол-ве включений шпинделя? - а зачем это?.SP_Gen писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста,есть ли у Mach3 возможности показывать длинну пройденного пути и количества включений шпинделя?
У меня плазма.Нужна длинна реза и количество пробивок.Работаю с КОРЕЛ и ШИТКАМ.
вроде для корела был плагин просчета пути по вектору , а для включений шпинделя - это как , для 1 УП, для 1 сеанса мача или вобще чтоб постоянно считал (тут думаю макрос мудрить надо)
Включений шпинделя(плазмы)в одной УП могут быть десятки и даже сотни,в отличии от фрезеровки.Я хотел в своем скрине сделать DRO с отображаемой информацией о количестве
этих включений(пробивок),и второй DRO - общая длина реза.
Новый вопрос.
Изменил параметр Постоянная скорость на Точно по вектору(?). И теперь заметил, что с одним, и тем же профилем Мач живет своей жизнью. То работает с постоянной скоростью, то дергается с остановками как и положено.
На какие-нибудь ограничения попадаю?
Вот прогоняю тут драйвера на другом компе, станочном, заметил фишку. В настройках пинов, в kernel Speed если выставить 25000 Гц, то УП выполняется вроде как на реальной скорости, но вот май максимальную скорость в Units/min показывает 3000, хотя в настройках ШД стоит 5000. Если же поставить 35000 Гц, то скорость уже показывает максивальную 4200, но УП видно, что выполняется долго. А если поставить 45000 Гц, то УП выполняется еще дольше, но холостые показывает 7200 (при все тех же настройках ШД). Как это связано?
ЗЫ: Пардон, оказывается у меня по табу (Slow Jog Rate) стояло 60%. А при каждом изменении частоты по ходу дела перезапускать мач нужно.
Никто с концевиками не разбирался? В маче нашел, что при нажатии на кнопку съезда с концевиков, можно двигаться в любое направление, даже в то, в котором сработал концевик. Можно ли как то настроить концевик, чтоб съехать с него можно было только в противоположную сторону?
Где в Mash3 снять ограничение на скорость двигателей? Выше 1890 не выставляется ,уменьшить можно до любой.
snaper97, в частоте ядра. И на контроллере уменьшением дробления шага.
Здравствуйте! Помогите советом. Построил лазерный станок 60Вт излучатель, 1100х1100поле, управляет им Mach3, мощьность лазера регулируется оборотами шпинделя, а включение и выключение осью "Z" (DIR) . Проблемма в том что когда режутся прямоугольные детали лазер ведет себя хорошо и все прорезает, а вот когда овальные и круглые, то он в некоторых местам немножко недорезает в одинаковых деталях одинаково, как буд-то перемыки небольшие, причем на оборотах шпинделя (мощьность лазера) это не заметно.
Может кто сталкивался с таким?
Как и где в маче мышкой вызвать MPG Mode (экранчик, когда на клавиатуре Tab нажимаешь)? Сколько искал - не находил. Бывали случаи, когда клавиатура зависала, а мышь и комп работают...
Думаю надо кнопку к скрипту прикручивать.
А как скрипты делать я вообще не знаю, разобраться досконально с мачем так и не довелось.
Ребята кто может подсказать, у меня проблема с softlimit.Значит при загрузке управляющей программы и (при условии что нажата кнопка softlimit)и нажатии cycle start(alt+R) высвечивается softlimit warning..continue.Если я дальше я нажимаю на cycle start(alt+R),происходит рывок по одной из оси (в направлении обрабатываемой детали) и опять softlimit warning..continue.Когда я отключаю softlimit,обработка детали происходит нормально.Понятно что что-то связано с softlimit-ами,но что?Так же меня интересует что за цифры в окне Programm Limit обведенные цветом?Я отправляю скрины настроек и экрана.http://cncfiles.su/download/3635/
nowmik, строки в УП должны быть так:
если у тебя так:
то будет происходить твой случай.
Код: Выделить всё
Z10
X0Y0
Код: Выделить всё
X0Y0Z10
Ну так УП делается арткамом. А чтобы в код не лезть, может по умолчанию в маче можно сделать так, чтобы сначала Z шел на безопасную высоту?
В Safe_Z Setup можно выставить так, что после нажатия на GOTO Z (домой) ось Z сначала шел на выставленную высоту, в потом на начало координат. Вот типа так же бы, только после запуска программы чтобы делалось...
- Заслуженный ТРОЛЛЬ России
nowmik,
это не Арткам делает, и не дело Матча, а постпроцессор, и если посмотреть что там в постпроцессоре для Мач3, то видим, что первой командой на продвижение стоит, подъем Z на безопасную высоту.
Вы посмотрите что за постпроцессор используете.
; Set up program header
START = "([FILENAME])"
START = "G90"
; G90 = Set ABSOLUTE mode
START = "G21"
; G21 = Use Millimeter as unit value
START = "G49"
; G49 = Cancel tool length offset
START = "G0[ZH]"
; G0 {ZH} = rapid to safe Z height
START = "M3 [S]"
; M3{S} = rotate spindle clockwise
START = "G90"
START = "G21"
START = "G49"
START = "G0[ZH]"
START = "M3 [S]"
"Ой Вань, гляди какие клоуны.."
Вот уперся с Mach с тем, что УП почти 4 лимона строк толком не загрузить и не выполнить.
В чем может быть проблема?
Лимит в кол-ве строк в Mach ?
Или просто оперативки не хватает?
Комп 2 гига оперативки.
Подобные вопросы встречались, только вот ответов не видел.
Если оперативка, то читая требования к компу для Mach, вообще не понятно что можно делать с 256 метрами памяти.
Делаю станок 2000*1500
SerVar, Выдает какие нибудь ошибки?
Чем больше оперативки тем лучше. У меня на рабочем компе 1,5Гб оперативки. УП весом в 169Мб (максимум что щас под руку попалось), строк в ней 7'796'959. Загружает такую УП минут 10. НО есть хитрость. На больших УП комп может не справиться со стартом и "сорвать координаты".
Я поступаю так: прежде чем загрузить большую УП - убираю скорость переездов в мач до 40-50%, затем выставляю ноль фрезы, а только потом загружаю УП.
Поста старта станок думает долго (и кнопки тоже не мгновенно реагируют) но все равно запускается. И уже после 20-30 проходов возвращаю скорость работы до нормы (постепенно, а не кнопкой reset).
Вот както так.
Когда было 256 оперативны то нормально загружал УП до 12-15Мб, На бОльших приходилось прибегать к такой операции. И вообще данную операцию я стараюсь делать всегда, особенно на "важных" заготовках.
Вот както так.
VVChaif, Спасибо. Ну я УП всегда загружаю только после того как координаты будут в нулях. Просто были случаи когда вгонял фрезу в стол. Заметил что Mach иногда странно ведет себя при загруженной УП. С тех пор все нормально, проблем с переездами небыло.
Уважаемые гура, пока в маче профан. Поэтому вопрос, подскажите еть ли возможность в УП организовать проверку условия, т.е если сработал определенный датчик то делаем то-то, не сработал- делаем другое.
Спасибо.
Спасибо.
Привет всем, я тут новичок...
Есть проблема по подключению Масн3 к станку. А именно после установки программа не видит наверное выход LPT на карте PCI. При запуске driver test выдаёт ошибку : No driver sensed installed. Run driver test.
Хотя при инсталянции прога сделала вид что установила драйвер LPT.
На всяких западных форумах говорять что Масн3 не работает на х64 винде... так ли это ?
Есть ли какой нибудь совет по поводу ошибки driver test ?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Всем привет!
Решил откалибровать оси, поставил индикатор ИЧ-10 и по нему выставлял, вводил значения и все едет точно тютелька в тютельку, Step per выставился 199.2565634512341 и.т.д., но вот непонятка в окне DRO, если выставить все на ноль то цифры выглядят так:
X -0.0000
Y +0.0000
Z -0.0000
Почему на оси Х стоит минус а на Y плюс?
Так же в MDI (Alt-F2) если ввести код на проезд по оси Х или Y к примеру на 10мм то в DRO показывает 10.0020, хотя проехал точно 10мм, можно это как то привести в порядок?
Сегодня заметил когда вырезал круг д-300мм то станок едет как-то рывками (и звук такой у движков типа вау-вау-вау ;) ), в опциях стоит точка на Constant velosity, если поставить Точный останов то очень медлено все делает.
Есть у кого идеи мысли совет?
X -0.0000
Y +0.0000
Z -0.0000
В обычной жизни (высшую математику опустим) +0 == -0.Рус писал(а):Почему на оси Х стоит минус а на Y плюс?
Надо смотреть на дискретность перемещений. Да и вообще 2 микрона на хоббийном станке можно игнорировать - всё равно механика хуже.Рус писал(а):Так же в MDI (Alt-F2) если ввести код на проезд по оси Х или Y к примеру на 10мм то в DRO показывает 10.0020, хотя проехал точно 10мм, можно это как то привести в порядок?
Есть версия, что у вас в УП используется много-много G01, то есть мелких отрезков, вместо G02/G03.Рус писал(а):Сегодня заметил когда вырезал круг д-300мм то станок едет как-то рывками (и звук такой у движков типа вау-вау-вау ;) )
Вероятно потому, что внутри Mach3 соотв. переменные имеют значения типа -0.00002, 0.00001, -0.00004, а программисты не очень хорошо знают как работают используемые ими функции.Рус писал(а):Почему на оси Х стоит минус а на Y плюс?
В обычной жизни компьютеров -0 не бывает, ибо нет соотв. комбинации битов.oxyum писал(а):В обычной жизни (высшую математику опустим) +0 == -0.
Да нет вроде вообще там G01 вот код:oxyum писал(а):Есть версия, что у вас в УП используется много-много G01, то есть мелких отрезков, вместо G02/G03.
Ну вот-же G1 и тьмой мелких отрезков.Рус писал(а):G1X-144.498Y0.697F2400.0
X-144.493Y1.394
X-144.485Y2.091
