Mach3 - разбираем на куски..
Re: Mach3 - разбираем на куски..
Как в Mach3 задействовать второе реле опторазвязки для управления пылесосом?
Так взять и назначить точно так как фрезер. Поотдельности им работать-то бессмысленно. При включении фрезера врубится и пылесос, и наоборот.
Так не получится. Mash кричит конфигурация неправильная.
Ну тогда подправить постпроцессор, и всатавлять команды М7 или М8. Они для сож(охлаждения) предназначены, но нам-то какая разница. М9 их гасит обеи...
а перемычку поставить на плате контролера , а Мачу не говорить чтоб не ругался
Перемычку легко,хочется трудностей.
Подскажите что не правильно делаю ? Хочу подчинить ось А оси Х. В настройках config -slave Axis ставлю галочку на А по оси Х.Соответственно в настройках моторов и в выходах моторов на А enable.Ось А при запуске мач не реагирует .не реагирует и в Tab .
А пины для А прописаны?
Пины прописаны.Я запускал мач на "сухую" без станка .Координаты должны бежать в окне 4-ой оси или нет.
Скажите - от чего может быть такая проблема:
При подаче -Z или +Z ось движется в одну и ту же сторону.
Такое случается очень редко.
Вчера на 2 часу обработки.
Сегодня на 4 часу.
Кабель оси Z пересекается в паре мест с кабелем от частотника шпинделя.
Может он давать наводки?
Или еще в чем причину искать.
В маче при этом отображается все верно.
И в коде соответственно тоже.
Комп чистый только с установленным мачем и все.
Скорость по осям 2500 ускорение 500
Блок питания - (S-250-24) - 24В 10А
Контроллеры на TB6560AHQ
Шаговые двигатели - 57BYGH-76 3А
P.S. По всем осям стоят step low active
Заземлений и экранов нет вообще.
Сегодня на 4 часу.
Такая проблема может быть в интерфейсной плате или в порту ЛПТ. Может драйвер глючить, что мало вероятно.
На 2 разных компьютерах были схожие проблемы.
А как локализовать причину:
1)поставить PCI плату ЛПТ?
2)драйвер - имеется ввиду драйвер мача?
3)"проблема может быть в интерфейсной плате" -какая?
Ничего там не должно бежать. У меня там всегда ноли стоят. Так же ось А подчинена оси Хpeka писал(а):Я запускал мач на "сухую" без станка .Координаты должны бежать в окне 4-ой оси или нет.
СпасибоКарпуха писал(а):Ничего там не должно бежать. У меня там всегда ноли стоят. Так же ось А подчинена оси Хpeka писал(а):Я запускал мач на "сухую" без станка .Координаты должны бежать в окне 4-ой оси или нет.
blin135642, Если на двух компах схожие проблемы, значит ЛПТ вычеркиваем, Mach я думаю взял нормальный, проверенный. Значит где то нет (проподает) подтяжка. Либо в интерфейсной либо в драйвере управления двигателем. Чтоб проверить надо посмотреть осциллографом или обычным тестером проследить сигнал DIR Z при переключении напряжения он должен меняться либо 0 либо 5 в. Проследить где не меняется.
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Подскажите, где в Mach указать, что-бы при нажатии на кнопку REZET
(индикатор мигает красным) не подавалось питание на движки и не держало,
соответственно, оси?
Может где обсуждалось? Я не нашёл.
Спасибо.
Спасибо.
dim, Если на контроллере нет функции Enable, то движки будут всегда под питанием.
А на всем известных китайских контроллерах на TB6560 (синий, красный), про которые здесь на форуме очень много говорилось, есть такая функция? И как она реализована, если есть? Перемычкой-выключателем или просто зашита по умолчанию?
Да есть. Читайте документацию как правильно настроить Enable. в разных контроллерах он на разных пинах...
Спасибо за информацию.
Что за косяк. Контроллер - синий ТВ6560. Сегодня пытался подключить кнопку СТОП, искал автоматически. Я так понял, первый контакт общий, а дальше идут 2, 3, 4, 5 - HOME и 6 - E-Stop. Так должно быть. Так вот, что я делаю неправильно? Замыкаю при автоматическом поиске 2 контакт с общим, показывает, что это пин11, замыкаю третий - тоже пин11. А 4 и 5 вообще ниче не показывают. Контроллер бракованный? Ну ладно, посадил кнопку на 1 и 2 контакт и назначил пин11. Работает. Но вдруг вздумается и концевики поставить?
Или можно отследить на прозвон эти контакты с соответствующими контактами на LPT, так делается? Они же наверное напрямую идут, или нет?
А использовать контакты концевиков и кнопки в нормально-замкнутом состоянии?
Через н.з.к. кнопки заведи "плюс" или "корпус" на концевики, а уже с их нормально замкнутых контактов снимай на пины. Разомкнется кнопка - сработает по всем 3-м входам, сработает только один концевик - сработает только по этому входу. Или что-то другое нужно?
Тогда смотри таблицу подключения концевиков и кнопки Е-stop в инструкции.
- sertix
Если я не ошибаюсь то в красных и синих контроллерах на эти пины нужно через кнопки +5в подтягивать, а в алюминиевых общий(корпус).
Да по инструкции непонятно. Там мало что сказано про подключению концевиков. Вроде по картинке делал. Вот красным обозначил, как подключено у меня. Получается, если использовать все 4 оси, на E-Stop не остается контакта? Или я пока не понимаю смысл подключения концевиков? А VCC - это значит действительно нужно концевики запитывать?
А нормально замкнуто или нет думаю неважно, этот параметр можно изменить в колонке Active Low. Я так сделал - у меня кнопка в обычном состоянии замкнута, и мач активируется (при нажатии на кнопку Reset), если красную кнопку нажать, но контакты размыкаются (что сродни вообще не подключенным проводам), и срабатывает программная кнопка Reset (Станок останавливается). А если поставить галочку в колонке Active Low, то будет наоборот, при замыкании проводов срабатывает Reset.
В инструкции по мач тоже не понял, как-то сумбурно там все написано...
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Станок работал нормально до определенного момента, затем начал выдавать сообщение после старта цикла "Limit Switch Triggered". Срабатывает на одном и том же месте кода. После парковки, в ручном перемещении по оси Y срабатывает почти сразу. Стоит отъехать немного 1-1,5 мм передвижения становятся нормальными. Пробовал отключить лимиты в панеле настроек сигналов, станок оживает и никаких сбоев! Пробовал заменить концевики, не помогло. Стоят по 2 концевика на ось, совмещены с базами. Паркуется всегда без проблем, значит провода в порядке! Концевики обычные микрики с роликом на конце.
Последний раз редактировалось wskam 22 окт 2012, 20:35, всего редактировалось 1 раз.
wskam, Проверь провода - похоже где то излом.
- sertix
Вопрос к Гуру по Mach3, на Альтернативу-2 поставил концевики обычные микропереключатели, выставил на вкладке Home/Limits X=330.00, Y=430.00, Z=85.00, а при переходе в базу устанавливаются значения на 0.0006-0.0019 меньше, при чем сбрасываются на эти значения и настройки на вкладке Home/Limits. При чем с концевиков оси не съезжают! С этими концевиками пробовал станок под EMC2, там проблем не было, все базировалось четко, ранее на другом станке работал в Winpc Nc, там тоже как и в EMC2 станок съезжает с концевиков. Где в Mache это поправить?
фрезерный пост на ArtCAM
http://postprocessor.su/index.html?product=ArtCAM
Доброго всем дня!Нужна помощь. В папке макросов нет макросов М7,М8,М9. Где их взять?
