www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Mach3 - разбираем на куски..
Текущее время: 26 фев 2018, 00:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2027 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 68  След.
 Заголовок сообщения: Mach3 - разбираем на куски..
Сообщение #1  Добавлено: 14 сен 2009, 13:17
Тут обсуждаем вопросы по mach3.
За кряки и ломки буду карать жестоко! ТОЛЬКО вопросы по работе программы и ее функциях.
Меня интересует поддерживает ли программа обработку G-кода с переменной скоростью (F)
т.е. будет ли при коде
G02 X50 F200
G02 X100 F150
G02 X150 F100
G02 X200 F50
G02 X250 F25
плавное уменьшение рабочей скорости перемещения?
Просто я начинаю бредить выжигалкой :( А ума более как на это нет :(
Сообщение #2  Добавлено: 14 сен 2009, 15:38
Я не выжигал на станке, но кое что заметил, что может стать полезным. При обработке 3Д рельефа например змейкой по Х, скорость движения по Х не равномерна, чем выше (или глубже) рельеф, тем медленней скорость по Х из за обработки Z. Мож можно как то это использовать? Даже самому интересно стало...
Сообщение #3  Добавлено: 14 сен 2009, 18:24
Ой!!! :D
Конечно. Вот тут оно таким макаром музыку двигателями исполняет Скачать файл "cnc_music.zip"(18.6 кб)
А мысль дельная... Надо младшего будет поднапрячь на следующих выходных.
Сообщение #4  Добавлено: 14 сен 2009, 18:42
Dj_smart писал(а):
Ой!!! :D
имеется в виду прямые ссылки на них ;)
Буду признателен за идеи :) (и не только :oops: )
Сообщение #5  Добавлено: 14 сен 2009, 20:30
Цитата:
Буду признателен за идеи (и не только )
Боюсь не ты один :D
Поговорил с младшим по телефону. Сказал - не вопрос. Приеду - сделаем :D . И сразу встречно задал вопрос: на сколько градаций бить, и, необходима таблица коррекции. Тоесть таблица, в которой можно каждой градации присвоить некий "поправочный коэффициент". Это чтобы при настройке не лазить в прогу, а каждый мог самостоятельно подобрать то что нужно. В неких"процентах" от основного. Будем ждать :) .
Сообщение #6  Добавлено: 14 сен 2009, 21:03
чтобы не отбиваться от основной темы...
ЧПУ-выжигатель
Сообщение #7  Добавлено: 22 сен 2009, 20:30
ни одну ось не крутит мач3...может кто сталкивался с этим?
Сообщение #8  Добавлено: 22 сен 2009, 20:43
Настройки правильные?
Сообщение #9  Добавлено: 22 сен 2009, 20:53
не знаю...я вообще его первый раз увидел
Сообщение #10  Добавлено: 23 сен 2009, 01:06
тогда точно не правильные, точнее их совсем нет. там просто так запустить не выйдет, сначала порт настроить нада, почитай мануал если что будет не понятно, спрашивай
Сообщение #11  Добавлено: 04 окт 2009, 16:09
непойму что за бред, мач углы скругляет. Просто прямоугольник:
T1M6
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000S15000M3
G0X3.000Y53.000Z5.000
G1Z-3.000F3000.0
G1X53.000F4560.0
Y3.000
X3.000
Y53.000
G0Z5.000
G0X0.000Y0.000
G0Z5.000
G0X0Y0
M30
Все вроде просто, а углы закругляет сволоч, где эта штука выключается?
Сообщение #12  Добавлено: 04 окт 2009, 16:36
А это не может быть из-за типа инструмента? (Т1М6) ?
Гдето читал в мануале как убрать этот эфект. Чтото надо выключать (какимто кодом).
Сообщение #13  Добавлено: 04 окт 2009, 17:22
да, убрал Т1М6, срезать углы перестал,прямоугольные объекты чертит нормально, но вот вместо кругов какието скругленные прямоугольники рисует сволоч, видать чет со скоростями, короче завтра опять долбить его буду...
Сообщение #14  Добавлено: 03 дек 2009, 12:42
Неправильно выставлено ускорение на движках...у меня с этим траблы уже были...увеличил ускорение-все наладилось)
Сообщение #15  Добавлено: 03 дек 2009, 14:34
Дополню не просто увеличить а выставить на всех осях одинаковое
Сообщение #16  Добавлено: 03 дек 2009, 14:51
А кто нить знает есть ли возможность в махе
задавать парковку осей в определённом месте
от нулевой точки.
на промышленных станках после обработки есть возможность
отгонять фрезу в определённое место что бы освободить место
для извлечения детали
Сообщение #17  Добавлено: 03 дек 2009, 15:00
aveted, нет, конкретные скорости перемещения зависят от типа двигателей. поэтому не ОДИНАКОВЫЕ, а ПРИЕМЛЕМЫЕ для этого типа двигателя.
ИМХО
что есть парковка? Выезд в определенную точку для смены инструмента?
ну дык скажи ему (цифры условно) G4P(не знаю в чем измеряется)Z20X100Y50
и будет тебе пауза в нужной точке
Сообщение #18  Добавлено: 03 дек 2009, 15:05
VVChaif, мы не про скорость а про ускорение
говорили
а про парковку это получается в ручную в г коде приписывать надо?
в настройках маха есть указать позиции смены инструмента
данная функция может использоваться для этих целей.
Сообщение #19  Добавлено: 03 дек 2009, 16:39
aveted, И все таки ускорения разные, также как и скорости движков...У меня они на всех осях отличаются друг от друга...выставлял с помощью ползунков. Но скругляло углы именно из за слишком маленького ускорения...
Сообщение #20  Добавлено: 03 дек 2009, 16:42
Все делается кодом. если примитивная УП пишется руками, то почему бы и не вставить, а если УП пишет поспроцессор (с указанием номеров инструментов и т.п. то в нем же и указывается смена инструмента и место ПАРКОВКИ... ИМХО
К сожалению у меня пока нет возможности экспериментировать на станке, но скоро я все ИСПРОБУЮ НА СВОЕЙ ШКУРЕ :)
Сообщение #21  Добавлено: 03 дек 2009, 21:35
Я пробовал так: выставил ноль, обнулил оси, и нажал HOME. Оно и уехало в угол, предварительно подняв Z ДО СРАБОТКИ всех концевиков. Когда потом нажал старт, оно поехало в ранее выставленный ноль, и начало пилить. Хотя нет, оно сразу двинулось в первую координату, указанную в самом начале УП. Есть и G-код, который отправляет инструмент "домой". Этим можно пользоваться для смены инструмента, или ещё чего...
Сообщение #22  Добавлено: 04 дек 2009, 14:30
Ребята, подскажите такую штуку...В настройке моторов есть Step Pulse и Dir Pulse.
Не подскажете, что это за цифры, как они высчитываются и на что они влияют?
Сообщение #23  Добавлено: 04 дек 2009, 14:52
О! Эти цифры в свое время многим кровь попортили! :D Это длительность импульса Степ и Дир соответственно. Особенно важен параметр степа, проблемы могут возникнуть при использовании опторазвязки, для 817 оптронов нада ставить максимум, т.е.25, при меньшей длительности импульса пропуски и неустойчивая работа.
Сообщение #24  Добавлено: 04 дек 2009, 15:21
А есть ли какая нибудь таблица(или что то в этом роде) чтобы узнать длительность импульса для тех или иных оптронов?
Сообщение #25  Добавлено: 05 дек 2009, 16:25
А где вообще скачать то его? Версия для ознакомления и попыток работы?
Последний раз редактировалось Efim 06 дек 2009, 01:48, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #26  Добавлено: 05 дек 2009, 16:44
Efim, в нете полно ссылок на него.
Сообщение #27  Добавлено: 05 дек 2009, 17:04
SuperTrudogolik
какие настройки нужно менять в маче чтоб изготавливать круглую модель?
нужно ли использовать четвертую поворотную ось?
для чего Mach3Turn?
Сообщение #28  Добавлено: 12 дек 2009, 18:24
на какие пины LPT завешивать step а на какие dir?
Сообщение #29  Добавлено: 12 дек 2009, 19:18
Цитата:
для чего Mach3Turn?
Здорово похоже что это токарка.
Да на какие нравится, или по распайке своего кабеля. Пины с 1 по9, а также 14, 16, 17 являются "выходными", те работают на вывод. А 10, 11,12,13 и 15 - "вводные", тоесть на них вешают концевики, кнопку Е-стоп, и тп.
Сообщение #30  Добавлено: 13 дек 2009, 07:46
SuperTrudogolik
кто нибудь пробывал работать с Mach3Turn ?
Сейчас этот форум просматривают: stist и гости: 9
