LaserGRBL - выжигание точками, полутонами и векторами.
Re: LaserGRBL - выжигание точками, полутонами и векторами.
Проверяйте через диспетчер задач загрузку памяти, LaserGRBL ее кушает очень много.
Может кривой CH340 стоит или его драйвер. У меня стабильно работает с этой версией https://yadi.sk/d/Lcp-VJ6M3RxuqC
Конвертация векторных файлов для резки программой LaserGRBL версии 2.9.0 и выше
Еще раз обращаю внимание резка материалов диодным лазером нежелательна, т.к. ведет к быстрой его деградации.
https://vk.com/video209457659_456239436
блин, а я через арткам всё перегонялTrudogolik писал(а):Конвертация векторных файлов
Кстати в недавнем обновлении ещё стала чуть лучше логика работы (для меня), при отмене работы программы голова не едет в ноль станка, а возвращается в ноль "относительный", заданный при начале работы уп.
Но я, к счастью, отмучился с ардинкой.. жду нормальный контроллер на свой со2.
Всем привет и доброго здоровья в столь непростое время.
Прошу не пинать ногами, за незнание терминов в работе с лазерными граверами.
В этом деле новичок ("чайник")
Занимаюсь выжиганием только для себя и своей семьи.
Станок китайский А3
Пользовался EleksCam – выжигает неплохо, но медленно.
Перешёл на Engraver Master.
Перепрошивку не делал (опасался накосячить)
Всё хорошо- выжигает быстрее, регулируется мощность и скорость.
Попробовал выжигать фото. Выжигает точками, но очень медленно
а качество оставляет желать лучшего.
Установил LaserGRBL (v3.4.0)
Выжигание картинок с оттенками серого не получается.
Опасаясь, что накосячу и потом не смогу работать с Engraver Master перепрошивку не делал.
Взял новое Arduino nano v3.0
Все попытки прошить, каждый раз, заканчиваются появлением upload filed, в нижней строке ХLoader.
После запуска LaserGRBL и подключения Ардуино, в настройках EEPROM,
видны настройки старой прошивки 0.9i.
Такое впечатление, что LaserGRBL “не видит” новое Ардуино.
Клик на кнопку “подключение” заканчивается “Состояние: отключен”.
Пожалуйста, подскажите, как правильно прошить новое Arduino, чтобы работать с LaserGRBL.
В интернете много инфо по прошивке, но конкретно для "чайников" не нашел.
Надеюсь на вашу помощь.
Станок китайский А3
Давно это было.. гуглил прошивку для ардуино, заливал стандартно, добавив её как библиотеку, через ардуино иде. Настраивал лазергрбл... и работал. последовательность действий честно не помню. Сейчас поковырял по жесткому - даже саму прошивку не нашёл и не могу вспомнить как называлась. Есть только для марлина, но её я так и не обкатал и не опробовал.
Точно помню, что прошивки обсуждались в этой группе (не знаю, запрещены ли сейчас ссылки, ну если что каюсь) htt_s://vk.com/xyzvk (ссылку исправить в начале - хттп)
Добрый день Александр.
Спасибо за отклик.
Вы пишите, что " заливал стандартно, добавив её как библиотеку, через ардуино иде".
Поэтому у меня, как у "чайника", возникли вопросы.
1, Получается, что нужно установить программу Arduino IDE,
a потом уже через неё делать прошивку?
2. "залил стандартно" - это как?
3. " добавив её, как библиотеку" - пожалуйста, объясните, что это значит.
Спасибо за отклик.
я не мастер, учусь по форумам и ютубам, по этому объяснить до тонкости не могу.nickzim писал(а): возникли вопросы.
1 - да. Сайт с прогой гуглится как иносранный так и куча на русском по ардуино, может и тут на форуме есть ссылки я давно не заходил и не помню.
2 и 3 - добавляется прошивка (сначала её нужно найти и скачать) как библиотека, есть кнопка в меню ардуино иде и потом заливается, так же кнопкой в меню программы.
не надо ничего устанавливать там же hex. файл, с Loader-oм и заливай, Arduino признаётся компом ? дрова установленны ?nickzim писал(а): 1, Получается, что нужно установить программу Arduino IDE,
Всё обычно проходит без проблемм
ну так значит прошит, иначе ничего в настройках не будет, теперь в настройках делаешь соот. изменения, шаг осей ну и т.д, ну потом конечно не забыть конечно сохранить настройкиnickzim писал(а): Взял новое Arduino nano v3.0
nickzim писал(а):Все попытки прошить, каждый раз, заканчиваются появлением upload filed, в нижней строке ХLoader.
Это значит попытка прошивки закончилось неудачей.barnaul писал(а):ну так значит прошит, иначе ничего в настройках не будет,
Попробуйте подобрать скорость прошивки, если не помогает, и прошиваете в Win10, попробуйте выключить дефендер.
При успешной прошивке, должно появиться текст - ... bytes uploaded
Всем спасибо за желание помочь.
barnaul, Вы пишете: Arduino признаётся компом ? дрова установленны ?
Пожалуйста, подскажите, как узнать:
1. что Arduino признается компом.
2. что дрова установлены.
При подключении Ардуино и входе в "менеджер устройств"
высвечивается: Ports (COM & LPT) USB-SERIAL CH340 (COM3)
Какие драйвера ещё необходимо установить?
видны настройки прошивки 0.9i, с которой пришёл станок из Китая.
Но я то делал прошивку версией 1.1f.
По моим понятиям (как чайника) новая Ардуино не прошилась версией 1.1f,
или её не видит комп.
Пожалуйста, помогите разобраться в столь трудном (для чайника) деле.
значит "признаётся" и дрова установленыnickzim писал(а):высвечивается: Ports (COM & LPT) USB-SERIAL CH340 (COM3)
Да, не прошилась, раз все параметры остались, как и прошивка.nickzim писал(а):новая Ардуино не прошилась версией 1.1f
п.с. вы в группе, что я давал ссылку, читали про это?
Planet, спасибо за рекомендации.
Обязательно воспользуюсь.
У меня Windovs 10.
Вы рекомендуете попробовать выключить дефендер.
Пожалуйста, обьясните (для чайника), что такое "дефендер",
где он находится и как его отключить?
Спасибо.
У меня Windovs 10.
Спасибо.
Пожалуйста. Гугл вам помощник - win 10 defender disablenickzim писал(а):Спасибо.
Всем привет и пожелания доброго здоровья.
Всем спасибо за поддержку и советы.
Planet, ваши советы проделал, но результат нулевой.
Прошивку Arduino nano всё таки сделал.
Оказалось очень просто это сделать через прогу Laser GRBL.
Возможно кому то пригодится мой опыт.
Третий день занимаюсь опытами по выжиганию с оттенками серого.
Действительно, ни какой закономерности, в этом деле , нет.
Только методом "научного" тыканья подбираются
режимы выжигания того или иного рисунка, фото.
В общем есть чем заняться в свободное от пенсии время.
Всем удачи во всех делах и начинаниях.
Всем привет и доброго здоровья.
Программа LaserGRBL v3.5.0
Набираюсь опыта в выжигании рисунков с оттенками серого.
Всё бы хорошо, но вчера начали появляться не только пропуски строк, но и кратковременные задержки по оси Y.
Как результат белые и чёрные линии по горизонтали. При выжигании по диагонали такие же линии, только по диагонали.
При отключеном станке от ноутбука двигаю каретку рукой по оси Y, в некоторых местах, как бы на что то натыкается.
Если отключить, хотя бы один двигатель, то движение по оси Y такое же плавное,
как и по оси X (мотор не отключен). На пути движения всё чисто.
До вчерашего дня такого не было.
Пожалуйста, подскажите, как устранить эту "бяку"
Здесь подробно на эту тему: https://vk.com/s/v1/doc/o4Nyc6nIYGND6Ix ... PahU9O1FVY
Еще как вариант замена прошивки ардуинки, запустил десятка полтора Ардуинок, которые глючили подобным образом.
