www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - LaserGRBL - выжигание точками, полутонами и векторами.
Текущее время: 21 фев 2018, 05:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
Сообщение #1  Добавлено: 22 июн 2017, 01:14
Вышла русскоязычная версия бесплатной программы для выжигания лазером - LaserGRBL
Сайт программы: http://lasergrbl.com/ru/
Скачать можно здесь: https://github.com/arkypita/LaserGRBL/r ... /setup.exe
Программа поддерживает выжигание полутоном, точками, причем жгёт в обоих направлениях,
справа - налево, и обратно, сверху - вниз и обратно, а также по диагонали.
Может преобразовать рисунки в вектор, выжигать по вектору, с его заполнением и без.
Работает с JPG, PNG, GIF и BMP. Можно использовать файлы .nc и .gcode
Стыкуется с контроллерами Ардуино Nano и Uno с прошивкой GRBL 0.9J и старше, а также GRBL 1.1, причем контроллер и
драйвер лазера обязательно должны поддерживать режим ШИМ. Без этого возможна работа только точками.
Программа может создавать файл G-кода с расширением .nc, но, обращаю ваше внимание, работает только с
относительными координатами, т.е. каждая строка содержит не сами координаты, а только приращение текущих координат.
Программа по своим возможностям значительно уступает программе RIBS, viewtopic.php?f=5&t=4779 по скорости работы, требуемым ресурсам, возможностям графического редактора и гибкости при работе в полутонах.
Наиболее серьезным её недостатком является то, что очень прожорлива и на трассировке и выводе
картинки 20х20 см с разрешением 10 линий на мм сжирает полтора гигабайта памяти и до 30%
ресурсов процессора Intel Core I5, работающего со скоростью 3 гигагерца.
Менее сильные компы тухнут и на меньших картинках.
При превышении возможностей компа выбрасывает белый флаг "SystemOutOfMemory".
А в целом, для начала, чтобы почувствовать, что есть что,и как работает выжигатель, ее можно использовать.
Тестовый рисунок 20х25 см с разрешением 8 точек на мм в режиме сглаживания:
Этот же рисунок с разрешением 10 точек на мм выжечь не смог, не хватает возможностей компа.
Чтоб легче было с ней работать - размещаю инструкцию по использованию, правда,
для более старой версии.
Скачать файл LaserGRBL.mht (8.08 MB)
Сообщение #2  Добавлено: 27 июн 2017, 00:02
Где взять этот тестовый рисунок как исходный так фото прожига в хорошем разрешении? По этой фотографии понять качество прожига невозможно. Мне казалось что на фанере плотности 10 точек на мм добиться вообще нельзя. Обгорают края точек. Хотелось бы посмотреть на фанере с текстурой.
Время прожига на 8 точках?
PS Я правильно понял, что 10 точек на мм это шаг 0.1мм? Очень интересно посмотреть у кого-нибудь результат. Не удается с такой плотностью на фанере жечь. Темные места прогорают на мм.
Сообщение #3  Добавлено: 28 июн 2017, 02:19
Для оценки качества выжигания рисунки использовать нельзя, это просто делал по просьбе заказчика.
Оценку и настройку лазера и станка в целом нужно делать по выжиганию СТАНДАРТНОГО технического рисунка,лучше всего подходит стандартная настроечная телевизионная таблица 0249.
Причем размер выжженого рисунка должен быть тоже стандартизован, например 240х150 мм.
Можно выжигать и 12-15 линий на мм, но это уже ведет к неоправданным затратам времени и
требует огромной памяти компа.
Сообщение #4  Добавлено: 28 июн 2017, 19:40
Мой драйвер позволяет выжигать 80 линий на мм.:)
Где вот только посмотреть что получается при прожиге 10 линий на мм на фанере. Точка на фанере мгновенно расползается. Шаг 0.2 на шпоне получается хорошо, но дает дыру в темных местах. Теории много готовых работ мало.
Таблицу попробую.
Сообщение #5  Добавлено: 28 июн 2017, 19:56
Вот одно из фото я выжигал ещё 10 точек на мм. Сейчас перешёл на 5 точек на мм т.к разницы мало.
Но это RIBS- там немного другие точки)
Сообщение #6  Добавлено: 28 июн 2017, 21:26
Об этом и речь. Мы же это давно прошли и от этого отказались. При таком выжигании вся текстура лезет поверх рисунка. У самого сейчас стоит на веранде неудачный вариант. Улыбка девочки превратилась в улыбку клоуна до уха. Так текстура легла.
На коже я сам планирую попробовать 0.1 шаг (получается как фото), а на фанере точно смысла нет. На шпоне 0.2 хорошо (фото у меня в теме), но черные места насквозь. Дыры. Протер насквозь пока не понял. Потом закрепил лаком.
Был в магазине дерева. Перебрали сортов 30-40 и практически ничего нет. Но у нас задачи разные. Им нужна красивая текстура, мне дерево светлое и без текстуры.
Сообщение #7  Добавлено: 17 июл 2017, 22:28
По сообщению от Diego - автора программы, проблема с вылетом за пределы памяти решена в обновленной версии 2.7.1
Сообщение #8  Добавлено: 24 авг 2017, 19:54
Еще одна новинка появилась в версии 2.7.3 - повтор программы заданное количество раз от 1 до 99.
Очень своевременно, как раз закончил доводку сувенирного автомата-выжигателя,
работает просто замечательно.
Сообщение #9  Добавлено: 07 окт 2017, 18:16
https://m.youtube.com/watch?v=OM2oHG5tSFg ,тут товарищ написал приблулу к программе, типа быстрее получается, попробуйте
Сообщение #10  Добавлено: 14 окт 2017, 01:50
Вечер добрый,grbl laser обновился до версии 2.8.8.очень удобно использовать эту прогу для подготовки файла.Для выжигания пользую прогу 3dp burnersender,вот ссылка https://github.com/villamany/3dpBurner-sender/releases.Портрет точками, 200ммх300мм, разрешение 4линии на 1мм выжигается без тормозов.
Сообщение #11  Добавлено: 27 окт 2017, 12:14
Вот такой самый большой станок используется с этой программой
Размер поля обработки 2,7х2.7 метра время выжигания 5!! суток!!!
Пока программа имеет ограничение 6000x7000 пиксел, что соответствует размеру 300x350 при 20lines/mm или размеру 600x700 при 10lines/mm или размеру 1200x1400 при 5lines/mm
В ближайшее время ограничение будет снято, но такие возможности достижимы только на 64-х битных ОС, с памятью намного больше 2-х гигабайт.
Сообщение #12  Добавлено: 27 окт 2017, 12:43
Пока выжигает, можно в теннис поиграть, с подвижной сеткой, прикольно было бы :)
Сообщение #13  Добавлено: 28 окт 2017, 14:27
Николай Иосифович, а про сумматор можно по подробнее?
Сообщение #14  Добавлено: 28 окт 2017, 19:04
Зачем?
Дешевле купить готовый лазер на 7 ватт, чем "колхозить".
Да, станок на фото не мой, а из темы обсуждения максимальных размеров поля на сайте автора программы.
Сообщение #15  Добавлено: 29 окт 2017, 10:32
Зачем?
Про 7 ватт - сказки, я диодов мощнее 5 не встречал ( я про нормальный режим говорю, а не про разгон ) А мне надо хотя бы 10.
Сообщение #16  Добавлено: 29 окт 2017, 14:37
Зачем?
https://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-Nichia-NUBM44-NUBM47-LASER-DIODE-450nm-445nm-6W-9mm-TO-5/122669522099?hash=item1c8fac5cb3:g:Ha8AAOSwHptY9vSR
а вы тоже не убиваете людей только из опасения быть привлеченным к ответственности, а не потому что это бесчеловечно?
Сообщение #17  Добавлено: 29 окт 2017, 15:08
hatabko писал(а):
Аха, аха, еБей всё стерпит, Вы это ещё на http://laserforum.ru покажите, там "Gall" быстро объяснит какие это 6 ватт и от куда их взяли.
Сообщение #18  Добавлено: 06 ноя 2017, 17:20
Как то Георгий спрашивал, где посмотреть рисунок выжигаемый с качеством более 10 линий, вот делал в этой программе не снижая мощности лазера https://vk.com/video?z=video209457659_456239239
К сожалению на этой скорости и с этим разрешением ардуинка временами тормозит, оставляя черную точку, буфер успевает опустошаться, но на скорости 1500 с 15-ю линиями на мм уже все нормально.
cron
