Функционал:
- указание скорости обработки и скорости врезания в материал;
- соответсвенно игнорирование команды F в программе;
- изменение скорости обработки/шпинделя во время выполнения программы;
- поддержка концевых выключателей;
- "Запуск с выбранной строки" - автоматически выполнит все сопутсвующие действия по востановлению позиции, и не важно где в данный момент находится фреза;
- ШИМ управление скорость шпинделя (на выходе 0-5В);
- задержка на раскрутку шпинделя, если шпиндель уже включен, то задержки не будет;
В настройках нет возможности указать скорость для ручных перемещений и поиска нуля, т.к. из-за особенностей реализации этих функций, в этом нет необходимости.
Ручные перемещения будут осуществлятся со скорость 1200мм/мин (если это позволит ваш станок), с зажатым Шифтом скорость будет выше, но не максимальная. Для оси Z скорости 600 и 1200 мм/мин соответсвенно.
Дуги (команды G2 и G3) не поддерживаются! В принципе это не должно быть проблемой, т.к. от вас требуется при сохранении УП просто выбрать другой ПостПроцессор, 'Axyz' должен подойти.
Скриншот
Галочка "RETURN_TO_ORIGIN" вернет фрезу в начало координат, если этого не прописанно в файле программы. Если есть концевые выключатели это подымит ось Z на максимальную высоту.
Кнопка "ORIGIN" вернет фрезу в начало координат, перед нажатием убедитесь, что фреза поднята на достаточную высоту, или если есть концевые выключатели, то просто жмите и не волнуйтесь о текущем положении фрезы.
Скачать файл: https://drive.google.com/open?id=0B8SMl ... 2JsRFNpQlk
Вроде все.
