www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Laser USB Controller
Текущее время: 21 фев 2018, 05:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Laser USB Controller
Сообщение #1  Добавлено: 29 мар 2017, 19:07
Программа для управления лазерным гравером. Бесплатная альтернатива MicroNC и ribs. Работает на микроконтроллере ATMEGA328P (Arduino Nano). Разводка выводов такая-же как у grbl.
Гравировка по черно-белым картинкам. Файлы создавайте в своем любимом графическом редакторе, размер и разрешение картинки указывайте в нем-же! Для резки используется формат файлов плоттера (HPGL), это требует чтобы у осей X и Y было одинаковое количество шагов/мм. Пример экспорта в HPGL смотрим ниже.
Язык интерфейса английский! Русского не будет!
Немножко про настройки. Скорость указывается в мм/сек, ускорение в мм/сек^2. Задержка лазера не используется!
Начало координат - лево, верх. Это важно! Стратегия выжигания следующая - лазер всегда включается на заданной вами скорости, гравировка по оси X и в одну сторону.
При первом подключении к контроллеру статус будет 'ALARM', в этом режими ничего не доступно. Для выхода из этого режима используйте меню 'Machine->Unlock' или если есть концевики, тогда кнопка 'Home'.
Экспорт в HPGL на примере CorelDRAW
На вкладке 'Page' выставляем начало координат 'Лево верх' и количество точек (шагов) на дюйм 'шагов/мм * 25.4'. Размер страницы роли не играет.
Затем на вкладке 'Advanced' выставляем разрешение кривой равное 0.010 мм. Этого более чем достаточно чтобы круг был круглым, овал - овальным и т.д.
Скриншотик
Распиновка
Для совместимости с платами 'CNC Shield', на ножке 'D8' всегда +5V!
Скачать файл: https://drive.google.com/open?id=0B8SMl ... TVabnNlQVk
Если не знаете чем загрузить прошивку, используйте XLoader!
Последний раз редактировалось Козёл 30 мар 2017, 12:32, всего редактировалось 4 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Laser USB Controller
Сообщение #2  Добавлено: 29 мар 2017, 23:22
Поясни фразу "Файлы создавайте в своем любимом графическом редакторе, размер и разрешение картинки указывайте в нем-же!"
Попробовал свой plt файл с платой Arduino CNC Shield Rev 2.7, вроде все работает.
Unlock в принципе можно сделать первой засылаемой на автомате командой, хорошо что знаком с ней, а то бы долго искал почему не работает.
Origin - настройки по умолчанию?
В установках окошки laser ON Delay Laser OFF delay - это что и зачем?
Нельзя ли ввести длительность удержания как в старых версиях 0-255, где 255 - постоянное включение моторов
И вопросик сразу - автономная работа как в RIBS или MicroNC2 будет?
Сообщение #3  Добавлено: 30 мар 2017, 08:04
Делаете черно-белую картинку в Photoshop/GIMP/CorelDRAW, размер картинки и количество пикселей на дюйм указываете там-же. Формат файла любой из поддерживаемых, цветовое пространство роли не играет, главное чтобы визуально картинка была черно белой.
Я сначала думал вообще убрать статус 'ALARM', но решил оставить.
'ORIGIN' - это начало координат, возврат лазера в начало координат. 'LASER' - включение лазера на минимально возможной мощности.
Это я пытался сделать гравировку в двух направлениях. В данный момент задержка лазера не используется. Не стал убирать эти настройки, т.к. планирую использовать их, потом.
Здесь этой функции вообще нету. Или скорее всего вам нужно просто +5V на ножке 'D8', т.к. большинство людей используют CNC Shield'ы? Никогда не пользовался этими платами, потому и не подумал.
Думал об этом, но для меня очень сложно написать программу для микроконтроллера, для Windows гораздо проще. Вообщем пока не планируется, сначала эту оцените.
Сообщение #4  Добавлено: 30 мар 2017, 12:26
Исправил! Теперь на ножке 'D8' всегда +5V.
Команда 'Machine->Resume' доступна в режиме резки, это продолжит остановленный процесс резки. Также потом сделаю возоможным ручное управление стрелочками на клавиатуре.
Сообщение #5  Добавлено: 30 мар 2017, 17:23
Здравствуйте. Как зарегистрировать программу?
PLT из ArtCam не открывает.
Сообщение #6  Добавлено: 30 мар 2017, 18:29
Ни как! Программа бесплатная, никаких ограничений нет.
Ни в ArtCAM, ни в Aspire нельзя так просто взять и сохранить в PLT! Чем вас не устраивает CorelDRAW и Inkscape?
Сообщение #7  Добавлено: 31 мар 2017, 13:03
Постпроцессор для ArtCam (plt) http://cncfiles.su/download/5069
Постпроцессор для ArtCam (tap) http://cncfiles.su/download/5070
Попробовал на макете станка.
Есть несколько небольших недочётов:
Я так понял количество точек на дюйм берётся из изображения. Тогда на bmp картинках будет браться PPI монитора. Обычно 96 на настольных и 120 на ноутбуках.
PLT файлы из Sprint Layout 6.0 не читает.
Масштаб системного шрифта не учитывается. Вот как у меня выглядит:
А так-то неплохо. Работает. Пошустрее, чем grbl даже. Есть фото готовых работ?
Сообщение #8  Добавлено: 31 мар 2017, 17:15
Этот пост-процессор не подойдет! Поддерживаются только две команды. 'PU[X],[Y];' и 'PD[X],[Y];' - X и Y целые числа. Также учитывается количество шагов/мм, в этом пост-процессоре 40. И координаты оси Y нужно умножать на -40!
Только что проверил, все нормально. BMP картинки создавал в CorelDRAW и GIMP. Поддержку gif-картинок уберу.
Да, и не только из SprintLayout. Читает только из CorelDRAW. Оказывается все программы по разному создают HPGL-файл. Но вы не расстраивайтесь, я до работаю.
Поясните пожалуйста, как изменить масштаб шрифта? Это DPI монитора? По умолчанию 96?
К сожалению нету.
Сообщение #9  Добавлено: 01 апр 2017, 16:39
Постпроцессор конечно же нуждается в доработке. Я просто сказал, что сохранять в формате plt из ArtCam можно.
BMP формат как я понял не содержит в себе информацию о DPI. Перерыл уже наверное всё, что можно.
Сообщение #10  Добавлено: 01 май 2017, 09:04
  • добавлена возможность менять скорость во время работы;
  • поддержка g-кода, включая команду G4 (включение лазера на определенное время);
  • независимые настройки скорости и ускорения для каждой оси;
  • возможно управление нихромовым выжигателем;
Сообщение #11  Добавлено: 05 май 2017, 12:04
Спасибо за программу , все отлично работает и выжигает.
Для начинающих самое то- увидеть, что твоя бесформенная куча железа и проводов делает первую картинку.
Можно спросить про резку по контуру - совершенно случайно не планируется для полного счастья ?
Сообщение #12  Добавлено: 20 июн 2017, 22:12
Доброго дня!
Пока мой станок в реанимации, решил поискачть что-то и из софта. Ваша прога представляется интересной. Пока в работе ее не пробовал. Но есть вопрос. Где-то на форумах слышал, что она выжигает только в одну сторону. Это так? Если да, то планируется ли сделать прожиг в обе стороны для увеличения общей скорости выжигания изделия?
Сообщение #13  Добавлено: 21 июн 2017, 10:08
Вы можете открыть g-код и HPGL файлы. Если вы имели ввиду обвести выжигаемую картинку, то нет.
Все верно, и на это есть причина. Лазер включается и выключается прямо во время движения и после подачи сигнала ENABLE на драйвер лазера, лазер все же включается с задержкой, хоть и с очень-очень маленькой, но этого достаточно чтобы появилось смещение строк.
P.S. Ссылка на Google Диск больше не работает, простите.
Скачать файл laserUSB_v1.1.zip (82.18 kB)
Сообщение #14  Добавлено: 21 июн 2017, 12:00
Возможно, я чего-то не понял. Но ведь задержка включения лазера есть в любом случае, то есть при "рабочем" движении головки станка тоже. Разве с точки зрения функций управления рабочий ход и обратный не равнозначны?
Но даже если при обратном ходе задержка иная, чем при рабочем, то ведь возможна общая коррекция для всех "обратных" строк путем введения например задержки перед началом прожига обратной строки. Ну или, напротив, введение задержки перед "прямыми" строками. Не знаю, где задержка больше.
Или же процесс "плавающий" и коррекция невозможна?
Сообщение #15  Добавлено: 21 июн 2017, 19:27
Возможна, и очень даже просто. Но увы, новой версии не будет.
Сообщение #16  Добавлено: 10 июл 2017, 22:24
Доступен автономный вариант данного контроллера.
viewtopic.php?f=3&t=4980
cron
