www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Гравировка по неровной поверхности
Текущее время: 21 фев 2018, 05:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 11 ]
Сообщение #1  Добавлено: 04 ноя 2016, 10:41
В общем есть такая программа Candle раньше вроде как GRBLControl называлась.
У нее есть режим сканирования, этой неровной поверхности. а потом относительно этого сама гравировка или обработка.
Прога здесь https://github.com/Denvi/Candle
Если кто с ней работал и этим режимом, расскажите подробней, как зонд сделать, как подключить и как работать?
Последний раз редактировалось Крамолвник 04 ноя 2016, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #2  Добавлено: 04 ноя 2016, 10:43
А вот видео как примерно должно работать.
Правда там уже платная другая программа это делает.
Сообщение #3  Добавлено: 04 ноя 2016, 19:01
, я этими прогами пользуюсь для фрезеровки дорожек печатных плат , подключая - к фольге, вход датчика к граверу ,
в проге есть настройка, типа сетки которая накладывается на открытый файл обработки пп , можно настроить размеры ячеек этой сетки , точки пересечения линий х и у будут являться точками касания зонда (гравера) , устанавливаем Z в 0 по ценру платы, нажимаем кнопку сканировать , потом сохраняем файл , при запуске гравировки пп файл сканирования добавляется к уп печатки и компенсирует кривизну изменением Z
Сообщение #4  Добавлено: 04 ноя 2016, 19:09
посмотрел видео , так же и кандле работает , и рисует в своем окне карту высот .
вот тут есть все версии https://github.com/Denvi/Candle
Сообщение #5  Добавлено: 05 ноя 2016, 08:28
gif-65, Интересная прога! А можно поподробнее как ей пользоваться через mach3 или она самостоятельная, через какой интерфейс работает? Ну хотя бы на примере как изготовить одну плату.
СЕРГЕЙ
Мое творение!
Творение дубль ДВА!
Сообщение #6  Добавлено: 05 ноя 2016, 13:05
Это заменитель Mach3, для GRBL на базе контроллеров ардуино.
Сообщение #7  Добавлено: 05 ноя 2016, 13:49
А это по вашему не Кандле? :no:
Это понятно. А куда другие концы подключаете и как проверяете, подключение?
Конечник Z?
Сообщение #8  Добавлено: 05 ноя 2016, 14:07
Ермак, вы опять за старое?
Я алкоголик.
Сообщение #9  Добавлено: 05 ноя 2016, 17:19
ардуино уно , используется GBRL Controller вход А5 это - крокодил подключенный к граверу , ну или датчик касания , любой микрик с зондом припаянными проводами к входу А5 и - питания ардуино , ну и программа которая всем этим управляет, кстати лучше чем простой гербер.
Сообщение #10  Добавлено: 07 ноя 2016, 08:29
Зонд/щуп/Z-probe делается из любого подходящего куска металла известной толщины и приемлемой "ровности" (регулировочная шайба от клапанов ДВС, например) + крокодил + два провода. Либо покупается готовый на али (искать Z-probe).
Подключается: крокодил к А5 и фрезе, железяка к земле. При обработке фольгированного материала, логично использовать саму фольгу. Только убедиться в надежности контакта, иначе -1 гравер/сверло гарантировано.
Для удобства сделал небольшую выносную платку с разъемом для щупа, заодно вывел туда кнопки управления (пауза, продолжить, отмена) и суррогат "E-Stop", подключенный к ресету ардуины. Это, конечно, не "настоящий сварщик", но по-крайней мере двигатели останавливает, шпиндель/лазер выключает.
Как пользоваться.
1. Выставляете Z в ноль по щупу (вторая и четвертая кнопки).
2. Открываете файл фрезеровки, который хотите использовать (Важно!!! пока файл не открыт - с картами высот работать невозможно).
3. На панели "Карта высот" нажимаете "создать", либо "открыть", если есть готовая.
Кнопка "Редактировать", что не вполне очевидно, переключает интерфейс между G-кодом и работой с картой.
4. Выставляете желаемые параметры: размер карты (крыжик "авто" выставит по размерам фрезеровки), сетку (количество точек в которых будет проводится измерение).
5. Нажимаете "зонд". Теперь главное успевать подсовывать щуп под фрезу, где она будет опускаться. Или ничего не делать, если фольга.
6. ...
7. Profit! ))
Переключаетесь на G-код, ставите галку "использовать карту высот", отправляете файл на обработку.
Собственно, все интуитивно понятно, методом тыка, минут за десять можно и самому до всего дойти.
Хинт: в процессе "тыка" лучше использовать ненужный обломок сверла. Скорее всего, "ненужный обломок" образуется сам по себе, в процессе экспериментов. ))
Сообщение #11  Добавлено: 28 фев 2017, 22:27
Как задать в програме толщину щупа, штобы она его минусовала?
