www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - Компенсация провиса направл. - не работает корректно в MDI
Текущее время: 18 окт 2017, 19:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
Сообщение #1  Добавлено: 16 авг 2016, 22:37
Ув форумчане !
Ввел в Mach3-> Function Cfg's -> Formulas формулу компенсации провиса цилиндрической направляющей портального ЧПУ, проверил там же, цифры выдает корректные на ВСЕЙ длине оси.
Но! В MDI при наборе команд типа G01 F500 Y+450 все работает криво. Проверял много раз, гонял туда и обратно. Смысл в том, что при движении с одного края к середине он должен слегка приподнять Z, а потом (после прохода средней точки оси) опустить. Но он либо опускает либо приподнимает на всей длине оси, хоть убейся. А при движении обратно все возвращается в прежнее положение (и на этом как говорится спасибо). Т.е. где-то сбой в частоте вызова формулы.
Небольшое уточнение. Погоняв еще, я нашел странную фичу - при движении на малые дистанции (50 - 100мм) командой G01 F500 Y+50 компенсация работает более менее прилично. Но как только движение на максимальные дистанции, все, картина Репина приплыли. То есть при обработке больших деталей работать не будет.
Кто-то сталкивался с такой проблемой ?
Заранее спасибо за советы !
Сообщение #2  Добавлено: 31 авг 2016, 12:30
Возможно, что функция вызывается каждый раз, когда грузится кусок траетории. Т.е. - надо, чтобы траектория проезда делилась, как минимум - на две части?
С уважением.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
