ribs
Re: ribs
http://cncfiles.su/download/4983
Как думаете- будет работать?
Есть мысль подключить концевики к сигналу dir. Пока выставляется ноль для оси X, DirY переключается на вход и ждёт замыкания на землю или на +5v (тут надо изучить драйвер ШД на предмет того, какой у него уровень DIR в пассивном состоянии)
Для второй оси всё аналогично.
Re: ribs
NikRoman, У меня похоже, только без резистора, работает. Скажите а зачем тот резистор?
Еще вожусь с вариантом платы с дисплеем и картой, только у меня получилось разнести дисплей и карту на 1 плату а Нано с драйверами на другую, будет бутерброд Надеюсь будет работать.
Re: ribs
А если вместо ЛАН разьемов использовать шинку как на драйверах, то ИМХО можно сделать бутерброд. как раз при развороте платы с драйверами на 90° против ЧС получит совпадение точек. и по длине вроде как они одинаковые.
Re: ribs
На всяк случай.
Контроллер А4988 работает с энейблом в воздухе, а его аналог, но получше, на DRV8825. товарищ приложил две платы пока не притянул энэйбл к плюсу через 10кОм, причем совал их в мою плату где первые работали без проблем и сей час нормально чувствуют себя.
https://www.google.com.ua/imgres?imgurl ... MwhFKBcwFw
- pahani4
Re: ribs
NikRoman, возник вопрос по программе,про отступ от края картинки, указано "мм" о когда выставляю 1-3мм отступ получается 10мм
сейчас выжигаю нихромом(лазер умер ) отступ для линейки хорошо но 10мм многовато
забыл сказать что ключ получил у вас для тестов
Re: ribs
подскажите не могу понять ribs кагда в ручном режиме пытаюсь проверить координаты у меня перескакивает по пунктам а двигателя не работают в чём проблемма
Re: ribs
NikRoman, платы в каком ПО разводили, чем открывать?
Layout5 их не берет.
Какие минимальные требования к персоналке и системе?
Пробовал на XP SP2 дает ошибку.
Re: ribs
Layout6 открывает.
Re: ribs
NikRoman, извините не в этой теме, но почти все программы заработали после установки Framework 3.5 и обновления xp до SP3 за исключением CHPU. Если раньше выдавалась ошибка, то сейчас вообще ничего. Создается впечатление что тут же закрывается. ну да ладно.
Re: ribs
оу, всем привет, наконец то прошло 2 недели, Роман спасибо за отличную программу, немного поюзал, сгорел бп ноутбкуа, пока стоит, даже с моими 300мв лазером результаты интересные, вопрос такой, возможно ли увеличить минимальную мощность лазера? когда нажимаешь кнопку обвести контур будующего рисунка? https://www.dropbox.com/s/io46djrhkqi5a ... 1.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/dzphdlbvt0k0z ... 4.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/582h40u87dp4k ... 4.jpg?dl=0
Re: ribs
Спасибо!, а то с моим лазером еще фиолетовый я вижу точку только в темноте! Еще такой вопрос, можно как то увеличить скорость прохода "на холостом ходу"? Eсли например рисовать башню без фона, но с широким основанием в низу, то очень много затрачивается время на проход по "белым" участкам". Может у меня какой то баг конечно, я задаю в таблице оттенков белый заначение 1500 например, а предыдущий оттенок скажем 700, но быстрее каретка не ездит, а мотор в тоже время, начинает работать с более громким звуком.
Re: ribs
NikRoman,
Попробовал вашу программу пока в тестовом режиме, нет возврата в исходную точку в дом при нажатии на кнопку дом, как записать исполняемый файл на диск, чтобы потом перенести на флешку? или это ограничения тестового режима. Пробовал для последней версии. В версии тестировщиков есть запись на диск. В чем еще отличие этих версий?
еще если выхожу за диапазон 200 пикс тестовой картинки, у меня уезжает каретка по х в бесконечность - так должно быть или это глюк ардуины.
Re: ribs
В бесконечность не должно. Возможно отступы от краёв очень большие заданы.
В дом можно только по окончании работы. Либо вручную, либо автоматом.
Записывать в корень диска как "0:/1.rib" , где 0- буква диска.
Насчёт ограничения записи на флешку- вроде не должно быть такого, но записывать не будет пока не подключить ribs. Вроде.
Re: ribs
Роман, программа супер! Работает хорошо, быстро. Возможно-ли кроме регулировки мощности при обходе контура картинки добавить отдельно настройку скорости прохода? Чтобы скорость была не холостого перемещения а выставлять любую и если возможно количество проходов. Для того чтобы сразу резать фанеру по контуру картинки. Еще на будущее: для резки возможно-ли предусмотреть вырезание контура со сглаженными углами? Произвольной формы? Или будет затык в перемещениях т.к. работает по более простому принципу чем тот же GRBL?
Re: ribs
Огромное спасибо Роман за программу! В каком режиме шага подключать DRV8825 для выжигания нихромом?
может кому понадобится печатка под RIBS разводил для себя
Скачать файл ribs shield .lay6 (161.90 kB)
