ribs
Re: ribs
Ремень.
Чтобы выложить фото нужно зарегистрироваться на файлообменнике. Когда набираете сообщение над ним есть кнопка "Файл..." Туда загружается фотка и берётся ссылка на неё, которую нужно вставить в текст сообщения. Вместо ссылки будет отображаться картинка.
- pahani4
Re: ribs
вопрос к Роману,какой "ключ" или через что подключен у вас лазер,просто никак не могу понять со скважностью,или значения не могу подобрать или у меня "ключ" неправильный )))
"ключ" называю схемку(один мосфет и пара сопротивлений)
Re: ribs
У меня лазер с TTL. Подключаю сюда. Или на 10 пин Arduino.pahani4 писал(а):вопрос к Роману,какой "ключ" или через что подключен у вас лазер,просто никак не могу понять со скважностью,или значения не могу подобрать или у меня "ключ" неправильный )))
Re: ribs
pahani4, можно без полутонов. В редакторе можно перегнать изображение в точечное и его выжигать в Режиме PWM+Скорость. Выставить мин. и макс скорости выжигания, а остальное программа сделает. Фото справа выжигалось таким способом
Полутона получились за счёт плотности точек.
- pahani4
Re: ribs
пробовал так,только с одним параметром(мощностью),потом скоростями играл но,или очень медленно или лазер не успевает прожечь,когда делал с помощью CHPU и grblControl вроде быстрее получалось,но неудобно с 2-мя программами и G-кодом.
надо попробовать Режим PWM+Скорость.
Re: ribs
NikRoman, скажите пожалуйста программа RIBS для лазера будет продаваться? У вас на сайте только для нихрома пока.
Спасибо.
Спасибо.
Re: ribs
Роман, а нет ли полной версии схемы для NANO?
Ну чтоб на одном листе все подключения? карточки кнопок экрана?
Хочется все на одной плате красиво сделать
Re: ribs
VVChaif, Мне тоже хочется. Жду посылочки с проводками и рисую пока примерно. На практике не проверял ещё.
Вот простейшая схемка Nano + драйвера. Можно легко отделить силовую часть от мозгов.
Хочу использовать для этого обычный Ethernet кабель.
Сейчас рисую версию с LCD Shield и флешкой, но ещё не закончил. Лучше рисуется когда запчасти можно повертеть в руках.
Все чертежи и их исходники есть в архиве с программой в папке Layout. Ссылка есть на сайте. Только я их не проверял на деле.
Re: ribs
А остальная разводка управление двигателями осей как в GBRL?NikRoman писал(а):У меня лазер с TTL. Подключаю сюда. Или на 10 пин Arduino.
Если задействован пин концевика, то в дальнейшем не планируется определения начала координат в автомате?
NikRoman
скачал архив на сайте https://sites.google.com/site/nikromsoft/ сюдя по чертежам Вы планируете автономный выжигатель создать?
Последний раз редактировалось pvv_slava 24 мар 2016, 16:43, всего редактировалось 1 раз.
Re: ribs
Да. Ориентируйтесь схемам, где есть маркировка "RIBS".pvv_slava писал(а):А остальная разводка управление двигателями осей как в GBRL?
Пинов под всё едва хватает. Есть у nano ещё A7 и A8. Можно будет их использовать позже.pvv_slava писал(а):Если задействован пин концевика, то в дальнейшем не планируется определения начала координат в автомате?
Я использовал родные пины процессора для подключения флешки и GRBL-овские для подключения драйверов, поэтому для комфортного использования аппаратного ШИМ для регулировки мощности лазера оставался только 10пин.
Экран всё равно куда было вешать, поэтому его распиновка возможно поменяется для лучшей разводки, сейчас такая потому что так удобно цеплять шину от жёсткого диска к cncshield для подключения экрана, кнопок и флешки. На видео видно, как у меня пока сделано.
Re: ribs
NikRoman, Вы подключаете M0 M1 M2 к земле через джампера, насколько я знаю для использования микрошага на них нужно высокий уровень подавать. Так будет работать?
Re: ribs
Добрый день, а исходники посмотреть можно?
Интересует реализация разгона и торможения, и генерация шагов.
Re: ribs
crashzoom, у меня это реализовано довольно примитивно.
Изначально решил что диагональных перемещений при выжигании растра не будет и голову над этим не ломал.
Для каждой оси есть стартовая и максимальная скорости, выраженные в интервалах времени между импульсами(Ticks), а также (Acc)- величина на которую этот интервал меняется за шаг.
Проект коммерческий- если я выложу исходники, то кушать будет нечего. Эх...
Re: ribs
NikRoman, тогда все понятно, реализовано на ардуино иде без алгоритма Брезенхема , по простому. Впринципе в проекте и не зачем усложнять, так как с поставленной задачей контроллер и так справляется отлично.
Хороший проект!!! Молодец!!! .давно пора отрываться от lpt, тем более технологии позволяют. Так может и китайцев догонем
Re: ribs
Нет. Я в CVAvr Прошивку писал. Решил использовать возможности железа почти на максимум.crashzoom писал(а):NikRoman, тогда все понятно, реализовано на ардуино иде
Уже перегнали. Уже 3 Российских пользователя Китайских лазеров переделали их под Ribs. Говорят на порядок быстрее выжигает.crashzoom писал(а):Так может и китайцев догонем
Есть конечно ещё затыки в работе ribs, но это из-за различий в windows у разных пользователей. Со временем вылечим.
Re: ribs
Мы тут с Александром Филипповым накидали одну платку. Нашли в ней косяки, поэтому скрыл.
Для того, чтобы не городить кучу перемычек придётся в будущем изменить распиновку ribs. Только то, что касается LCD.
Отпишитесь те, кто уже сделал себе платы под экран со старой распиновкой.
Предлагаю всем заинтересованным людям помогать мне с проектом. Денег нет, но могу проги активировать (только не авансом- халявщики мимо).
Re: ribs
Плату делал в Eagle только под Nano и 3 Драйвера (у меня 2 мотора по 1 оси), работает. Жду приезда лазера. Попробую добавить остальное
Потом скажу что получилось.
Re: ribs
NikRoman, Дайте пожалуйста схему обновленную, что бы 2 раза не переделывать потом А то первую я по GRBL делал, у Вас отличие было только в ТТЛ.
Re: ribs
Хотя я тут поколдовал над файлом немного... Распиновка всё же осталась старая. Проверьте всё обязательно.
http://cncfiles.su/download/4982
