www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - ribs
Текущее время: 17 янв 2018, 12:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 339 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: ribs
Сообщение #121  Добавлено: 11 июл 2016, 22:54
Роман, привет, а можно реализовать управлени как HBot?, сделал себе такой 3д принтер, очень быстрый и точный. Хочу переделать лазерный станок на такую же схему. https://www.google.ru/search?q=hbot&new ... w4ZGUEM%3A
Сообщение #122  Добавлено: 13 июл 2016, 23:02
и да последняя версия программы не работает если отступ не 0
Сообщение #123  Добавлено: 17 июл 2016, 13:07
Про HBot хорошая идея! В этом плане поддерживаю dnuos-a. Роман даёшь управление кинематикой HBot! :) Готов приобрести за доплату к стандартному рибсу (типа аддона) )
Сообщение #124  Добавлено: 20 июл 2016, 15:46
А в release версии нет выгрузки на карту? А будет? И версии выжигателя нихромом и лазером разные? Скачивать надо отдельно или высылаете? Ключи активации разные, стоят ведь по-разному? Надо покупать оба если хочу и то и то?
Сообщение #125  Добавлено: 21 июл 2016, 22:01
как бороться с перерполнением буфера? он то переполгяется на некоторых картинках, то просто программа закрывактся
Сообщение #126  Добавлено: 17 авг 2016, 22:25
Долго меня не было. Спасибо за терпение.
Выложил обновку для ribs. Убрал проверку чётности USART т.к. она не всегда корректно работает на некоторых материнках. Поэтому прошивка тоже сменилась.
Поковырял код с ошибкой при отступе отличном от 0. Не тестировал ещё.
Прикрутил обновление прошивки прямо с проги. Спасибо пользователю dadlick за код. Пока не очень удобно, но позже доведу до автоматизма. Да и прошивает пока только nano.
Теперь во время выжигания блокируется переход компьютера в спящий режим.
Добавил анализ характеристик компьютера и настроек перед выжиганием. Возможно это спасёт от ошибок.
Добавил тест соединения USB на предмет помех при приёме/передаче. Если у кого-то тест проходит с сообщениями об ошибках-пишите. Будем изучать этот вопрос.
klialex, оба ключа не надо покупать.
Klim, Пока не до Hbot. У меня это-то не идеально работает.
Этой кнопки нет в демо версии только.
Работы над ribs ещё куча.
Сообщение #127  Добавлено: 31 окт 2016, 12:35
Так вот и не понятно, может ли сейчас ribs работать в автономном режиме с SD карты? C какой прошивкой? Как программы на карту закинуть. Комп конечно хорошо, но автономность круче =)))
Сообщение #128  Добавлено: 01 ноя 2016, 14:53
Может. С любой прошивкой. Желательно использовать самую новую.
В программе нажмите Сохранить *.rib на SD. Назовите файл цифрой 1-16. Например "1.rib"
Сообщение #129  Добавлено: 21 ноя 2016, 19:57
Доброго времени Роман. Когда ожидается релиз "ударная гравировка".Очень интересует именно это направление.
Сообщение #130  Добавлено: 21 ноя 2016, 20:45
artolik, да пока не понятно. Просто заведомо оставил в проекте возможность расширяться в подобные русла.
О другом:
Сейчас производится куча доработок под лазер.
Будет переделан интерфейс. Появится свой файл типа "проект" в котором будут своеобразные "Слои" как в фотошопе, которые будут объединяться в один rib файл для выжигания автономно или по USB. Слои будут как растровые, так и векторные с возможностью редактирования некоторых параметров. Например для удобства позиционирования на заготовке.
Будет большой упор на профили настроек для различных материалов.
Доработка весьма масштабная. Наверное буду обновлять за несколько этапов.
Сообщение #131  Добавлено: 21 ноя 2016, 23:56
NikRoman, Я несколько месяцев убил на изучение grbl v8,но после того,как попробовал ribs,больше ничего не хочу,на мой взгляд для лазерного выжигателя это лучшая программа.Интерфейс удобный,настроек тьма,все понятно и на родном языке.Это не лесть,а мое скромное мнение.Спасибо за ваш труд.
Сообщение #132  Добавлено: 22 ноя 2016, 15:29
Был приятно удивлен, когда узнал, что скоро будет версия программы с выжиганием по вектору, после этого действительно программа будет самой самой!!!
Сообщение #133  Добавлено: 24 ноя 2016, 09:46
Если будет по вектору да ещё со слоями это просто ВАХ! Роман ждём! :trumbsup:
Сообщение #134  Добавлено: 24 ноя 2016, 19:57
Роман, подскажите! При автономной работе от флешки функция обрезки по контуру не доступна?
Сообщение #135  Добавлено: 05 дек 2016, 16:15
:dance: ждёмс :bravo:
я в фейсбуке: https://www.facebook.com/Hendicrafts/
я вконтакте: https://vk.com/hendicrafts
я в одноклассниках: https://ok.ru/group/58143260540960
Сообщение #136  Добавлено: 05 дек 2016, 19:42
с чем может быть связано то что когда увеличиваю "скорость ручного перемещения" до 3000 - картинка при выжигании начинает построчно съезжать вправо?
Сообщение #137  Добавлено: 05 дек 2016, 23:51
Какие у вас привода по осям?
Сообщение #138  Добавлено: 06 дек 2016, 13:40
14HS1352-P4130
Stepper Motor 17HS Hybrid Series 2-Phase 4-Wire
Сообщение #139  Добавлено: 06 дек 2016, 18:22
А подробнее? Винт ремень или шпилька и какие?
Сообщение #140  Добавлено: 06 дек 2016, 21:00
ремень...у меня вот такой:
Сообщение #141  Добавлено: 06 дек 2016, 22:26
Ищите проблемы в каретках или настройке тока драйверов.
Сообщение #142  Добавлено: 06 дек 2016, 22:56
дык проблема возникает только при работе с рибс...с другими програмами всё нормально...
Сообщение #143  Добавлено: 19 дек 2016, 20:09
подскажите,как определить размер точки лазера.
Сообщение #144  Добавлено: 19 дек 2016, 21:58
создаю картинку в редакторе одного формата. когда загружаю в рибс размеры меняются не пойму так и должо быть или я что-то делаю не то.
Сообщение #145  Добавлено: 20 дек 2016, 13:28
сделано с помощью ribs:
Сообщение #146  Добавлено: 20 дек 2016, 14:55
класс....каким редактором обрабатывал мощность лазера какая.
Сообщение #147  Добавлено: 20 дек 2016, 17:00
внутренним редактором ribs...мощность лазера 5,5ватт...
Сообщение #148  Добавлено: 20 дек 2016, 21:49
Y Axis.MinSpeed > MaxSpeed вот такая ошибка
Сообщение #149  Добавлено: 23 дек 2016, 11:16
Пытаюсь запустить программу выдает ошибку
net.framework переставлял, реестр чистил, не помогает.
Сообщение #150  Добавлено: 08 янв 2017, 18:22
тишина...
