www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - ribs
Текущее время: 24 фев 2018, 16:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 340 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12
 Заголовок сообщения: Re: ribs
Сообщение #331  Добавлено: 08 янв 2018, 19:11
Нет, у RIBS пока такой возможности нет. Хорошо с coreXY работает LaserGRBL.
Сообщение #332  Добавлено: 10 янв 2018, 13:09
у меня LaserGRBL так и не пошел ,картинка съезжает по Х,причем заметил что и на мониторе курсор уходит за картинку,при прожиге по вектору такого нет ,комп хоть и не игровой ,но достаточно мощный. Приобрел RIBS ,жду ключ активации. Судя по вашим отзывам прога стоящая .
Сообщение #333  Добавлено: 10 янв 2018, 19:33
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться с записью на SD-card. При попытке записать отредактированную картинку из Ribs 1.6 hex 1.1235 на SD на мониторе компа пишет "Writed. OK!". На HDD компа записанный файл вижу (5 шт.), дисплей же контроллера остается без изменений, на флешке никаких записей нет. При попытке запустить записанный с компа на СД-шку файл картинки (*.rib) на дисплее контроллера, спустя какое-то время выдает "sd init fail".
А вообще есть ли какая нибудь инструкция по использованию этого автономника? В самой программе никакого Help-а я не нашел.
Сообщение #334  Добавлено: 10 янв 2018, 20:19
P_M_Ch
"Writed. OK!" - это значит, что запись окончена, всё нормально. Дальше - На HDD компа записанный файл вижу (5 шт.) Вы же записали не на карту SD, а на комп. Об это говорит сообщение - "sd init fail" - пустая SD. Когда записываете, выбирайте в открывшемся окне куда писать. В программе Help-а и нет, но он есть (даже отличный) в папке "Help". Откройте, не поленитесь.
Сообщение #335  Добавлено: 10 янв 2018, 20:38
Спасибо за ответ. Но штука в том, что комп не видит флешку когда она в слоте контроллера. Я уже пробовал на ноутбуке записать файл на СД, но результат тот же. Кстати, на СД должен быть один файл или все те, что пишутся на жесткий?
Сообщение #336  Добавлено: 10 янв 2018, 20:42
Кстати: у меня в папке с программой Ribs 1.6 никакого Help-а нет.
Сообщение #337  Добавлено: 11 янв 2018, 12:44
P_M_Ch
https://yadi.sk/d/XyPCEtEp3HHUvs - вот ссылка с сайта Романа на RIBS 1.6 при распаковке первая папка "Help".
Автономный контроллер работает автономно. Шнур от компа на контроллер не нужен, вообще. После приготовления картинки в RIBSe в комп вставляем карту SD и на её записываем. Называем файл "1". На SD должно получиться несколько файлов. Из компа извлекаем SD, вставляем в контроллер станка и работаем.
"Но штука в том, что комп не видит флешку когда она в слоте контроллера." Всё правильно. Главное, что бы контроллер увидел.
Сообщение #338  Добавлено: 12 янв 2018, 14:14
к каким контактам на шилд 2.7 это всё подключить чтоб рибс работал автономно?
в хелпе и на сайте про эту плату нет распиновки...
а вы тоже не убиваете людей только из опасения быть привлеченным к ответственности, а не потому что это бесчеловечно?
Сообщение #339  Добавлено: 16 янв 2018, 21:43
Всем доброго времени.Я начинающий выжигатель.Тестирую,собранный клон, нихромового выжигателя Tim CNC c гibs и с автономником. С флешки, в автономном режиме выжигатель работает хорошо, а вот ручной режим не работает,так как для контроллера на L297 выжигателя , активным должен быть отрицательный уровень сигнала на входе, а на выходе автономника активный сигнал-положительный.Настройку выходных сигналов в автономнике я не нашел.Помогите разобраться?
Сообщение #340  Добавлено: 18 янв 2018, 10:56
Разобрался.При выборе в меню "Mark Contour",загрузился файл конфигурации с флешки и ручной режим заработал как надо.
