www.cncmasterkit.ru • Просмотр темы - ribs
Текущее время: 25 фев 2018, 23:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 340 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: ribs
Сообщение #1  Добавлено: 03 фев 2016, 17:57
Обсуждаем, задаём вопросы. Жалуемся на ошибки.
Программа сложная, а каждому отдельно отвечать одно и то же не хочется.
Проект ещё сыроват, опубликовал т.к. людям уже не терпится.
Жалуясь на ошибку, пожалуйста, сообщайте как можно больше доп. информации. Экстрасенсы все в отпуске.
 Заголовок сообщения: Re: ribs
Сообщение #2  Добавлено: 03 фев 2016, 18:34
роман, буду писать по мере поступления вопросов станок я сделал по типу тима .y-у меня ездит по двум напровляйкам. x-ремень. как мне расчитать и выстовить количество шагов драайвера у меня BL-TB6560-V2.0 дробление шага 1-1. питание 12в от компа 600whttp://cncfiles.su/photo/27677 жало ещё не прилипил чтоба не жеч лишний раз
Сообщение #3  Добавлено: 03 фев 2016, 19:42
Нужно немного воображения.
Количество шагов на мм:
360/1.8=200[шагов на оборот мотора]
(200*16 [делитель шага]) / (20[количество зубов на шкиве] * 2.0 [шаг ремня]) =80.
Количество шагов на пиксель:
0.5[Размер точки в мм] * 80[количество шагов на мм.] = 40.
Выкладываю калькулятор в общий доступ. Редактировать могут все у кого есть эта ссылка:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Сообщение #4  Добавлено: 03 фев 2016, 20:33
роман с х-разобрался .теперь с у-червяк м-12 резьба 1.75,шкив 26,5мм-48зубов,валы м-12 1.75 пожалусто так-же подробно
Сообщение #5  Добавлено: 03 фев 2016, 20:55
Чёт я не въехал в конструкцию. Я так понимаю червяк крутит колесо, которое катится по шпильке.
Там как для обычной винтовой передачи.
Судя по описанию шпильки за один оборот проезжаем 1.75мм значит:
(200*1 [делитель шага]) / 1.75[шаг резьбы] =114 шагов на мм.
0.5[Размер точки в мм] * 114[количество шагов на мм.] = 57.
Сообщение #6  Добавлено: 03 фев 2016, 21:29
(200*16 [делитель шага]) / 1.75[шаг резьбы] =1828 шагов на мм.0.5[Размер точки в мм] * 1828[количество шагов на мм.] = 914 так идёт а при делителе 1:1 просто дёргоется
Сообщение #7  Добавлено: 04 фев 2016, 19:25
http://cncfiles.su/photo/27681 это моё первое творение думал никогда не получится большое спасибо роману за программу помощь и подсказку и терпение .теперь буду пробовать чтонибуть полное .роман я хотел узнать в программе ribs есть возврат в начальную точку после выжигания или после каждого выжигания надо выстовлять вручную
Сообщение #8  Добавлено: 04 фев 2016, 20:22
Я бы на вашем месте настроил оттенки получше. На небольших пробниках пока. Кнопка возврата появляется в конце выжигания на верхней панели.
Сообщение #9  Добавлено: 04 фев 2016, 21:08
роман а кнопка режим что она даёт а то она у меня всегда неактивна.настройка пинов что дают галочки я поставил
Сообщение #10  Добавлено: 04 фев 2016, 21:17
Для некоторых драйверов нужно инвертировать уровень на выходе чтобы работало. Вот я и вывел эту опцию.
В некоторых версиях функционал ограничен, чтобы снизить стоимость лицензии.
Цитирую Help.pdf, который вы очевидно не читали:
Настройки пинов
Нормально высокий уровень
Устанавливает напряжение на выводах переходника.
При установленной галочке по умолчанию высокий уровень(VCC), а в момент импульса низкий (GND).
При отсутствии галочки по умолчанию низкий уровень(GND), а в момент импульса высокий(VCC).
Режим
Настройка режима выжигания.
• «Скорость»- режим для выжигания посредством регулирования скорости подачи. Скорость настраивается на вкладке «Скорость». Перед началом работы устанавливается высокий уровень на ножке SWITCH. По окончании работы на ножке SWITCH устанавливается низкий уровень.
• «PWM»- режим для выжигания лазером с постоянной скоростью перемещения и изменением скважности TTL импульсов. Скорость работы- минимальная скорость оси X.
• «PWM+Скорость»- комбинация режимов «PWM» и «Скорость».
Сообщение #11  Добавлено: 05 фев 2016, 00:41
как реализовано включение жала ?(на картинках только движки)
а PWM и для нихрома подойдет если в проге сделать шим управление спиралью (стабилизация тока как в проекте Тима , только с проги . Если серьезно подойти то можно и стабилизировать нагрев с помощью обратной связи дополнив схемой от амперметра, благо у меги полно аналоговых входов.)
Сообщение #12  Добавлено: 05 фев 2016, 01:29
Для ответа цитирую себя постом выше:
На сайте распиновка старенькая. Там на 10 пине теперь добавлен TTL лазера или включение жала.
А этого не знаю. Забросил я уже нихром.
Принёс сегодня из неотапливаемой мастерской свой фанерный станочек. Отогрел и выжег 2 малюсеньких теста на новой прошивке. Если бы не дикий запах дыма запустил бы что посерьёзней.
По поводу скорости- на этом станке ribs работает примерно на 5% своих возможностей- уж больно слабый лазер и тяжёлая механика.
Сильно оттенки не настраивал-не хотел дымить. Вот 2 тестика и всё.
Фотки весят минимум по 4 MB и они не загружаются. Так что пришлось скринить их с экрана. Масштаб сбил.
http://youtu.be/xLjCc1BNDXo
Электроника: Arduino UNO, CNC ShieldV3, Драйвера DRV8825, Nema23, Блок питания 15A 24в, Лазер синий 2вт с TTL модуляцией,Блок питания лазера 12в 1.5А
Делитель шага 1/16 = 40 шагов на мм.
Точка 0.1мм = 4 шага на пиксель.
Размер нижней картинки буквы r 12x12мм. Высота буквы 8мм.
Скорость линейно от чёрного к белому 250-1500(мм/мин)
Скважность линейно от белого к чёрному 13-255(/255)
Сообщение #13  Добавлено: 06 фев 2016, 22:11
Разбираюсь с программой в режиме выжигания лазером, вроде все идет нормально,
и скорость и ШИМ и уже успел от супруги схлопотать за дым в комнате. НУ не утерпел :))))
Сообщение #14  Добавлено: 08 фев 2016, 00:36
Последний на сегодня пробник. Вроде настроил. Завтра доску разделочную закину.
Сообщение #15  Добавлено: 08 фев 2016, 05:47
NikRoman, а существует демоверсия? Хотелось бы попробовать со своим железом (самодельный шилд под grbl, лазер с TTL), может по распиновке не взлетит. Не нашел ссылок ни здесь, ни у Вас на сайте.
Или сначала деньги, вечером стулья? ))
Сообщение #16  Добавлено: 08 фев 2016, 16:41
ASPtr, демку не делал потому что из beta тестирования ещё даже не вышел. По этой же причине не публикую ссылок. Чтобы не распространять недоделанные версии- а то завалят жалобами на ошибки.
Тут дело добровольное. И вроде ни одного человека не обидел пока.
По поводу распиновки:
Step,Dir и TTL укрепились, а с остальными пока экспериментирую. Возможно откажусь от дисплея из-за ненадобности.
Сделал на сайте книгу жалоб. Жду ваши жалобы.
Сообщение #17  Добавлено: 08 фев 2016, 19:23
роман подскажи какой программой редактировать рисунок(картинку)под лазер.
Сообщение #18  Добавлено: 08 фев 2016, 19:28
anatoliy65, на вкус и цвет все фломастеры разные. Кому что больше нравится.
Я лично прямо в ribs нажимаю кнопку "Редактировать изображение" (вторая на панельке) , обрезаю, меняю размер под нужный, накручиваю яркость и контраст так, чтоб картинка выглядела чётче. Затем нажимаю кнопку "Виньетка", чтоб сгладить края и готово.
Сообщение #19  Добавлено: 09 фев 2016, 03:09
https://youtu.be/EWPlUobEf-k
Ну вот уже почти получается.
Сообщение #20  Добавлено: 09 фев 2016, 10:00
класс ....а я вчера пробовал выжигать "ribs"у меня получается какбы строчку пропускает проходит плоса потом пропуск потом опять полоса может лазер 1.5 ват вечером буду ещё мучить
Сообщение #21  Добавлено: 09 фев 2016, 12:35
anatoliy65, может Вам надо включить траекторию "Змейкой"? Это где на иконке машина.
Сообщение #22  Добавлено: 09 фев 2016, 19:05
NikRoman http://cncfiles.su/photo/27700 может шаг не правильно установлен.
Сообщение #23  Добавлено: 09 фев 2016, 20:22
Какой драйвер у Вас? Какой микрошаг? попробуйте с полным шагом. Сравните размер в программе и размер полученного изображения. По Y явно шагов в 2 раза больше чем нужно.
возможно нужно уменьшить макс. скорость по Y.
Сообщение #24  Добавлено: 09 фев 2016, 20:49
BL-TB6560-V2.0 y-1:1 скорость по y мак-400
Сообщение #25  Добавлено: 09 фев 2016, 21:10
http://cncfiles.su/photo/27701 y-20mm.макс. скорость по Y-300
Сообщение #26  Добавлено: 09 фев 2016, 21:27
нужно механику изучить на предмет кривизны. наверное винт с колесом не лучшее решение для лазера. Или драйвер не очень ровно соблюдает микрошаг.
Программа устроена так, что она всегда соблюдает одинаковое расстояние между строками в шагах в отличие от мача и др.
Сообщение #27  Добавлено: 10 фев 2016, 16:47
Это настройки для примерной ориентировки. Лазер 2вт. Фанера никак не обработана.
Сообщение #28  Добавлено: 10 фев 2016, 19:12
скважность на белом ставлю как у вас 255 у меня вылетает ошибка http://cncfiles.su/photo/27715
Сообщение #29  Добавлено: 10 фев 2016, 19:48
Понял, исправлю. У меня на белом 100.
Сообщение #30  Добавлено: 11 фев 2016, 21:37
роман а у тебя по y-винт стоит или ремень. и как выставляеш фото чтобы на сайте отображались.
