ArtCam не правильная последовательность обработки.
Здравствуйте. Как сделать чтоб Арткам сначала вырезал внутренние вектора (делал отверстия в детали), а потом обрезал саму деталь. Пробовал разные порядки обработки, но все равно где-нибудь Арткам сделает не так.
Опыт приходит с опытом
Re: ArtCam не правильная последовательность обработки.
cnc-machines
А что мешает самому указывать порядок?
Выделяем все внутренние вектора, делаем УП, снимаем выделение, выделяем внешние вектора, делаем УП. Сохраняем УП в нужной последовательности. Для упрощения - именуем каждую часть УП под своим порядковым номером.
Выделять можно рамкой, если вектора близко, либо поштучно с прижатой клавишей Shift.
Если несколько отверстий то нормально, а что делать если ооочень много?Sulfur писал(а):cnc-machines
объедините/сгрупируйте все отверстия.Один раз кликаете на любое сгрупированное отверстие и содаёте УП.УП создастся по всем отверстиям сразу.Так же поступаете с наружными контурами.cnc-machines писал(а):Если несколько отверстий то нормально, а что делать если ооочень много?
А если очень много, то используйте разные слои для разных векторов (внутренних, внешних, разметок, сверлений, обрезок, и т. д.). В каждом слое своё. Слоёв можно создать достаточно много - в правой панели. Потом кликаем на нужный слой правой панели и в этой же панели жмакаем кнопоську "Выбрать всё на слое", далее в левой панели (или в контексте под правой мышкиной) жмём "сгрупировать" и всё сгрупируется в этом слое. Так групируем все слои. Потом так же выбираем слой в правой панели, делаем УП. Далее, как писалось выше, при сохранении УП, располагаем их в правом окне сохранения в нужной последовательности и делаем общую УП с одинаковым инструментом обработки, или по отдельности. При желании каждую, или все УП сразу визуализируем во встроенном симуляторе, что бы примерно посмотреть что получается. Это АртКам 2008, 9.cnc-machines писал(а):Если несколько отверстий то нормально, а что делать если ооочень много?
