На высоте безопасного переезда инструмент приходит в точку и начинает опускаться на скорости вырезания до нуля заготовки (поверхность заготовки) и в материал на глубину за проход. При требуемой выборке -10 мм и высоте переезда 5 мм (например, сейчас мы на 8 мм углубились) имеем 5+8=13 мм хода по Z в воздухе на скорости врезания... медленно и печально.
Как заставить фрезу по Z опускаться на скорости переезда до нуля заготовки, и только тут включать скорость врезания?
Или, ещё лучше, включать скорость врезания за 1 мм до материала.
При многократных переездах в сложной уп,это очень существенно уменьшит время работы
Как задать Z начала скорости врезания?
Re: Как задать Z начала скорости врезания?
Вы не написали в какой программе готовите УП.В программах VCarve Pro,Aspire ,например, Нужные Вам установки встроены.boka17 писал(а):На высоте безопасного переезда инструмент приходит в точку и начинает опускаться на скорости вырезания до нуля заготовки (поверхность заготовки) и в материал на глубину за проход. При требуемой выборке -10 мм и высоте переезда 5 мм (например, сейчас мы на 8 мм углубились) имеем 5+8=13 мм хода по Z в воздухе на скорости врезания... медленно и печально.
Забыл сказать - делаю в ArtCam 9
