Идеи, алгоритмы и вопросы выжигания лазером
Re: Идеи, алгоритмы и вопросы выжигания лазером
George164, что-то давно не было от Вас сообщений. как развивается проект? Пробовали выжигать картинку покрупнее?
Начался отскок в сторону упрощения. Отказался от идеи джойстика и экрана. Не нужны. Ноутбук мгновенно уходит в спящий режим, поэтому вместо экрана и как джойстик постоянно стоит при станке. Сделал макетки кареток на колесах с двумя встроенными подшипниками в каждом, так мало того, что одно от мороза полопалось, сомневаюсь, что получу улучшения. Подшипники дают идеальную точность, а колеса точнее не будут. Но ремни и шкивы надо бы заменить на метрические.
От ШИМА полностью отказался. Это не работа а рыдания. Никакой повторяемости на разном материале.
Сегодня в ночь поставлю первый большой портрет 30х40см. Превью А4 вроде нормальный. Жгу по мелочи.
Не могу пока понять почему время выполнения так сильно зависит от размера файла. Если по расчету 6ч20м то реально 7ч20м. Хотя для маленьких файлов тютелька в тютельку.
Вот и я пришёл к тому, что для управления мощностью лазера лучше использовать 2-3х цветное изображение с дизерингом, а скорость перемещения автоматически плавно подстраивать по ходу работы. Так картинки выжигаются быстрее, чем с постоянной скоростью и усиливается глубина рисунка по сравнению с ШИМ.
У меня 5 кнопок сейчас позволяют выставить станок в начальное положение и запустить файл с флешки. Дисплей работает, даже меню с настройками сделал, но по ходу они лишние. Настраивать всё равно с компа удобнее, а во время работы на экран нечего вывести даже. Координаты? А кому они нужны? Можно попробовать вывести время до конца работы, но только ради этого тратить дисплей не хочется.
Возможно библиотека работающая с флешкой каждый раз при считывании из файла прокручивает его от начала до текущего положения и чем больше файл тем больше на это уходит времени . Каждые 512 байт она читает файл заново и заново...George164 писал(а):Не могу пока понять почему время выполнения так сильно зависит от размера файла. Если по расчету 6ч20м то реально 7ч20м. Хотя для маленьких файлов тютелька в тютельку.
Гравировку надо запускать утром, а не в ночь. Пробную картинку формата 21х30 см тупо перенес на рамку 30х40 см и все утро пытаюсь понять что не так получилось.
Сделал макетки на новые каретки. Решил попробовать отдельные шкивы на ремень и регулируемый прижим. Руки не поднимаются ломать рабочий станок. Наверно буду другой собирать. А тот под резку пленки.
Шаг по 0.3 по диагонали. Чтобы меньше была заметна текстура фанеры, картинка сделана темнее. Съемка со вспышкой телефоном без фотошопа. 21х30см 688х984 пикселей.
Разобрал станок на чистку и увидел какие канавки прокатали подшипники в профиле. Решил переделать на полиуретановые колеса на 2х подшипниках и классическую схему с отдельными подшипниками для ремня.
И что дают отдельные подшипники для ремня?
Понятия не имею. Сейчас столкнулся что сдвоенные подшипники нельзя затягивать как одиночные. Нужна шайба которую я не поставил внутри между ними.
PS Поставил шайбы и колеса стали крутиться мягче даже при сильном затяге.
Надежда, что металлические подшипники имеют выше точность и не подвержены деформации по сравнению с полиуретаном. Кто-то писал что колеса деформируются даже при длительном простое.
Портрет 1000х700 точек. Двойная диагональ. Часов 13 работы.
Не знаю что сказалось, но четкость получилась очень хорошая.
