Текущее время: 25 фев 2018, 18:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
Сообщение #61  Добавлено: 26 ноя 2015, 21:23
barnaul,
сейчас попробую v.2.1.1 а то я самой последней пробую 3.0.1
Сообщение #62  Добавлено: 27 ноя 2015, 00:18
NikRoman писал(а):
Я Вас мотивировал на создание программы.
Без ШИМа меня устраивали ваши программы. Максимум собирался переделать Марлин-GRBL тормозит на мелких отрезках, поэтому нужна карта.
Но с ШИМом ситуация поменялась. Уже есть некоторые идеи, которые буду проверять. Жду колеса. И не решен вопрос где его ставить. Он же дымит. Поделитесь, где вы выжигаете тем более зимой. У меня идей нет. Приобрел шланги и есть два канальных вентилятора. Либо в вентиляцию, либо делать накладку на створку окна. На веранде холодновато.
Сообщение #63  Добавлено: 27 ноя 2015, 02:14
Так расскажите- может я уже проверял.
Мастерскую оборудовал. Снял комнату в нежилом здании рядом с домом. Скоро подключим центральное отопление, а пока эксплуатирую станок при минусовой температуре.
Потолки высокие, поэтому нет запаха. Сделал систему видеонаблюдения за станками через интернет - так что пока выжигает я дома греюсь.
В вентиляцию не стоит. Соседи пожарных вызовут. Лучше накладку. Я из остатков пластиковых настенных панелей делал когда станок дома стоял.
И дабы пост не был оффтоповым покажу фото как я сегодня попробовал выжечь календарик на разделочной доске.
grbl 0.9j + universal gcode sender(ИМХО он лучше, чем grbl controller)
Сообщение #64  Добавлено: 27 ноя 2015, 17:45
barnaul писал(а):
ВАНТЯЙ писал(а):
Через процессинг?
да, v.2.1.1
Во, чудо какоето . Через версию 2.1.1 запустилась! А через 3.0.1 какието ошибки выдавало.
Все будем дальше продвигаться.
Спасибо за помощь!
Сообщение #65  Добавлено: 28 ноя 2015, 13:29
Получил UNO и стал грузить в неё GRBL 0.9. Опять пришлось менять Установку параметров. С родными номерами она просто не работает. Поменял по привычке. Можно и без них через $команду (загрузка фото не работает https://yadi.sk/i/W2VspH9dkoTX6)
Похоже, что GRBL controller после 3.6.1 перестали поддерживать. Что еще развивается и поддерживается?
Проверил UNO на карту памяти. Ставится в GRBL если заблокировать лимиты по Y и Z. Есть еще две ноги свободные, можно и джойстик или пару кнопок поставить. Но памяти уже впритык. Поэтому и не развивают.
PS По настройкам. Чтобы и сам опять не забыл. Они там перемудрили и не состыковали.
В GRBL Setting идет сквозная нумерация параметров, хоть номер и не высвечивается. В хелпе в окошке номер=параметр с разрывами. Чтобы номера совпадали редактируем три файла ардуины report.c и setting.с и settings.h
В settings.h меняем
#define AXIS_N_SETTINGS 3
#define AXIS_SETTINGS_START_VAL 19 // NOTE: Reserving settings values >= 100 for axis settings. Up to 255.
#define AXIS_SETTINGS_INCREMENT 3 // Must be greater than the number of axis settings
В settings.c в обработке параметров делаем нумерацию подряд как в примере:
case 7: settings.status_report_mask = int_value; break;
case 8: settings.junction_deviation = value; break;
case 9: settings.arc_tolerance = value; break;
case 10:
if (int_value) { settings.flags |= BITFLAG_REPORT_INCHES; }
else { settings.flags &= ~BITFLAG_REPORT_INCHES; }
break;
Раньше после номера 6 шел 10. И так везде где пропуски в номерах. В разных версиях набор параметров разный, поэтому универсального файла не сделать.
В report.c делаем примерно то же самое в одном или в двух местах в зависимости от версии.
примерно так.
printPgmString(PSTR("\r\n$7=")); print_uint8_base10(settings.status_report_mask);
printPgmString(PSTR(" (status report mask:")); print_uint8_base2(settings.status_report_mask);
printPgmString(PSTR(")\r\n$8=")); printFloat_SettingValue(settings.junction_deviation);
printPgmString(PSTR(" (junction deviation, mm)\r\n$9=")); printFloat_SettingValue(settings.arc_tolerance);
printPgmString(PSTR(" (arc tolerance, mm)\r\n$10=")); print_uint8_base10(bit_istrue(settings.flags,BITFLAG_REPORT_INCHES));
printPgmString(PSTR(" (report inches, bool)\r\n$11="));
По всем кускам, где скачет нумерация. Можно редактировать не вникая в содержимое. Просто, чтобы номера шли подряд Потом старший свободный номер идет в setting.h
Последний раз редактировалось George164 28 ноя 2015, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #66  Добавлено: 28 ноя 2015, 22:14
он так-то рекомендуется разработчиками Grbl.
настройки нормально поддерживает. есть также пара фишек типа макросов.
Сообщение #67  Добавлено: 28 ноя 2015, 23:49
George164, пожалуйста, создай новую тему со своим проектом , не засоряй тему про уже работающие программы.
Сообщение #68  Добавлено: 29 ноя 2015, 01:14
До проекта: Автономная выжигалка лазером на Uno или Мега2560 еще далеко. И Роман, со своим заделом, вполне может закончить его раньше. Но отсюда весь посторонний треп, конечно, надо убирать.
Все мои сообщения можно удалить.
Сообщение #69  Добавлено: 09 дек 2015, 02:17
Здравствуйте! Поломал себе уже весь мозг, или нет его просто........ Проблема вот какая, grbl 8 работает а grbl 9 включать шпиндель отказывается напрочь. в 8 скорости осей можно выставить на все сразу, и у меня по оси z пропускаются шаги, в 9 можно выставить раздельно, но не включается шпиндель.Кто нибудь сталкивался? Делаю станочек на бокалах писать, и вот тут такая засада.
Сообщение #70  Добавлено: 09 дек 2015, 04:46
ua6brt, цитирую что написано на github
Update Summary for v0.9h from v0.8
IMPORTANT:
Default serial baudrate is now 115200! (Up from 9600)
Z-limit(D12) and spindle enable(D11) pins have switched to support variable spindle!
Перевожу на русский:
Обновление с 0.8 по 0.9
Важно:
Изменилась скорость обмена данными по COM порту с 9600 на 115200!
Пины ZLimit(D12) и включение шпинделя(D11) поменялись местами для возможности управления скоростью вращения шпинделя.
Для работы "как было в старой версии" инструмент должен вращаться со скоростью 1000 об/мин (команда "S1000")
Сообщение #71  Добавлено: 09 дек 2015, 13:15
Рома, менял я пины, толку только нет. Статью эту зачитал до дыр........
Сообщение #72  Добавлено: 09 дек 2015, 13:19
Блин, пока писал, пришла в голову мысль!!!!!!!!!!!!! я до этого проверял как- в панели grbl Spindle on нажимал, а сейчас взял, и отправил управляющую программу, и все заработало!!!!!!!!!!! Спасибо!
Сообщение #73  Добавлено: 09 дек 2015, 13:23
v0.9
вообщето 11 это обороты, а вкл/выкл это 13
Сообщение #74  Добавлено: 09 дек 2015, 18:14
все работает!!!!!!!!!!!! к 11 пину подключил ключ, который управляет включением маленького двигателя, он выполняет роль шпинделя. в китае купил маленький цанговый патрон, зажал алмазную фрезу из стоматологии, и вот собственно результаты.
Сообщение #75  Добавлено: 09 дек 2015, 18:16
опять где то закосячил, хотел фотки приложить
Сообщение #76  Добавлено: 09 дек 2015, 19:01
http://cncfiles.su/photo/27339
Сообщение #77  Добавлено: 09 дек 2015, 20:40
barnaul писал(а):
v0.9
13 пин-направление вращения шпинделя. (по часовой/против часовой)
Вам повезло, что задание направления вращения и включение/выключение происходят одновременно.
Что если в будущей версии шпиндель выключится, а пин направления не сбросится?
M3 -включает шпиндель по часовой.
M4 -включает против часовой.
M5 -выключает шпиндель
S100-S1000 -регулировка оборотов.
Сообщение #78  Добавлено: 10 дек 2015, 02:21
NikRoman писал(а):
barnaul писал(а):
v0.9
S1-S1000 - регулировка оборотов
Сообщение #79  Добавлено: 10 дек 2015, 02:27
Ребята опишите пожалуйста более подробно смысл настроек GRBL:
$0=10 (step pulse, usec)
$1=255 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=0 (dir port invert mask:00000000)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=250.000 (x, step/mm)
$101=250.000 (y, step/mm)
$102=250.000 (z, step/mm)
$110=500.000 (x max rate, mm/min)
$111=500.000 (y max rate, mm/min)
$112=500.000 (z max rate, mm/min)
$120=10.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=10.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=10.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
А то информация только на техническом английском.
Сообщение #80  Добавлено: 10 дек 2015, 19:23
http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.php?f=23&t=4600 сообщение 16
Сообщение #81  Добавлено: 10 дек 2015, 19:28
viewtopic.php?p=107875#p107875
Сообщение #82  Добавлено: 10 дек 2015, 22:55
ua6brt писал(а):
фотку приложил
А можно в двух словах как это технически реализовано без 4 оси? Или она есть?
Сообщение #83  Добавлено: 11 дек 2015, 01:35
George164 писал(а):
ua6brt писал(а):
фотку приложил
Конечно можно. ось Х крутится, ось У таскает плавающую ось Z.
Сообщение #84  Добавлено: 11 дек 2015, 10:41
Доброго времени станкостроители!
На arduino pro mini кто-нибудь делал управление?
Такой драйвер будет работать с arduino http://robozone.su/cnc-home/24-drajjver ... snove.html
Сообщение #85  Добавлено: 11 дек 2015, 11:55
Делал, кроме проблем с прошивкой, для чего нужно покупать или делать отдельный программатор, никаких вопросов не возникает.
Но лучше сразу брать ардуино Нано или Уно.
Драйвер не для этого контроллера предназначен.
Не жмитесь за копейки, купите сразу те драйвера которые рекомендуются в начале темы.
Экономия на рубль почти всегда обернется гемороем на тысячу.
Сообщение #86  Добавлено: 11 дек 2015, 12:49
Я как-то по неопытности приобрёл аж сразу три ардуинки про мини, гемору с ними было много это да, но всё-же научился с ними работать и через переходник RS232 и через USBASP, с этим проблем у меня нет.
Сообщение #87  Добавлено: 11 дек 2015, 12:56
Эти самые драйвера я всё-же стыковал с ардуино руководствуясь этим сайтом http://www.ecnc.ru/ всё отлично работает, но программа управления очень глючная то связь с ардуино теряется то ещё чего.
А тут получается нужно ещё контролеры к драйверам ваять чтоб они с GRBL работали, так?
Сообщение #88  Добавлено: 11 дек 2015, 13:05
Тут вы конечно правы, но поверьте мне я далеко не жмот тем более это для себя.
Просто я хочу собрать экспериментальный станок из того что есть, поднабраться опыта, посмотреть подводные камни так скажем, а уж потом замахиваться на что-нибудь по серьёзнее, там уж и денег не жалко будет.
Сообщение #89  Добавлено: 11 дек 2015, 14:34
Alyns85, я тоже, так хотел, а потом понял, что лучше купить то, что в этой ветке с самого начала написали. Времени потратил много, а результата добился только с uno. Китайцы рулят! плата cnc+ ардуино+ 4 драйвера=780 рублей. Еще и шнур usb положили. Издеваются :)
Сообщение #90  Добавлено: 11 дек 2015, 15:03
А по подробнее можно?
