Страница 10 из 13
Добавлено: 09 май 2017, 00:28
George164
Николай, а в чем смысл использовать Нано по сравнению с Уно? По цене так даже дороже комплект. Хотя мне для проекта вроде нано с V4.0 подходит даже больше: 3 драйвера и разъем для серв. Это вопрос на перспективу. Делаю пока все-равно на 2560. Там и модуль блю туз планируется, и андроид приложение, и много датчиков. Нано с Уно могут и не потянуть физически по выводам.
Добавлено: 09 май 2017, 16:11
Я использую самые разные платы, и на UNO и на NANO, в основном это шилд v2, шилд v3, шилд 2.7, шилд v4, EleksMaker,
И кое какие другие.
Физических выводов и возможностей и у UNO и у NANO для выжигателей, граверов или домашних cnc вполне хватает,
в том числе и для связи по bluetooth, WiFi, Ethernet и другим видам связи с использованием отдельных модулей,
стыкуемых с Ардуиной по интерфейсам UART, I2C, возможно и SPI.
С UART и bluetooth вообще нет никаких заморочек. Прошивок, программирований не надо делать, подключил
подходящий модуль, например HC-05, HC-06 или Crius к UNO или NANO и работай, хоть с компом, хоть с планшетом, хоть со смартфоном на Андроид, благо Андроид-приложения есть неплохие и хорошо стыкуются с моими старыми УП от CHPU или LaserGRBL. Ну и для датчиков тоже остаются выводы, хотя они и не часто нужны.
Для меня удобство плат с NANO прежде всего в открытости монтажа и легкости замены модулей.
Для выжигателей нравятся платы EleksMaker v7, сама плата компактна, имеет грамотную разводку, и грамотное, удобное расположение входов и выходов, без проблем можно перейти с одной версии ПО
на другую просто вынув и заменив плату NANO с другой прошивкой и переставив джампер под платой NANO .
Ну и описанная плата V2.7 тоже хороша, хотя разводка и не столь удобна, но все модули легко меняются.
С UNO и и ее шилдами такой фокус не прокатывает, для смены ПО нужно снять шилд, открутить плату от корпуса и заменить, возвращая все на места. Или перепрошивать плату не вынимая с копуса. Долго и заморочно.
Добавлено: 09 май 2017, 17:57
George164
Спасибо. Заказал красную платку V4 для Nano. Посчитал так вроде бы и на ардуино нано всего хватает. А на платке разъемы моторов заменить а все остальное вроде есть. И такое размещение шилда намного удобнее чем этажерка.
Приложение на андроид придется самому писать. А это на моих ресурсах с ОС ХР удовольствие не очень быстрое. Уже вся тумбочка в сборе. Надо тему открывать. Как решу проблему перемешивания шариков так сразу.
Добавлено: 12 май 2017, 14:59
BMB
Кто-нибудь пользовал OpenCNCPilot ? При запуске выдаёт что приложение не Win32. Система стоит ХР.Может нужна Вин7 или выше?
Добавлено: 12 май 2017, 17:03
NikRoman
Установите NetFramework 3.5 и выше, если этого мало будет.
https://www.microsoft.com/ru-ru/downloa ... aspx?id=21
Добавлено: 12 май 2017, 17:36
BMB
Установлена версия 4 и до того 3.5
NikRoman, под ХР значит должна запускаться? Причину в своей "хрюше" искать?
Добавлено: 13 май 2017, 14:29
BMB
Вот ссылочка
https://github.com/martin2250/OpenCNCPi ... tag/v1.3.1 , может любопытства ради кто попробует запустить под ХР.
Ещё попутно вопрос - как из проекта скомпилировать ехе-шник ? Я так понимаю нужно установить Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00 ? Что за зверь и где взять не смог разобраться.
Добавлено: 13 май 2017, 14:42
NikRoman
BMB, я выше дал ссылку. Скачайте netFramework и установите на свою "хрюшу". После этого у Вас будут запускаться приложения, которые "Не являются приложениями Win32"
Компилировать ничего не надо. По верхней ссылке скачал и запустил у себя. Симпатичная прога.
Добавлено: 13 май 2017, 14:55
BMB
Установлены все версии до 4-й, пробовал установить 3.5 по ссылке, выдает ошибку при установке.Может снести версии 4 и 3.5 и заново установить?
Добавлено: 13 май 2017, 15:28
NikRoman
Visual studio 2010 установите. Вроде она ещё запускалась на XP. Если нет, то 2005 поищите.
Оффициально эти проги очень дорогие.
Пока будет устанавливаться, студия установит весь хлам, который нужен для работоспособности net приложений.
И ещё там SP2 по моему минимум нужен.
Добавлено: 13 май 2017, 16:35
XP Pro SP3, FW всякие
тоже не запустилось.
Добавлено: 13 май 2017, 16:50
NikRoman
Добавлено: 14 май 2017, 00:33
BMB
NikRoman писал(а):Visual studio 2010 установите
Установил, не помогло, видать прога с ХР совсем не дружит
Добавлено: 15 май 2017, 12:20
barnaul
BMB писал(а):Установил, не помогло, видать прога с ХР совсем не дружит
Framework 2.0, 3.0, 3.5
думаю поможет, если стоит 4.5 то это ещё не занчит что он заменят первые версии
Добавлено: 25 май 2017, 11:35
Буратино
Trudogolik писал(а):
И еще, многие не могут запустить движение осей и лазер в ручном режиме.
Связано это с тем что в строке инициализации GRBL установлены нулевая скорость и нулевая мощность.
Чтоб этого не было, после соединения с компом введите в окне команд GBRL: F1000 Enter S1000 Enter
после этого все будет работать.
Мастер Trudogolik помогите разобраться. Прикупил такуюже плату как вы упоминали здесь. Поставил перепрошитую уно. Попробовал вручную но ни одна из осей не шолахнулася. Драйвер устанавливается нормально. Плата сигнализирует, что лрайвер установлен и комп это подтверждает.
В GRBL Ничего не "нажимается". Хотя в окне команд сообщения появляются. Я попробовал менять порты. Если "4" то вроде пишет что это не тот порт(?) Если "3", то вопросы по ЮСБ. Вы писали, что в окно команд можно вписывать команды, у меня не получается. Может еще нужно каккие-то применять клавиши?
Добавлено: 25 май 2017, 12:03
Alex261153
Попробуйте поменять скорость обмена com порта на 115200 бод.
Re:
Добавлено: 25 май 2017, 18:56
Буратино
Alex261153 писал(а):Попробуйте поменять скорость обмена com порта на 115200 бод.
Спасибо, попробовал. Ничего не работает.
Добавлено: 25 май 2017, 19:13
Какая версия зашита в НАНО, кто и как зашивал?
Добавлено: 26 май 2017, 09:28
Буратино
Trudogolik писал(а):Какая версия зашита в НАНО, кто и как зашивал?
Прошу прощение Мастер, ошибся - не "NANO" a UNO. Перепрошивал как вы советовали Сообщение #1 от 31 май 2015, 13:02 на 1-й стр. этой темы
Добавлено: 26 май 2017, 10:29
Уважаемый Буратино.
Посмотрите на плату ардуино, которая стоит на купленном вами шилде.
На ней ясно написано - NAHO, а не UNO. Плата UNO туда никаким боком не станет, так же как и прошивка.
Версия 0.8С которую я рекомендовал ДВА ГОДА НАЗАД, работать с шилдом не будет, он выпущен уже
под версии старше 0.9j. их и надо шить.
В общем мое предложение остается в силе - высылайте плату с движками и драйверами,
я настрою и отправлю вам с рекомендациями по использованию.
Добавлено: 26 май 2017, 12:18
Буратино
Спасибо за предложение. Очень долго. попробую самостоятельно. Но все равно спасибо за подсказку.
Добавлено: 26 май 2017, 15:14
Буратино
Прошивка хорошо становится GBRL v1.1F, шпиндель на 11-й ноге,
Мастер, если это возможно, дайте пожалуйста ссылку на скачивание этой прошивки. Спасибо
Добавлено: 26 май 2017, 18:18
В этой теме есть ссылки на все версии.
Добавлено: 26 май 2017, 18:52
Буратино
Спасибо
Добавлено: 27 май 2017, 12:37
Буратино
Ура! (3 раза). Прошил GBRL v1.1F и все заработало! Мастер Трудоголик благодурю вас за помощь. Но есть одна не увязачка. Я перепутал коннекторы. Прошу вас мастер подскажите какой мотор в какой коннектор (X,Y,Z) именно у вас на этом шильде (REV 2.7). Спасибо!
Добавлено: 27 май 2017, 13:49
Буратино
Возможно в дальнейшем вылезут какие-то погрешности, пока что обнаружил такое:
1. В ручном режиме оси не двигаются пока с начала не звдвину ось Z/ и в дальнейшем без проблем. в любой очередности все оси...
2. С конекторами разобрался при помощи тыка. Если посмотреть на фото (в верху) то крайний правый "Z"
3. Шпиндель управляется правильно. а вот вдоль (Y?) станка в инверсном
Добавлено: 27 май 2017, 14:37
Буратино писал(а):Я перепутал коннекторы.
Это надо было умудриться.
На вашей плате написанно где что.
Добавлено: 27 май 2017, 16:42
Буратино
Trudogolik писал(а):Буратино писал(а):Я перепутал коннекторы.
Мастер, вам повезло. У меня ничего не написано.Еще такая проблема. Как устанавливать скорость перемещение кареток. Есть ге-то инструкция по GRBL3.6.1.?
Добавлено: 27 май 2017, 17:51
Именно на вашей плате и написано, и даже из под Воркуты x y и z вижу.
Инструкция в Гугле или Яндексе. Искать лениво.
Добавлено: 27 май 2017, 21:10
Буратино
Мастер, зачем искать...Вы извините уже собаку "съели" на этом контролере..Вот бы нам растолковали про опции этой проги. Вы ж прекрасный толкователь).
