Текущее время: 17 дек 2017, 18:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 340 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Сообщение #271  Добавлено: 09 май 2017, 00:28
Николай, а в чем смысл использовать Нано по сравнению с Уно? По цене так даже дороже комплект. Хотя мне для проекта вроде нано с V4.0 подходит даже больше: 3 драйвера и разъем для серв. Это вопрос на перспективу. Делаю пока все-равно на 2560. Там и модуль блю туз планируется, и андроид приложение, и много датчиков. Нано с Уно могут и не потянуть физически по выводам.
Сообщение #272  Добавлено: 09 май 2017, 16:11
Я использую самые разные платы, и на UNO и на NANO, в основном это шилд v2, шилд v3, шилд 2.7, шилд v4, EleksMaker,
И кое какие другие.
Физических выводов и возможностей и у UNO и у NANO для выжигателей, граверов или домашних cnc вполне хватает,
в том числе и для связи по bluetooth, WiFi, Ethernet и другим видам связи с использованием отдельных модулей,
стыкуемых с Ардуиной по интерфейсам UART, I2C, возможно и SPI.
С UART и bluetooth вообще нет никаких заморочек. Прошивок, программирований не надо делать, подключил
подходящий модуль, например HC-05, HC-06 или Crius к UNO или NANO и работай, хоть с компом, хоть с планшетом, хоть со смартфоном на Андроид, благо Андроид-приложения есть неплохие и хорошо стыкуются с моими старыми УП от CHPU или LaserGRBL. Ну и для датчиков тоже остаются выводы, хотя они и не часто нужны.
Для меня удобство плат с NANO прежде всего в открытости монтажа и легкости замены модулей.
Для выжигателей нравятся платы EleksMaker v7, сама плата компактна, имеет грамотную разводку, и грамотное, удобное расположение входов и выходов, без проблем можно перейти с одной версии ПО
на другую просто вынув и заменив плату NANO с другой прошивкой и переставив джампер под платой NANO .
Ну и описанная плата V2.7 тоже хороша, хотя разводка и не столь удобна, но все модули легко меняются.
С UNO и и ее шилдами такой фокус не прокатывает, для смены ПО нужно снять шилд, открутить плату от корпуса и заменить, возвращая все на места. Или перепрошивать плату не вынимая с копуса. Долго и заморочно.
Сообщение #273  Добавлено: 09 май 2017, 17:57
Спасибо. Заказал красную платку V4 для Nano. Посчитал так вроде бы и на ардуино нано всего хватает. А на платке разъемы моторов заменить а все остальное вроде есть. И такое размещение шилда намного удобнее чем этажерка.
Приложение на андроид придется самому писать. А это на моих ресурсах с ОС ХР удовольствие не очень быстрое. Уже вся тумбочка в сборе. Надо тему открывать. Как решу проблему перемешивания шариков так сразу.
Сообщение #274  Добавлено: 12 май 2017, 14:59
Кто-нибудь пользовал OpenCNCPilot ? При запуске выдаёт что приложение не Win32. Система стоит ХР.Может нужна Вин7 или выше?
Сообщение #275  Добавлено: 12 май 2017, 17:03
Установите NetFramework 3.5 и выше, если этого мало будет.
https://www.microsoft.com/ru-ru/downloa ... aspx?id=21
Сообщение #276  Добавлено: 12 май 2017, 17:36
Установлена версия 4 и до того 3.5
NikRoman, под ХР значит должна запускаться? Причину в своей "хрюше" искать?
Сообщение #277  Добавлено: 13 май 2017, 14:29
Вот ссылочка https://github.com/martin2250/OpenCNCPilot/releases/tag/v1.3.1 , может любопытства ради кто попробует запустить под ХР.
Ещё попутно вопрос - как из проекта скомпилировать ехе-шник ? Я так понимаю нужно установить Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00 ? Что за зверь и где взять не смог разобраться.
Сообщение #278  Добавлено: 13 май 2017, 14:42
BMB, я выше дал ссылку. Скачайте netFramework и установите на свою "хрюшу". После этого у Вас будут запускаться приложения, которые "Не являются приложениями Win32"
Компилировать ничего не надо. По верхней ссылке скачал и запустил у себя. Симпатичная прога.
Сообщение #279  Добавлено: 13 май 2017, 14:55
Установлены все версии до 4-й, пробовал установить 3.5 по ссылке, выдает ошибку при установке.Может снести версии 4 и 3.5 и заново установить?
Сообщение #280  Добавлено: 13 май 2017, 15:28
Visual studio 2010 установите. Вроде она ещё запускалась на XP. Если нет, то 2005 поищите.
Оффициально эти проги очень дорогие.
Пока будет устанавливаться, студия установит весь хлам, который нужен для работоспособности net приложений.
И ещё там SP2 по моему минимум нужен.
Сообщение #281  Добавлено: 13 май 2017, 16:35
XP Pro SP3, FW всякие
тоже не запустилось.
Сообщение #282  Добавлено: 13 май 2017, 16:50
Там табличка с требованиями есть.
https://habrahabr.ru/post/73633/
У меня 7-ка, но список поболее.
Сообщение #283  Добавлено: 14 май 2017, 00:33
Установил, не помогло, видать прога с ХР совсем не дружит :(
Сообщение #284  Добавлено: 15 май 2017, 12:20
Framework 2.0, 3.0, 3.5
думаю поможет, если стоит 4.5 то это ещё не занчит что он заменят первые версии
Сообщение #285  Добавлено: 25 май 2017, 11:35
Trudogolik писал(а):
И еще, многие не могут запустить движение осей и лазер в ручном режиме.
Связано это с тем что в строке инициализации GRBL установлены нулевая скорость и нулевая мощность.
Чтоб этого не было, после соединения с компом введите в окне команд GBRL: F1000 Enter S1000 Enter
после этого все будет работать.
Мастер Trudogolik помогите разобраться. Прикупил такуюже плату как вы упоминали здесь. Поставил перепрошитую уно. Попробовал вручную но ни одна из осей не шолахнулася. Драйвер устанавливается нормально. Плата сигнализирует, что лрайвер установлен и комп это подтверждает.
В GRBL Ничего не "нажимается". Хотя в окне команд сообщения появляются. Я попробовал менять порты. Если "4" то вроде пишет что это не тот порт(?) Если "3", то вопросы по ЮСБ. Вы писали, что в окно команд можно вписывать команды, у меня не получается. Может еще нужно каккие-то применять клавиши?
Последний раз редактировалось Буратино 26 май 2017, 09:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение #286  Добавлено: 25 май 2017, 12:03
Попробуйте поменять скорость обмена com порта на 115200 бод.
 Заголовок сообщения: Re:
Сообщение #287  Добавлено: 25 май 2017, 18:56
Спасибо, попробовал. Ничего не работает.
Сообщение #288  Добавлено: 25 май 2017, 19:13
Какая версия зашита в НАНО, кто и как зашивал?
Сообщение #289  Добавлено: 26 май 2017, 09:28
Прошу прощение Мастер, ошибся - не "NANO" a UNO. Перепрошивал как вы советовали Сообщение #1 от 31 май 2015, 13:02 на 1-й стр. этой темы
Сообщение #290  Добавлено: 26 май 2017, 10:29
Уважаемый Буратино.
Посмотрите на плату ардуино, которая стоит на купленном вами шилде.
На ней ясно написано - NAHO, а не UNO. Плата UNO туда никаким боком не станет, так же как и прошивка.
Версия 0.8С которую я рекомендовал ДВА ГОДА НАЗАД, работать с шилдом не будет, он выпущен уже
под версии старше 0.9j. их и надо шить.
В общем мое предложение остается в силе - высылайте плату с движками и драйверами,
я настрою и отправлю вам с рекомендациями по использованию.
Сообщение #291  Добавлено: 26 май 2017, 12:18
Спасибо за предложение. Очень долго. попробую самостоятельно. Но все равно спасибо за подсказку.
Сообщение #292  Добавлено: 26 май 2017, 15:14
Прошивка хорошо становится GBRL v1.1F, шпиндель на 11-й ноге,
Мастер, если это возможно, дайте пожалуйста ссылку на скачивание этой прошивки. Спасибо
Сообщение #293  Добавлено: 26 май 2017, 18:18
В этой теме есть ссылки на все версии.
Сообщение #294  Добавлено: 26 май 2017, 18:52
Спасибо
Сообщение #295  Добавлено: 27 май 2017, 12:37
Ура! (3 раза). Прошил GBRL v1.1F и все заработало! Мастер Трудоголик благодурю вас за помощь. Но есть одна не увязачка. Я перепутал коннекторы. Прошу вас мастер подскажите какой мотор в какой коннектор (X,Y,Z) именно у вас на этом шильде (REV 2.7). Спасибо!
Сообщение #296  Добавлено: 27 май 2017, 13:49
Возможно в дальнейшем вылезут какие-то погрешности, пока что обнаружил такое:
1. В ручном режиме оси не двигаются пока с начала не звдвину ось Z/ и в дальнейшем без проблем. в любой очередности все оси...
2. С конекторами разобрался при помощи тыка. Если посмотреть на фото (в верху) то крайний правый "Z"
3. Шпиндель управляется правильно. а вот вдоль (Y?) станка в инверсном
Сообщение #297  Добавлено: 27 май 2017, 14:37
Это надо было умудриться. :) На вашей плате написанно где что.
Сообщение #298  Добавлено: 27 май 2017, 16:42
Мастер, вам повезло. У меня ничего не написано.Еще такая проблема. Как устанавливать скорость перемещение кареток. Есть ге-то инструкция по GRBL3.6.1.?
Сообщение #299  Добавлено: 27 май 2017, 17:51
Именно на вашей плате и написано, и даже из под Воркуты x y и z вижу.
Инструкция в Гугле или Яндексе. Искать лениво.
Сообщение #300  Добавлено: 27 май 2017, 21:10
Мастер, зачем искать...Вы извините уже собаку "съели" на этом контролере..Вот бы нам растолковали про опции этой проги. Вы ж прекрасный толкователь).
