Текущее время: 17 дек 2017, 18:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 340 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
Сообщение #241  Добавлено: 17 апр 2017, 17:27
Мужики, вы ещё пол сменить не решили? Случаем. И гиде тут пошло обсуждение "Программ для использования..." ? Про Буратино видимо совсем забыли. Нафиг не нужен, склоки важнее.
БРЭК! А то со стороны не красиво смотреть за темой.
2012 год. Мой первый станок.
2016 год. Мой третий станок.
Сообщение #242  Добавлено: 17 апр 2017, 20:18
barnaul, Ты просто не понял, что мне их тоже рассылать придется, по 218 рублей адресату, плюс твои 21$, да еще за 25 евро ехать растамаживать, да больше суток терять.
И нафиг оно кому такое "счастье" если плата на али 95 рублей стоит уже с пересылкой в Россию?
Сообщение #243  Добавлено: 17 апр 2017, 20:20
Не забыли, только о нем и помню.
Сообщение #244  Добавлено: 18 апр 2017, 13:32
На мастеровом отмечали проблему вот такой CNC платы , это самый дешевый контроллер на Али.
Но вместе с дешевизной это довольно интересная штучка, во многом получше других шилдов.
Что важно - Входная и силовая части развязаны через оптроны, 817-е,
входная часть которых подключена "по честному", через ключи, что обеспечит оптронам работу до 30-40 кГц.
На входах оптронов имеются светодиоды для индикации сигналов "Степ"
На плате имеются штырьки практически всех выводов Ардуины, включая SDA, SCL, TX, RX, +5B, и +3,3V
TX RX позволяют работать и с планшета через блютуз(проверил),
а SDA SCL позволяют использовать дисплей по I2C(проверил на LCD2004\I2C).
Так же есть двойные выводы на концевики 3-х осей, выводы шпинделя, насоса, щупа и другие.
Есть выводы Степ и Дир, но уже после оптронов и регистра.
На плате встроенный стабилизатор 5 Вольт, мощный ключ лазера(Шпинделя), обещают аж на 5 А.
Драйвера стоят A4988, подходят DRV8825, но в продаже есть шилды и без этих модулей, можно
скомпоновать по желанию.
Процессор Arduino Nano V3.
Прошивка хорошо становится GBRL v1.1F, шпиндель на 11-й ноге,
Плату проверял с GBRL-controller V 3.6.1 и с TTL-драйвером лазера - с RIBS.
Есть регулировка уровня мощности лазера или скорости вращения шпинделя (ШИМ) командой S,
которая вводится в окно команд при ручном управлении или в программе.
Уровню мощности 100% соответствует S1000, нулевая мощность при S0.
Юстировку лазера удобно делать, вводя небольшое значение например S5 в окно команд GBRL.
Разъемы на движки - XH Pitch 2.54mm Single-Head 4Pin, на фан и лазер - XH Pitch 2.54mm Single-Head 2Pin
Выходы на ось Y - двойные.
На лазер/шпиндель и фан есть отдельный 4-х контактный штыревой разъем.
Разъем питания 5,5/1.7 и дублирует его штыревой 3-х контактный.
Есть перемычка, сняв которую можно подключить выключатель платы.
Проблема у пользователей скорее всего скрывалась в попытке установки старых версий GBRL с управленнием лазером по выходу D12.
И еще, многие не могут запустить движение осей и лазер в ручном режиме.
Связано это с тем что в строке инициализации GRBL установлены нулевая скорость и нулевая мощность.
Чтоб этого не было, после соединения с компом введите в окне команд GBRL: F1000 Enter S1000 Enter
после этого все будет работать.
Сообщение #245  Добавлено: 18 апр 2017, 16:25
Цитата:
Эта плата не шьется типовыми hex-файлами версий 0.9j и 1.1f
Иосифович, запутал совсем - чем шьётся то
Сообщение #246  Добавлено: 18 апр 2017, 17:00
Если не сложно киньте адрес этого "дешевого контролера") буду собирать гроши)
Сообщение #247  Добавлено: 18 апр 2017, 17:41
Буратино писал(а):
киньте адрес
смотри лс
Сообщение #248  Добавлено: 18 апр 2017, 20:11
BMB, а в чем ты запутался? Одно сообщение к одной плате относится, относится другое - к другой, смотри сообщение 244 с самого начала:
Слово для поиска этой платы на алиэкпресс "3D0303"
Сообщение #249  Добавлено: 18 апр 2017, 20:37
Иосифович, на мастеровом ты пишешь, что v1.1f не шьётся, цитата оттуда.
Re: Помогите новичку настроить плату управления для работы с лазерным гравером
Ответ #2
Сообщение #250  Добавлено: 18 апр 2017, 21:49
Ну так сразу и у меня не пошла, потом докопался до причины, скомпилил по новой и все пошло, автору темы уже сообщил.
Сообщение #251  Добавлено: 23 апр 2017, 12:05
BMB писал(а):
Буратино писал(а):
киньте адрес
смотри лс
Спасибо посмотрел, для меня дорого... Все же заказал без навесных.
Сообщение #252  Добавлено: 06 май 2017, 23:50
[quote="Trudogolik"]На мастеровом отмечали проблему вот такой CNC платы , это самый дешевый контроллер на Али.
Изображение[/code]
Довольно оперативно прислали. Приобрел без навесных деталей
Код:
Мастер, если можно по подробней "как и что..."
Код:
Тоже простите за не граммотность. "шпиндель" как я понимаю это мотор..провода от него "один на "землю", а второй припаиваем к 11 ноге Ардуино?
Мастер, есть ли инструкция к этой плате (шильд?) спасибо за ответы.
Сообщение #253  Добавлено: 07 май 2017, 12:21
Интересно - почему на этой плате питание 12В, а на некоторых похожих 12-36В, с чем связано ограничение? или можно и поболе подать ? 12В как-то маловато для ШД.
Сообщение #254  Добавлено: 07 май 2017, 21:28
Во всех случаях надо смотреть, куда еще идет это питание на плате, кроме драйверов.
На этой плате и на многих платах EleksMaker оно идет на 12-ти вольтовый вентилятор лазера и через ключ на 12-ти вольтовый лазер. Отсюда и ограничение.
На других платах, например, на шилде V3, питание идет только на драйвера, и ограничено возможностями драйверов.
Есть платы, на которых 12 вольт для лазера и вентилятора формируется DC-DC преобразователем на LM2596,
у них питание тоже ограничено только возможностями драйверов и LM2596.
Сообщение #255  Добавлено: 07 май 2017, 22:42
Спасибо, понятно!Ещё вопрс
ТТл лазер куда прикрутить?
Сообщение #256  Добавлено: 07 май 2017, 22:54
Зависит от прошивки, с которой работать будете.
Порты ардуино выведены на штырьки слева от платы ардуино,
все выходы степ\дир разведены на драйвера стандартно,
так что плату можно использовать под разные версии GRBL
D10 выведен на штырек Y+ Y- (для RIBS)
D11 ----------------------- S_EN (для GRBL v0.9J и v1.1)
D12 ----------------------- Z+ Z- (для GRBL v0.8C)
Ключ лазера всегда подключен к выходу D11.
Плата хорошо работает и под LaserGRBL v2.5.2 и v2.6.2
Сообщение #257  Добавлено: 07 май 2017, 23:32
Ясно, просто так к какому-то разъёму не получится, надо чёто мудрить...
Сообщение #258  Добавлено: 08 май 2017, 00:08
Просто так и подключаю:
Сообщение #259  Добавлено: 08 май 2017, 00:22
А ну да, если GRBL v0.8C, я чёто на 0.9 зациклился
там вроде лимит-зет судя по картинке, впрочем это не существенно
Сообщение #260  Добавлено: 08 май 2017, 00:29
А какая разница?
Передвинь разъем вниз(ближе) на штырьки S_EN и ставь 0.9 или 1.1.
Маркировка выводов сделана под версию 1.1F, при других прошивках назначение выводов будет другое.
Сообщение #261  Добавлено: 08 май 2017, 00:37
Д11 вроде лимит-зет, на этом разъёме есть такое?
Сообщение #262  Добавлено: 08 май 2017, 00:39
еще раз:
Если ты имеешь ввиду старую распиновку со страницы 1
то ее изменили, чтобы по D11 сделать ШИМ регулировку уровня лазера или скорости шпинделя.
Сообщение #263  Добавлено: 08 май 2017, 00:49
Иосифович, картинка НАНЫ в первом посте - Д11-лимит зет(ошибка?).это я уже вызвонил, идет на мосфет...Опередил
Сообщение #264  Добавлено: 08 май 2017, 00:52
В конце 2015 года распиновку изменили.
Но для старых версий 0.8С и 0.9 (до версии 0.9I) картинка на стр 1 верна.
Сообщение #265  Добавлено: 08 май 2017, 00:56
Блин чёт я туплю, лазер ттл тогда к Д12 получается?
Сообщение #266  Добавлено: 08 май 2017, 01:01
Точно тупишь :) Какая у тебя версия GRBL?
Вот третий раз для этой платы рисую, куда и для какой прошивки лазер подключать:
Сообщение #267  Добавлено: 08 май 2017, 01:06
Хорошо, надо будет пинами подёргать тода дойдёт :)
Сообщение #268  Добавлено: 08 май 2017, 02:26
разобрался вобщем -то, картинка с толку сбила...
вот тут не состыковочка вроде
а на картинке z-D4, , или опять я ...?
Сообщение #269  Добавлено: 08 май 2017, 10:27
BMB писал(а):
а на картинке z-D4, ?
Попробую еще раз:
Выход ардуины D12 является выходом TTL только для прошивки GRBL 0.8C
На черной плате (cnc shield v2.7) этот сигнал выведен на штырьки Z+ и Z-
Выход ардуины D11 является выходом TTL только для прошивок GRBL 0.9I и старше
На черной плате (cnc shield v2.7) этот сигнал выведен на штырьки S_EN
Выход ардуины D10 является выходом TTL только для прошивки RIBS
На черной плате (cnc shield v2.7) этот сигнал выведен на штырьки Y+ и Y-
Распиновка Ардуиино Нано V3 для GRBL старых версий GRBL 0.8C и 0.9(до 0.9I)
Распиновка Ардуино Нано V3 для GRBL новых версий GRBL от 0.9I и старше
Распиновка Ардуиино Нано V3 для RIBS приведена в теме: viewtopic.php?f=5&t=4779
Сообщение #270  Добавлено: 08 май 2017, 12:34
Выводы z+z-,y+y-,x+x- на штыревом разъёме оказывается не есть выводы степ этих осей - вот что меня сбило с толку, подумалось что это разъём типа
lpt, а оказывается там лимиты и т.п.
