Текущее время: 17 дек 2017, 18:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 340 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
Сообщение #181  Добавлено: 08 янв 2017, 01:40
Trudogolik писал(а):
Буратино писал(а):
Оказывается мне подсунули бракованный драйвер. На входе все в порядке, а на выходе ноль.
А как тогда у вас два двигателя работали?
Да действительно, в этих "драйверах" вечно путаница. Есть прога -драйвер и и есть драйвер светодиода или мотора. Так у меня на плате управления три драйвера. Вот по "Z" и не работал.
Сообщение #182  Добавлено: 08 янв 2017, 22:29
Я же сказал вам, драйвер Z нахрен в выжигателе не упал.
Сообщение #183  Добавлено: 09 янв 2017, 12:26
А где можно скачать CNCC и прошивку к ней? На AliExpress продавцы пишут, что вышлют софт на почту, и все.
Сообщение #184  Добавлено: 10 янв 2017, 15:43
А зачем такие сложности?
Разработка коммерческая, без платы и с другими не работает, программа видит только "свои" платы,
перепрошивка платы делает систему неработоспособной.
Но если хочешь https://www.dropbox.com/sh/07dwg4io1uqd ... XVSga?dl=0
Сообщение #185  Добавлено: 29 мар 2017, 14:44
расная-cnc shield v3, сиреневые - драйвера DRV8825
ZVIT писал(а):
красная-cnc shield v3, сиреневые - драйвера DRV8825
подскажите пожалуйста как надо ставаить перемычки для дробления шага а лучше нарисуйте(не могу врубится :wall: )
Сообщение #186  Добавлено: 29 мар 2017, 21:38
http://blog.protoneer.co.nz/arduino-cnc ... bly-guide/
Сообщение #187  Добавлено: 31 мар 2017, 20:04
barnaul писал(а):
Спасибо :dance:
Сообщение #188  Добавлено: 03 апр 2017, 22:12
Архив прошивок GRBL https://github.com/grbl/grbl-builds/tree/master/builds
Сообщение #189  Добавлено: 10 апр 2017, 20:31
После того как вы соединили свою ардуинку с компом, вам следует загрузить в нее нужную программу.
Проще всего загрузить программу в двоичных кодах, например прошивку "GBRL 0.8C", поддерживающую 3 оси и лазерный выжигатель.
Правильно я понял, что можно менять по желанию или лазер или вставлять шпиндель (с фрезой)?
Сообщение #190  Добавлено: 10 апр 2017, 21:15
Буратино, ваша плата не работает со стандартными GRBL прошивками,
у нее нестандартная разводка портов ардуины.
Сообщение #191  Добавлено: 14 апр 2017, 01:23
Теперь определяемся с выводами ардуинки, чтобы подключить драйвера, шпиндель, насос или лазер.
Вход TTL лазера подключается на выход включения шпинделя или на DIR Z.
Прошу помощи вот в определении выводов как вы пишете. Получается что установленная прошивка "поменяла" местами выводы? У меня лазерный станок, но лазера нет и не предвидется и я решил "перешить" под фрезерный и воспользовался вашими советами. вроде перепрошил. Но управлять в ручную не получается. Работает только мотор по "Y" и то двигается в одну сторону.
Сообщение #192  Добавлено: 14 апр 2017, 16:15
Только не надо говорить, что я вам советовал перешивать плату, совсем наоборот,
читайте 177 и 179 сообщение этой темы.
Сообщение #193  Добавлено: 15 апр 2017, 13:25
Спасибо. Вот влип. По новой делать плату?
Сообщение #194  Добавлено: 15 апр 2017, 13:35
Мастер, у меня к вам никаких претензий. Вам спасибо, что вы делитесь опытом. Просто я никогда этим не занимался и не знаю как правильно подступиться к проблеме. Вы правильно заметили, что эта плата не стандартная. .
Сообщение #195  Добавлено: 15 апр 2017, 14:01
Посмотрите может мне такую взять? http://www.ebay.com/itm/5-Axis-CNC-Brea ... Swax5YrVwh
Я так понял эта плата для МАТЧа через ЛПТ. Драйвера моторов у меня есть. Вот еще похоже http://prom.ua/p140804021-tiosevaya-int ... a-ili.html
Сообщение #196  Добавлено: 15 апр 2017, 15:03
ну ладно плата ,как вы оба говорите нестандартная, зато Nano стандартный, что мешает к примеру его выдернуть сделать вот такую платку и использовать по назначение, не хочешь плату делать , есть проводки которые можно воткнуть в ножи, драйвера сказал есть , ну так вперёд, распиновка в GRBL 0.8 и 0.9 разные, поэтому смотри какую версию заливаешь, инфы по распиновке полно
Сообщение #197  Добавлено: 15 апр 2017, 15:39
barnaul писал(а):
Спасибо barnaul за хороший совет
Сообщение #198  Добавлено: 15 апр 2017, 23:15
Да не только вы влипли. Уже многие попытались прошивку сменить. В день по 1-2 письма получаю.
Инструкции же не читаете.
На Laseraxe четко написано - после замены прошивки плата не работает.
Тем кто поближе, еще могу поставить прошивку GBRL 1.1Fil и отладить плату под GBRL контроллер или
переделать под RIBS, а в Украину- упаси господи, чуть что не так - придется
на таможню в Воркуту за 360 км по тундре ехать.
Прошло то время, когда в Украину посылки без ограничения слал.
Прошивку не просите, не высылаю.
Сообщение #199  Добавлено: 15 апр 2017, 23:29
Без обид конечно, но у меня мнение создаётся , что ты людей раскрутить просто хочешь
о какой прошивке идёт речь , что ты не можешь выслать, да они вот все лежат https://github.com/gnea/grbl/releases
info: https://github.com/gnea/grbl/wiki/Connecting-Grbl
а что бы их ставить надо всего навсего XLoader
Сообщение #200  Добавлено: 16 апр 2017, 00:10
Без обид, глянь 188-е сообщение этой темы и кто его автор, так же как и
автор этой темы и большинства сообщений :)
Сообщение #201  Добавлено: 16 апр 2017, 00:17
Без обид, глянь 188-е сообщение этой темы и кто его автор :)
Николай , не включай ду.ачка, дело не в сообщении 188, а в том что ты нам сказать хошешь что1.1 файл свободно не доступен и ты предлагаешь свои услуги (не исключу что платные) да ещё и с почтовыми расходами,
хотя всё это делается очень быстро и без дополнительных затрат, поэтому и написал, ведь помочь можно и бесплатно, у тебя же даже в подписи это стоит, что информацию в подарок, так давай дарить
Сообщение #202  Добавлено: 16 апр 2017, 00:30
Ну так сделай. Перешей именно эту плату. Найди прошивку и перешей нахаляву.
И не надо меня носом совать в подпись.
Одно дело знания, которыми я делюсь, и другое дело труд, затраченный ради того, чтобы заработать, в том числе и на продление домена форума.
Может мне еще нахаляву станки людям делать?
Сообщение #203  Добавлено: 16 апр 2017, 00:37
Николай, не кипятись, какую плату перешить то Arduino Nano ? там больше ничего перешивать не надо, ибо там сам прекрасно знаешь Shield, т.е. просто плата
что бы её прошить надо 5 минут , и всё , я даже за это деньги не беру, если только за 10 минут :)
Ну станки и я на халяву не делаю, иби это моё, так же как и твои станки твоё, а вот GBRL , он не твой, он даже не мой, он наш :)
Сообщение #204  Добавлено: 16 апр 2017, 01:01
Вот этим вопросом и начинать надо было, вместо обвинений.
Речь о плате из 161-го сообщения.
Разводка портов у ее ардуинки нестандартная,
не стыкуется ни с версией 0.8 ни с 0.9 ни с 1.1
Китайцы прошивку для ардуинки этой платы а также прошитую ардуинку никому и ни под каким
соусом не отдают и не продают,
Сообщение #205  Добавлено: 16 апр 2017, 01:07
да стоит стандартная Arduino Nano, как я уже писал выше вытащил и все дела, я не пойму зачем делать себе головную боль, выкинуть этот Shield нах.. и все дела, человек же написал драйвера у него есть за чем дело то встало , и 0.8 и 0.9 пойдёт
Сообщение #206  Добавлено: 16 апр 2017, 01:14
Ардуина стандартная, драйвера тоже, да вот кроссировка между ними своя, ни на что не похожая.
Сообщение #207  Добавлено: 16 апр 2017, 01:17
Николай, ты не до конца читаешь или как, ардуино стандартная , распиновка на ней стандартная, а на шилде не подходит под 0.9 и 0.8, так он как я уже написал нах шилд не нужен, надо только ардуино, всё
Сообщение #208  Добавлено: 16 апр 2017, 01:27
Вот здесь можете скачать, прошивку под Laseraxe, программа CNCC от китайцев его видеть и работает.
https://www.dropbox.com/sh/mp9ju427phyp ... bJOta?dl=0
А под любую версию прошивки GRBL, так как шилд не стандартный, просто надо внимательно посмотреть пины, и в исходники внести поправки, будет работать.
Сообщение #209  Добавлено: 16 апр 2017, 01:35
barnaul, я все внимательно читаю и понимаю что можно выкинуть плату и на "соплях" все соединить.
Весь вопрос, сможет ли Буратино это сделать сам или еще на полгода процесс растянется?
Planet, у него стояла стандартная, она ему не понравилась, хочет GBRL.
И, пожалуйста в предыдущем сообщении, там где сделал ссылку, пометь, что прошивки
подходят только под конкретные платы и не идут с другими шилдами.
А то сейчас начнется геморой: поставил оно не работает и так до бесконечности....
Сообщение #210  Добавлено: 16 апр 2017, 01:36
под каким предлогом отдали ? :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
