Текущее время: 25 фев 2018, 18:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re:
Сообщение #121  Добавлено: 13 янв 2016, 22:35
ВАНТЯЙ писал(а):
NICKAUTO
Нет , я не про то. У меня как на первом фото, (9,10,11) а второй провод от концевика? при его срабатывании подаётся на лимит xyz или + или -
Это зависит не от платы, а от того как сконфигурирована прошивка.
По умолчанию GRBL настроен с активным низким уровнем, т.е. уперся в концевик - он должен замкнуть провод на землю.
 Заголовок сообщения: Re: Re:
Сообщение #122  Добавлено: 14 янв 2016, 05:14
Trudogolik писал(а):
ВАНТЯЙ писал(а):
NICKAUTO
Вот спасибо ! Понял.
Сообщение #123  Добавлено: 17 янв 2016, 21:11
драйвера для китайских интерфейсов CH340 https://yadi.sk/d/cHWVhU3kikmkx и PL2303 https://yadi.sk/d/kmqmOqpHnCdK8 все вместе https://yadi.sk/d/jKA_qedlnCdQL Софт https://yadi.sk/d/g6QZSB6pikmnp
Сообщение #124  Добавлено: 25 янв 2016, 00:37
Если не сложно, скиньте кто нибудь прогу GRBL v0.9 :sorry: Не могу с оффициалки скачать.
Взамен скидываю GrblController 3.4.6 https://yadi.sk/d/WzH9ds6bnfyuY
Сообщение #125  Добавлено: 25 янв 2016, 01:04
вообще то это не софт а прошивка, но может быть ты это и имел ввиду
https://github.com/grbl/grbl
пониже маленько есть и актуальная прошивка и старые (архив) загружай в Arduino с XLoader
Сообщение #126  Добавлено: 25 янв 2016, 01:26
Пробывал там по ссылке скачать Grbl v0.9j Atmega328p 16mhz 115200baud with generic defaults так абракадабра выскакивает :scared:
Сообщение #127  Добавлено: 25 янв 2016, 01:34
v0.9j
http://bit.ly/1I8Ey4S
там HEX-файл в текстовом формате, правой кнопкой мышки, сохранить как
Сообщение #128  Добавлено: 25 янв 2016, 01:39
:trumbsup: barnaul, :company: спасибо!
Сообщение #129  Добавлено: 31 янв 2016, 18:02
А есть уже полностью готовые комплекты.
[/quote]
По поводу верхней платы, как к ней лазер подключить(настроить), поподробней насчет кнопок и выводов, я к такой плате лазер подключил, а он сдох (500мвт с драйвером внутри, блок на 5 вольт)
Сообщение #130  Добавлено: 31 янв 2016, 20:51
Подборка Китайских программ для их станков на Ардуинках https://yadi.sk/d/byQW5ciTo4k9r
Сообщение #131  Добавлено: 04 фев 2016, 19:01
привет! Trudogolik Николай я вот я хотел спросить скачал GBRL Controller v3.6.1 запустил прогу и опа а без ардуинки неработает :death: хотел типа глянуть на работу в симуляторе. а тfк смотрю простенькая прога :crazy: думаю купить *нано* но вот смущает регулировка оборотов s1-1000 или забить на нее?
:ok: заранее спасибо
Сообщение #132  Добавлено: 04 фев 2016, 19:32
Михаил, отвечу словами таксиста: "Вам шашечки или ехать?"
Сообщение #133  Добавлено: 17 мар 2016, 01:05
Здравствуйте. Помогите советом. Собрал станочек, электроника - Arduino uno+cnc shield v3+A4988,
программа GBRL Controller v3.6., прошивка v0.9,
X, Y - ременная передача, Z - шпилька М6.
Суть проблемы: на X, Y стоит небольшой шаг(33 - точно не помню), а на Z- 2700(около того), и при подъёме Z, слышно что слишком резко поднимается (безопасная высота 3мм) и похоже, пропускает шаги. Чем больше переходов, тем больше опускается фреза от заданного размера, за один переход примерно 1-1.5мм.
Может подскажет кто-нибудь как настроить более плавный подъём или другой вариант (про замену винта на швп понимаю, заказал).
И ещё хотелось бы услышать мнение про глюки в GBRL Controller.
Для создания кода с начала использовал Inkscape 0.91, но заметил частые глюки: В примерно 20% запуска одного и того же кода после определённого времени станок тупо ползёт по X и Y в правый верхний угол причем в программе показывал что выполняет команду, а на визуальном дисплее красная точка шла так как и шпиндель.
Думал Controller глючит, однако после использования кода из ArtCAM глюка не замечал.
Возможно кто сталкивался с такими проблемами?
Сообщение #134  Добавлено: 28 мар 2016, 14:12
Ещё один софт для управления , его я нашёл лучше чем GBRL и JCNC
https://www.mikrocontroller.net/attachm ... C_0.9f.zip
Сообщение #135  Добавлено: 25 апр 2016, 11:32
Знатоки, помогите. Решил выжечь рисунок по векторам. Получилась абракодабра. Нарисовал в компасе квадрат и круг, в арткаме сделал УП. Круг получился вот такой https://yadi.sk/i/PR5a2URarFzL6, желаемое https://yadi.sk/i/Ia5GnO08rFzJc, УП https://yadi.sk/i/lpqTaG_MrFzep
Прошурудил много форумов и зашел в тупик. Прошивки Ардуино пробывал разные (Grbl 0.8c, 0.9j), программы тоже...
Подскажите что я делаю не правильно и как надо.
Сообщение #136  Добавлено: 25 апр 2016, 16:40
УП без ошибок, мною проверено
менял прошивки и всё ? если да то это уже ошибка
у прошивок 8 и 9 разные пины на управление осями, просто так поменять прошивку не пойдёт, надо и провода перекидывать
да и инфы мало, что за механика, что за электроника
Сообщение #137  Добавлено: 25 апр 2016, 18:31
Barnaul, как я понимаю у прошивок 8 и 9 пины управления осей не меняются (D12, D11 - касается лимита, Шим лазера, но не как не управление осями). Думаю дело не в этом. Квадрат выжигает и на той и на той. Откатился на 0.8
ARDUINO UNO с драйверами DRV8825, программа GBRL 3.6.1 (и др. пробовал). Механика по стопам уважаемого Trudogolikа. Механика в ручную ездит как положено, квадрат по УП выжигает. Круг никак. Какой еще инфы добавить? чтобы могли помочь
Сообщение #138  Добавлено: 25 апр 2016, 19:30
попробуй прогу которyю я выше выложил, но она под 9-ю прошивку
Сообщение #139  Добавлено: 26 апр 2016, 10:09
Barnaul, и на выложенной тобой проге тоже самое. Я разные программы пробывал. SOS!!!
Сообщение #140  Добавлено: 26 апр 2016, 19:58
asdff, проверил G-код прогой grblControl 0.8.1 всё нормально,и круг и квадрат нормально
Сообщение #141  Добавлено: 19 июн 2016, 18:50
Скажите пожалуйста, на этой плате между гнездами для драйверов X и Z стоит стекляшка :brova: Это диод или предохранитель? Изображение
Сообщение #142  Добавлено: 19 июн 2016, 19:27
Второе.
Сообщение #143  Добавлено: 19 июн 2016, 21:26
тогда интересно на какой ток? В описаниях для платы не нашел :wall:
Сообщение #144  Добавлено: 19 июн 2016, 22:32
перегорит, кинешь перемычку.
Сообщение #145  Добавлено: 19 июн 2016, 22:43
Придется :sleep:
Сообщение #146  Добавлено: 23 июн 2016, 18:31
Поддержу вопрос :wall: Сам с такой проблемой столкнулся :wall:
Сообщение #147  Добавлено: 23 июн 2016, 20:44
Скорость и ускорение устанавливаются одинаковые и действуют сразу на все оси,
поэтому придется выбрать компромисс между осями.
Что-то будет работать медленно, что-то быстро, ищите золотую средину
или применяйте одинаковые привода по всем осям.
Сообщение #148  Добавлено: 23 июн 2016, 21:11
В роди как проблема решаема :idea: прошил на gbrl 0.9 и вуаля :ok:
$120, $121, $122 – [х,у,Z] ускорение, мм/сек^2
Установка параметров осей ускорение в мм/сек/сек. Упрощенно, более низкое значение делает Grbl легкостью медленнее в движении, в то время как более высокое значение дает туже движется и достигает нужной скорости подачи гораздо быстрее. Как максимум нормирования, каждая ось имеет свое собственное значение ускорения и независимы друг от друга. Это означает, что Multi-оси движения будет только ускоряться так быстро, как на низкой оси войска могут.
Снова, как и Макс частоты, простейший способ определения значений для этого параметра, чтобы индивидуально проверить каждую ось, постепенно увеличивая значения до тех пор, пока мотор не заглохнет. После завершения ускорения со значением 10-20% ниже абсолютного максимума стоимости. Это должны учитывать износ, трение и инерцию. Мы настоятельно рекомендуем Вам сухой тест какой G-код программы с новыми настройками, прежде чем совершать их. Иногда погрузка на машины разные при перемещении по всем осям вместе.
в восьмерке это было не возможно :wall:
Сообщение #149  Добавлено: 25 июн 2016, 00:51
NikRoman писал(а):
ua6brt
Перевожу на русский:
Обновление с 0.8 по 0.9
Важно:
Изменилась скорость обмена данными по COM порту с 9600 на 115200!
Пины ZLimit(D12) и включение шпинделя(D11) поменялись местами для возможности управления скоростью вращения шпинделя.
Для работы "как было в старой версии" инструмент должен вращаться со скоростью 1000 об/мин (команда "S1000")
Это пины на ардуинке, а на Ардуино ЧПУ щит V3.00? такой
Станок собрал, все настроил... работают все оси как часики с нормальной скоростью и ускорением без пропусков шагов. Но теперь шпиндель не работает :wall: как в описании включал в пару Z лимит и ничего. Включал шпиндель программно в трех разных прогах.
:crazy: :bravo: Вопрос решен ключом на транзисторе 13N03LA и контактами на шилде Z- end stop :company:
Сообщение #150  Добавлено: 15 июл 2016, 19:52
прошивку как залить?...подскажите неведающему :saliva:
