Постпроцессор mach от madCAM
Обсуждение софта, программ, постпроцессоров...
pdv1970
Сообщение pdv1970 »
Вопрос в том, как сделать так, чтобы переезды по поворотной оси не дробились на кучу мелки углов (у меня около 1.5 градусов). Иначе станок напоминает паралитика :(
Вот сам пост:
Код: Выделить всё
//MadCAM_POST_PROCESSOR
*VERSION*
4.2_100101
*FILE_NAME*
Mach3_4-axis
*FILE_EXTENSION*
txt
*FILE_DEST*
c:\postfiles\
*FILTER*
0.01
*OUTPUT_WIDTH*
4
*OUTPUT_DECIMALS*
3
*SCALE_1*
1
*SCALE_2*
1
*SCALE_3*
1
*SCALE_4*
1
*SCALE_5*
1
*AXIS_1_CHAR*
X
*AXIS_2_CHAR*
Y
*AXIS_3_CHAR*
Z
*AXIS_4_CHAR*
A
*AXIS_5_CHAR*
B
*CUTTER_REFERENCE*
TIP
*TOOLPATH_OUTPUT*
TRANSFORM
*ANGLE_OUTPUT*
CONTINUOUS
*RAPID*
G00"x""y""z""a"
*END_SECTION*
*RAPID_APPROACH*
"x""y""z""a"
*END_SECTION*
*RAPID_RETRACT*
G00"x""y""z""a"
*END_SECTION*
*APPROACH*
G01"x""y""z""a" F"feedz"
*END_SECTION*
*FIRST_CUT*
"x""y""z""a" F"feed"
*END_SECTION*
*CUT*
"x""y""z""a"
*END_SECTION*
*TOOL_CHANGE*
("toolname")
M6 T"toolnr"
M03 S"speed"
G01"zhome"
*END_SECTION*
*TOOL_STOP*
M5 M9
*END_SECTION*
*PROGRAM_START*
G00 G49 G17 G80 G50 G90 G64
*END_SECTION*
*PROGRAM_END*
M30
*END_SECTION*
*LINE_START_NUMBER*
1
Planet
Re: Постпроцессор mach от madCAM
Сообщение Planet »
pdv1970 писал(а):Иначе станок напоминает паралитика
Я же вам писал что причину не там ищите. У Мача не хватает производительности при 4-осевой обработке.
pdv1970
Сообщение pdv1970 »
Planet писал(а): Я же вам писал что причину не там ищите. У Мача не хватает производительности при 4-осевой обработке.
Мач все тянет, только вот станок аж подпрыгивает.
Нет плавности в перемещениях. Вопрос собственно в том, можно ли как-то убрать апроксимацию отрезками?
Planet
Сообщение Planet »
pdv1970 писал(а):Мач все тянет, только вот станок аж подпрыгивает.
Упертый в своем неведение. "Нет плавности перемещениях" - и есть что не хватает производительности Мача, лукахед перестает работать. Здесь на форуме есть несколько тем по этому поводу, вы не первый.
pdv1970 писал(а): Вопрос собственно в том, можно ли как-то убрать апроксимацию отрезками?
а как избавиться, в личке я вам описывал.
Если не читали,
"Повторно, если Мач не тянет ваше УП, то примените другую стратегию, ось вращение индексом, а основную обработку линейно, вдоль, или увеличивайте шаг обработки, или упростите и сгладите модель, или постарайтесь настроить Мач на большую производительность, отключите визуализацию, поднимите частоту обработки, подберите параметры лукахеда и т.д."
VVChaif
Сообщение VVChaif »
Согласен с Planet, отключение визуализации помогает очень сильно. Сам с таким сталкивался.
pdv1970
Сообщение pdv1970 »
Planet
Спасибо за ответы.
Поэкспериментирую. Но все же - этот пост как-нибудь вообще настраивается? Вообще не нашел ничего по его директивам
Planet
Сообщение Planet »
pdv1970 писал(а):Но все же - этот пост как-нибудь вообще настраивается? Вообще не нашел ничего по его директивам
А что вы хотите там настроить?
pdv1970
Сообщение pdv1970 »
Ну например исходное положение инструмента, положение инструмента после окончания выполнения программы, углы поворота от 0 до 360
Planet
Сообщение Planet »
pdv1970 писал(а):у например исходное положение инструмента, положение инструмента после окончания выполнения программы, углы поворота от 0 до 360
Ну если вы внимательно смотрели, то положения инструмента до и после задается перед нажатием кнопки Post Process>>. Углы поворота непосредственно в настройках машины-станка.
pdv1970
Сообщение pdv1970 »
Ок, спасибо. Буду разбираться дальше
