ART CAM,как из стл модели багета,сделать арку.
- Андрейandrea
Добрый день! Есть стл модель багета,как из прямоого профиля сделать арку,т.е согнуть его по определенной дуге. Спасибо
Re: ART CAM,как из стл модели багета,сделать арку.
Сохранить рельефом. Рельеф можно трансформировать( в разумных пределах)
- Андрейandrea
Добрый день!Подскажите знающие- нужно из профиля( багета) изогнуть арку, так чтобы маштаб по z остался как на прямых участках.Я сделал так-интерактивная деформация рельфа\сохранить исходные z\-получается рельеф на арке смазаным.А если маштабировать \усредненно\то с 22 мм на прямых ,на арке выходит 44мм. Есть ли какя функция?очень надо, спасибо.
- Андрейandrea
Я импортирую модель багета на арку радиусом 1500мм ,для этого создаю чистую модель 1000-3000мм,когда разрезал модель на кусочки для обработки на станке то четкость потерялась!Что делать,как сохранить четкость ?
Масштабированием и деформацией никак. Только рисовать сызнова.Андрейandrea писал(а):Что делать,как сохранить четкость ?
режьте ваш вектор на части и сохраните отдельно каждый и на него налаживайте ваш багет...думаю по логике так выйдет..только смотрите чтоб рисунок совпал.программа рино хорошо с стл поможет поработать..Андрейandrea писал(а):Я импортирую модель багета на арку радиусом 1500мм ,для этого создаю чистую модель 1000-3000мм,когда разрезал модель на кусочки для обработки на станке то четкость потерялась!Что делать,как сохранить четкость ?
