Альтернатива "Пауку" - "Дровопал"
crashzoom
Re: Альтернатива "Пауку" - "Дровопал"
Сообщение crashzoom »
Можно даже и не собирать, а все сделать в протеусе. Потом, когда отработается на эмуляции можно и начать городить печатку.
Usb нужен для того, чтоб уйти от lpt и по возможности использовать ноут или нетбук для визуализации. А генерацию импульсов, чтоб выполнял контроллер.
Концевики пока лучше не реализовывать, шаговички не продавят конструкцию, это не сервопривода...
Для общего ознакомления выкладывай и схему и программу.
NedOgl
Сообщение NedOgl »
Админ не заругает? тема другая пошла.
Ща ывложу .
NedOgl
Сообщение NedOgl »
Вот схема:http://cncfiles.su/photo/26068
блин как прошивку выложить в блокноте или как
NedOgl
Сообщение NedOgl »
негрузится но вот прошивка:
Код: Выделить всё
:020000020000FC
:1000000000C00FED0DBF08E701BB07E002BB0EE12A
:1000100007BB01EE08BB02E00ABB01E00BBB03EE2D
:100020000093610005EE0093620009EE0093630007
:1000300001EF0093640007EE009366000DEE00935D
:10004000670009EF0093680003EF009369000FE079
:1000500000936B0007E100936C0007E200936D00D2
:1000600007E400936E000FE10093700007E3009334
:10007000710007E6009372000FE400937300B099DB
:1000800040C029D21ED1B6991FC0B69B00C0B799F7
:10009000F8CFB79BFECFE03019F473D012D1F3CF75
:1000A000E13619F478D00DD1EECFE23619F47DD0D7
:1000B00008D1E9CFE33619F482D003D1E4CFE43696
:1000C00011F75FD0FED0DFCFB799DBCFB79BFECF64
:1000D000E03019F47ED0F5D0D6CFE43619F483D0D1
:1000E000F0D0D1CFE33619F488D0EBD0CCCFE236C4
:1000F00019F48DD0E6D0C7CFE13629F66AD0E1D029
:10010000C2CFE9D163D1B6991FC0B69B00C0B799E1
:10011000F8CFB79BFECFE03019F483D057D1F3CF9F
:10012000E63619F488D052D1EECFE73619F48DD0E7
:100130004DD1E9CFE83619F492D048D1E4CFE93671
:1001400011F76FD043D1DFCFB799DBCFB79BFECF8D
:10015000E03019F48ED03AD1D6CFE93619F493D0E5
:1001600035D1D1CFE83619F498D030D1CCCFE7369D
:1001700019F49DD02BD1C7CFE63629F67AD026D1F7
:10018000C2CFB59903C001EE08BB0895E1E6F0E0E7
:10019000008108BB0895B59903C001EE08BB08951E
:1001A000E2E6F0E0008108BB0895B59903C001EED6
:1001B00008BB0895E3E6F0E0008108BB0895B59917
:1001C00003C001EE08BB0895E4E6F0E0008108BB3F
:1001D0000895B59903C001EE08BB0895E4E6F0E088
:1001E000008108BB0895B59903C001EE08BB0895CE
:1001F000E3E6F0E0008108BB0895B59903C001EE85
:1002000008BB0895E2E6F0E0008108BB0895B599C7
:1002100003C001EE08BB0895E1E6F0E0008108BBF1
:100220000895B59903C001EE08BB0895E6E6F0E035
:10023000008108BB0895B59903C001EE08BB08957D
:10024000E7E6F0E0008108BB0895B59903C001EE30
:1002500008BB0895E8E6F0E0008108BB0895B59971
:1002600003C001EE08BB0895E9E6F0E0008108BB99
:100270000895B59903C001EE08BB0895E9E6F0E0E2
:10028000008108BB0895B59903C001EE08BB08952D
:10029000E8E6F0E0008108BB0895B59903C001EEDF
:1002A00008BB0895E7E6F0E0008108BB0895B59922
:1002B00003C001EE08BB0895E6E6F0E0008108BB4C
:1002C000089509D181991AC0819B00C08099089531
:1002D000809BFECFC03011F429D00895CB3611F4A5
:1002E0002FD00895CC3611F435D00895CD3611F4C1
:1002F0003BD00895CE3629F719D0089580990895F6
:10030000809BFECFC03011F439D00895CE3611F461
:100310003FD00895CD3611F445D00895CC3611F470
:100320004BD00895CB3669F629D00895829903C041
:1003300007E002BB0895CBE6D0E0088102BB089538
:10034000829903C007E002BB0895CCE6D0E00881A3
:1003500002BB0895829903C007E002BB0895CDE671
:10036000D0E0088102BB0895829903C007E002BB78
:100370000895CEE6D0E0088102BB0895829903C0BB
:1003800007E002BB0895CEE6D0E0088102BB0895E5
:10039000829903C007E002BB0895CDE6D0E0088152
:1003A00002BB0895829903C007E002BB0895CCE622
:1003B000D0E0088102BB0895829903C007E002BB28
:1003C0000895CBE6D0E0088102BB089584D08199DE
:1003D0001AC0819B00C080990895809BFECFC030D9
:1003E00011F429D00895C03711F42FD00895C137E2
:1003F00011F435D00895C23711F43BD00895C337B6
:1004000029F719D0089580990895809BFECFC030B8
:1004100011F439D00895C33711F43FD00895C2378D
:1004200011F445D00895C13711F44BD00895C03769
:1004300069F629D00895829903C007E002BB0895A8
:10044000C0E7D0E0088102BB0895829903C007E0AD
:1004500002BB0895C1E7D0E0088102BB08958299EC
:1004600003C007E002BB0895C2E7D0E0088102BBE9
:100470000895829903C007E002BB0895C3E7D0E066
:10048000088102BB0895829903C007E002BB08956A
:10049000C3E7D0E0088102BB0895829903C007E05A
:1004A00002BB0895C2E7D0E0088102BB089582999B
:1004B00003C007E002BB0895C1E7D0E0088102BB9A
:1004C0000895829903C007E002BB0895C0E7D0E019
:1004D000088102BB0895C89902C0D99A0895D99895
:0204E00008957D
:00000001FF
один касяк в программе я его не убирал когда прога заканчивает работу накал оключается все правельно работает,картинка напечатана но двигателя стоят в режиме удержания приходится нажимать кнопку RESET
Да и ещо не обращайте внимание на схему после реле RC1 и кондера С6 я эксперементировал
с регулировкой накала она глючная
koolhatcker
Сообщение koolhatcker »
NedOgl писал(а):блин как прошивку выложить в блокноте или как
Залить в виде архива на cncfiles.
NedOgl
Сообщение NedOgl »
В проге чтоб двигателя отключились в режиме ENABLED нужно им сделать ещо один шаг
в смысле когда все закончено картинка напечатана накал ваключен.
anatoliy65
Сообщение anatoliy65 »
уважаемые форумчане собрал станочек из фанеры ну думал это самое тяжелое оказывается не тут-тобыло
подключил движки и электронику контроллер BL-MACH-V1.1 :BL-TB6560-V2.0 - драйвер программа "Дровопал" но вот-туто всё и началось выставил пины в программе на лпт порту по х-2.3 по y-4.5 по y-пошло и в одну и другую сторону а по х-только в одном направлении перепробовал менять пины направлениидир все остаётся на том -же мес те думал контролер спалил поставил программу паук работает подскажите или ткните где мне искать ответ.
buglak
Сообщение buglak »
Здравствуйте. Собрал и я свой выжигатель из старых принтеров, контроллер ТВ6560 красная плата. Сейчас осваиваю Дровопал, вроде что то получается, но возникло пару вопросов.При выжигании иногда останавливается каретка с жалом, может зависнуть на пару секунд, а может и на минуту, как боротся с этим, может у кого то есть опыт? Еще одна интересная особенность, не могу добиться нормальной скорости при холостых перемещениях, но когда включаю интернет каретка начинает бегать раза в два быстрее, с чем это связано и как лечить. Станочек у меня это первый и опыта естественно никакого.
NikRoman
Сообщение NikRoman »
buglak, всё просто. Это связано с Windows.
Если зайти (у меня WIN10) в Панель управления, Электропитание, Выбрать схему "Макс производительность",
Нажать "Настроить схему электропитания", "Изменить дополнительные параметры питания","Управление питанием процессора" и сделать как на картинке
то затыков станет чуть меньше)
А если есть ардуинка и деньги, то можно перейти с дровопала на ribs https://sites.google.com/site/nikromsof ... rammy/ribs
buglak
Сообщение buglak »
, Спасибо за совет, у меня правда ХР, в питании смог только отключить спящий режим.
buglak
Сообщение buglak »
Профессионалы помогите начинающему. Никак не могу победить эту зависимость скоростей передвижения: как в интернете - все нормально, все летает, если закрыть инет - каретка еле двигается. Сегодня вообще почти анекдотический случай - сижу на Мастеровом, все нормально, как захожу на Мастеркит каретка начинает двигаться рывками
buglak
Сообщение buglak »
В основном разобрался, скорее всего не хватало нагрузки на процессор, сейчас включаю медиа проигрыватель + Дровопал, все работает. Остался только один затык, но самый неприятный: прога может зависнуть, в какой то момент каретка останавливается и может стоять секунд 30-40 (в окне программы счетчик тоже останавливается). Выжигается приличная дыра, обидно когда это происходит после пары часов выжигания, когда большая часть картинки уже сделана. Пробовал менять приоритет, не помогает. Вот и думаю: что это глючит, мой комп или Дровопал. Винда стоит ХР, недавно переустанавливал. Может есть какие мысли, я уже не знаю что и делать. :wall: А так Дровопал мне нравится, практически сразу все понял, В Пауке к примеру так и не смог разобраться с атомиком что бы запустить движки.
SADOVNIKde
Сообщение SADOVNIKde »
buglak писал(а):В Пауке к примеру так и не смог разобраться с атомиком что бы запустить движки.
Паука запустить ещё проще.
какие у тебя возникли проблемы? опиши - поможем!
buglak
Сообщение buglak »
Не реагирует станок ни на ручное перемещение ни на выжигание. Хотел выложить настройки атомика, но не могу понять как вставить в сообщение. Да, чем больше старею, тем больше тупею.
Может кто выложит свои настройки под красный контроллер ТВ6560 ?
buglak
Сообщение buglak »
Y=2.55;
Z=31.25;
X=1.53;
A=72.2222;
X_Vstart=800;
X_Vforsag=2000;
X_Time=400;
Z_Vstart=800;
Z_Vforsag=2000;
Z_Time=400;
Y_Vstart=800;
Y_Vforsag=2000;
Y_Time=400;
A_Vstart=600;
A_Vforsag=1000;
A_Time=300;
B_init=3;
B_front=0;
Step_invert=0;
X_naprav=0;
Y_naprav=1;
Z_naprav=1;
A_naprav=0;
DEBUG_TICTAC=0;
DEBUG_KADR=0;
DEBUG_BASE=0;
SPEED_KOEF=1;
GL_X_PORT_NUM=0;
GL_Y_PORT_NUM=1;
GL_Z_PORT_NUM=2;
GL_A_PORT_NUM=3;
InfoFile=C:\info.txt;
DINAMIZM=20;
F_speed_01=350;
F_speed_02=372;
F_speed_03=402;
F_speed_04=440;
F_speed_05=490;
F_speed_06=550;
F_speed_07=627;
F_speed_08=724;
F_speed_09=850;
F_speed_10=1000;
F_speed_11=1200;
F_speed_12=1465;
F_speed_13=1800;
F_speed_14=2240;
F_speed_15=2820;
F_speed_16=4000;
F_z=0;
F_type=0;
F_step=0.5;
F_dir=0;
Key_BMP=1288755715;
MODULE=0;
Dendrocopos_Key=0;
PIN1=1,0,1,1,1,1,1,1,0;
PIN14=1,0,1,1,1,1,1,1,0;
PIN16=1,0,1,1,1,1,1,1,0;
PIN17=1,0,1,1,1,1,1,1,0;
pin x step=10000000;
pin x dir=01000000;
pin y step=00100000;
pin y dir=00010000; Кое как получилось вставить, что я не так сделал в атомике?
SADOVNIKde
pin x
pin y
записаны не правильно
надо так:
PIN_X_STEP=10000000;
PIN_X_DIR=01000000;
PIN_Y_STEP=00100000;
PIN_Y_DIR=00010000;
buglak
Сообщение buglak »
Исправил, не помогло. На контроллере индикаторы осей при пуске срабатывают, но движки стоят на месте, удержания тоже нет. %)
SADOVNIKde
при установке Паука ошибок не было?
драйвер GIVEIO.sys установился?
buglak
Сообщение buglak »
Вроде ничего такого небыло, драйвер пробовал и вручную устанавливать.
А может с ХР 64 битной прога не работает?
:dance: Ура, заработала!!!! Толком даже не понял почему, вписал пины на ось Z , поставил на нее движок и все поехало.
burtazin
Сообщение burtazin »
buglak писал(а):Y=2.55;
Z=31.25;
X=1.53;
A=72.2222;
Что-то цифры маленькие по Х и У, как черепаха может двигается, попробуй F3 F4 клавишами погонять каретку
buglak
Сообщение buglak »
Да нормально все двигается, попробовал на всех режимах. А цифры маленькие так это у меня шаговики от принтера с шагом 4,5 гр.
SADOVNIKde
buglak писал(а):Ура, заработала!!!! Толком даже не понял почему, вписал пины на ось Z , поставил на нее движок и все поехало.
значит у тебя на плате попутано, но от перемены мест сумма не меняется
buglak
Сообщение buglak »
Да нет, на плате все нормально, ХиУ остались на месте, просто у меня в атомике были прописаны пины только на эти оси, я дописал пины еще на ось Z и повесил на нее на всякий случай движок и почему то заработало. Теперь думаю где ключ взять, в теме Паука Юрий уже года два не появлялся, написал ему в личку, пока тишина.
SADOVNIKde
y так понимаю что ключ то у тебя есть...
buglak писал(а):Key_BMP=1288755715;
buglak
Сообщение buglak »
Это предварительный, идет вместе с программой.
burtazin
buglak писал(а): Теперь думаю где ключ взять, в теме Паука Юрий уже года два не появлялся, написал ему в личку, пока тишина.
Напиши в ютубе на канале Yuriy Gorbachev, ты с Беларуси, думаю поделится ключом.
dizzyy
Сообщение dizzyy »
Рекомендуется установить для оси X включение мотора вместе с импульсом, а для оси Y- при передвижении. Если при работе возникнут проблемы с пропусками шагов, то лучше установить для каждой оси включение мотора на время работы.
это скорее как раз сигнал удержания , енейбл может отключить все движки после выполнения работ(на платах часто все енейбл соединены )
а есть ли там задержка между сигналом и степом?
NikRoman
dizzyy писал(а):енейбл может отключить все движки после выполнения работ(на платах часто все енейбл соединены )
Я под синий контроллер на tb6560 писал. Там раздельно.
dizzyy писал(а):а есть ли там задержка между сигналом и степом?
Да) 3-4 такта процессора.
dizzyy
Сообщение dizzyy »
многие переходят на A4988 и Drv8825, а там нужно " Wakeup time, nSLEEP inactive high to STEP input accepted1.7 ms" между сигналами.
я свой 6600 также смотрел , и там также удержание схемное , а я что то даже не посмотрел в даташите должна ли быть пауза . а это может быть у многих причиной утери шага когда степ пошел вместе со слип и драйвер не успел переключится на 100% тока.у кого плавный разгон может и пройти , у кого жёсткий старт проблемно.
я имел в виду не драйвера , а платы управления такие как mach3 board или опторазвязки.
