Какой концевик срабатывает?
Во время резки станок периодически останавливается по сигналу срабатывания концевика.
Но не говорит какой. Как узнать - какой из шести глючит? Есть ли в Mach3 какойнить индикатор?
Концевики обычные механические.
Re: Какой концевик срабатывает?
по моему экран ALT+7
видел я, индикаторы, вроде есть на них, но ни один не загорается.
Мне кажется, что не в концевике дело. Стоит проверить напряжение в сети. У меня так было при пониженном напряжении. Вставал во время работы как от концевика.
Решил советским телевизионным стабилизатором напряжения
не, с сетью все стабильно
Попробуй повесить парралельно концевику слаботочный светодиод с резистором, можно и простым мультиметром, но если есть осцилограф!
- Serjik
Если срабатывание концевика кратковременное - светодиодом его не выявишь. механические датчики это что? микропереключатели? т.е. контакты! ну тогда откуда глюки? включены на замыкание или размыкание? если размыкание то где-то потерялся контакт.. т.е. в пайке или разъеме... если на замыкание- то надо искать повреждение изоляции... выявить в каком именно "плече" проще всего отключая поочередно линии, плечи, датчики в зависимости от конкретного соединения и реализации проводки и гонять без них выявлять место ... как то так.
ну то приделать тригеры какие то , али кукую то схемку с защелкой
Самый простой вариант контрольки с защелкой это тиристор с лампочкой, концевик сработает и тиристор откроется и будет открытым пока не отключиш напругу!
видимо придется паять, без триггера не обойтись. Скорей всего процесс мгновенный. Может сработать два-три раза за прогон детали (сорок минут), может ни разу. Сидеть и пялиться в осциллограф.... лучше за фрезой приглядывать. Может есть готовая приблуда? Неужели в Маче нет никакого контроля?
- Serjik
у вас как включены выключатели? сколько линий идет от них. не видя схемы трудно что-то подсказать. если например лимиты включены параллельно, то что даст триггер? ну скажет он что на этой линии и возник глюк. тоже самое можно определить откинув их на время поочередно (все равно они свою функцию не выполняют так как надо), триггер плох тем что его куда нужно вешать? на сам выключатель? на порт? на провод посередине? так на размыкание или на замыкание работают триггеры? это ключевой вопрос. и сколько и как висят на линии, все по отдельности, или лимиты в кучу, хомы в кучу....т.д. если гдето контакт плохой или слишком хороший (кз) то... я бы искал методом исключения...
контакты все на замыкание, на каждый край свой (6 штук на три оси), семь проводов. Сейчас не могу поймать, хоть убей, прознал наверное, что на сайте его обсуждают, прячется.
Это не в концевиках дело.Absent писал(а):Может сработать два-три раза за прогон детали (сорок минут), может ни разу.
Экранировать всё надо - помеха проскакивает
Достаточно отключить концевики и убедиться.
