Как растянуть модель в арт кам .
- Андрейandrea
Добрый день! Подскажите ,как растянуть часть модели по x ,чтобы другая часть осталась в прежних пропорциях. Знаю как растягивать при импорте стл ,но там растягивается вся модель. Знающие "ткните носом"
Re: Как растянуть модель в арт кам .
Дык снимите галочки автомасштабирования (окошки "связь Х" , "связь Y" , "связь Z "Андрейandrea писал(а):Знаю как растягивать при импорте стл ,но там растягивается вся модель
- Андрейandrea
Так мне надо только часть модели(половину) растянуть ,.Думаю ее надо как то выделить.Как?
- Андрейandrea
вот что надо сделать
- Андрейandrea
сохранять через рельеф, потом можно и покривлятся с ним.Андрейandrea писал(а):только часть модели(половину) растянуть
Хотя если только чясть ... попробывать надо.. вечером дома попробую, если что отпишусь
ЗЫ увидал картинку. скорее всего переделывать модель. Отрезать боковушки/тянуть/ пришивать к центру
- Андрейandrea
в 3D МАКСЕ ,арт каме нет такой фунции?
Макса я не знаю.Андрейandrea писал(а):в 3D МАКСЕ ,арт каме нет такой фунции?
Посмотрите здесь https://www.youtube.com/watch?v=wPo2OdS_edE Порежете модель на составляющие, при вставке рельеф можно подеформировать. У автора есть ещё много примеров, посмотрите, скомпануйте.
Но если знаете МАКС ,там может быть и проще
- Андрейandrea
Классная функция,спасибо!А как зеркально копировать модель (не отразить),есть половина ,чтоб вторую такую же сделать например.
- Андрейandrea
нашел,теперь не знаю как уменьшить (увеличить) рельеф выбранном участке модели?
Я бы попробовал так:Создать копии для экспериментов,обвести нужный контур вектором -обнулить снаружи.Вокруг детали создать прямоугольник,произвести обрезку,в Арткаме 2008 - Меню - Edit - Grop.Теперь имеем фрагмент рельефа который масштабируем как известно.На следующей копии обводим контуром рельеф и обнуляем внутри.Сюда можно вставить отмасштабированный рельеф.Андрейandrea писал(а):как уменьшить (увеличить) рельеф выбранном участке модели?
