Конвертер HPGL в CNC
NikRoman
Сообщение NikRoman »
Очередной конвертер от меня.
https://yadi.sk/d/ZntVv23geEz4T
Иногда требуется выгравировать лазером текст или вырезать шаблончик из плёнки. ArtCam для этого конечно хорош, но очень дорог, тяжел и не хочет ставиться на мой ноутбук с WIN8.
Corel X3 тоже не пошёл. Пришлось даже из-за него откат делать. Не работали Metro приложения.
В итоге установил бесплатный аналог корела Inkscape 0.91pre2 и написал этот простенький конвертер.
Вкратце:
Рисуем вектор в Corel или Inkscape. Размещаем на листе. Сохраняем в HPGL (разрешение 1016 без офсетов и всяких других примочек).
Конвертируем этой утилиткой в CNC.
В архиве есть Help.txt по настройкам. В папке HelpFiles есть качественные скриншоты процесса.
UAVpilot
Re: Конвертер HPGL в CNC
Сообщение UAVpilot »
NikRoman
UAVpilot, не видел. Спасибо. Посмотрел.
Тут с лазером задача проще. Не учитывается радиус фрезы, не надо проводить выборку и не надо делать несколько проходов.
А ещё не знаю как в Gcodetools, но при сохранении в HPGL автоматом сначала вырезает внутреннюю часть вектора (например буквы О ), а потом наружнюю. Мелочь, а приятно.
Но есть в моём варианте и минусы. Качество вектора не идеальное- идёт округление координат по сетке плоттера. Мне лично буквы из плёнки резать пойдёт)
UAVpilot
NikRoman писал(а):А ещё не знаю как в Gcodetools, но при сохранении в HPGL автоматом сначала вырезает внутреннюю часть вектора (например буквы О ), а потом наружнюю. Мелочь, а приятно.
В Gcodetools ничего такого нет, но порядок резки можно задавать с помощью слоёв и/или "поднятием/опусканием" контуров, это в некоторых случаях даже удобнее.
Я Nick'у предлагал просто сделать сортировку по площади замкнутых контуров и резать в порядке от самого маленького к самом большому, в теории работает как надо, но на реализацию видимо времени не хватает.
Ну и удобно, что в самом SVG хранится информация об инструментах, оборотах, подачах.
NikRoman
Переписал прогу на netframework2.0 для совместимости с XP. Перезалил.
Выглядит хуже, но работает так же.
Исправил несовместимость с plt файлами из корела. У каждой проги свои стандарты plt. Аж бесит.
NikRoman
Программа теперь корректно проглатывает plt файлы из SprintLayout 6.0
Пишите мне об ошибках.
NikRoman
Оптимизируем порядок обработки блоков для сокращения холостых перемещений.
было:
стало:
Актуально наверное только для выжигания по вектору лазером, т.к. там порядок выжигания линий вообще не важен.
