ArtCAM, быстрый старт
Добавлено: 07 сен 2009, 06:46
В связи с многочисленными вопросами, решил открыть несколько тем по векторным и растровым програмам. Первой из них станет АртКам. В
этой теме будет рассмотрено использование этого инструмента для простого раскроя материала, более сложные функции будут
рассматриваться в других темах. Предупрежу сразу, все ниже изложенное опирается на личный опыт применения программы в производстве и хобби. Исходя из опыта скажу что АртКам как граф.редактор довольно не удобен, и применяется мной только для создания УП для станка, в этом он довольно не плох, и обладает довольно широким набором инструментов и возможностей. Описание будет по версии 2008.
Итак предполагается что Арт установлен на машине, присутствует редактор векторной графики (например корел). Немного о форматах
входного файла. DXF... Арт крайне не корректно работает с ним, такое ощущение что разные проги генерируют разный DXF, и при импорте
в АртКам иногда получается такая белибирда что диву даешься. В ходе проб и ошибок был выбран EPS, он нормально воспринимается
АртКамом, и за два с половиной года проблем небыло.
Итак, рисуем чтото в векторе и сохраняем в EPS. Открываем АртКам.
Слева под заголовком "модели" жмем создать новую. Задаем размер. В данном случае задаем размер заготовки, для примера я взял 300х300мм. Жмем ок. Появляется чистый лист.
Далее надо импортировать вектор. Жмем вектор-импорт, в ранней версии файл-импорт. Выбираем EPS и наш файл, у меня будут две буквы а. Жмем ок, и появляется окно где вам предложат куда поместить ваш вектор, в центр заготовки, или за пределами.
Ставим в центр. Вектор на заготовке. Забыл сказать, когда делаем вектор в редакторе, если их несколько, перед экспортом ОБЯЗАТЕЛЬНО надо их сгрупировать (слить, объеденить).
Дальше зададим положение на заготовке. Слева в редактировании векторов нажимаем преобразование векторов. Либо главное меню-вектор-преобразование. Здесь нам надо установить левый нижний угол, и задать расстояние от левого и нижнего края
заготовки. Не забудте учесть диаметр инструмента. Ставим 3 и 3мм. Получается:
Далее жмем правой кнопкой на векторах и выбираем разгрупировать векторы. Слева внизу выбираем вкладку траектории. Под заголовком 2D УП, выбираем обработку по профилю (буква Т обведенная красным контуром, самая первая). Начинаем заполнять данные на обработку.
Выбираем расположение траектории инструмента, если нам нужна буква, выбираем снаружи, если прорезь ввиде буквы, то внутри. Дальше задаем проходы. Начальный оставляем в покое т.к. резать будем в один проход. Финишный задаем по толщине материала, для примера пластик 4 мм, ставим 4.1мм. Далее пропускаем все до плоскости безопасности. Это величина на которую будет подниматься инструмент при холостых проездах, я ставлю 5мм. Дальше профильный инструмент. Вы должны выбрать из предлагаемой базы, либо создать свой, если такого в базе нет. ВАЖНО! Параметры диаметр и макс глубина резания должны соответствовать действительности. Если будет указан не реальный диаметр, нарушится размер готового изделия, если макс глубина реза скажем будет 1.5мм, то пластик 4мм он нам порежет в три захода.
Дальше направление резания, тут все зависит от материала и инструмента, в основном мы используем встречное. Опять пропускаем все до материала, выставляем 4мм. И внизу жмем сейчас, вокруг вектора должна появиться траектория инструмента.
Нажимаем внизу закрыть. Слева операции с УП, выбираем сохранить, и сохраняем, при сохранении указываем формат выходного файла, у меня это
G-Code(mm)(*.tap). Все можно на станок. Можно в проге посмотреть визуализацию. Слева выбираем визуализацию УП, в появившемся окошке жмем визуализация, появляются кнопки как на плейре, жмем плей, и наблюдаем что получилось.
