Страница 33 из 34
Re: ArtCAM, быстрый старт
Добавлено: 18 июл 2016, 10:02
1trs
Есть приблизительно такая модель кровати как на этом видео
https://www.youtube.com/watch?v=_nctRSDZsvc И я не знаю как мне "порезать" в АРТКАМЕ эту модель на куски из которых потом будет склеиваться данная модель ,может кто делал это, или имеет видео по этому ,а то сам ничего не могу найти.
Добавлено: 18 июл 2016, 10:34
1trs писал(а):а то сам ничего не могу найти.
Если сложно вручную, векторами поделить на зоны, то такая автоматическая функция называется Траектории зоны, ничего сложного, там всего 3 переменных.
Добавлено: 18 июл 2016, 15:22
1trs
Planet, Если ожно подробнее для тех кто в танке ,и на какой кнопке сидят эти траэктории зоны.
Добавлено: 18 июл 2016, 19:31
1trs писал(а):,и на какой кнопке сидят эти траэктории зоны.
в закладке Траектории.
Добавлено: 18 июл 2016, 22:26
1trs
У меня 8-мой арткам и я не могу найти закладки Траектории,ну допустим я разобъю модель векторами , а как потом сохранить их поотдельности?
Добавлено: 18 июл 2016, 23:34
1trs писал(а):У меня 8-мой арткам и я не могу найти закладки Траектории,
бывает, в 8-ом арткаме закладки Траектории называется УП.
1trs писал(а):ну допустим я разобъю модель векторами , а как потом сохранить их поотдельности?
перед сохранением, по отдельности готовите УП, потом по желанию можете по отдельности сохранить или вместе.
Добавлено: 18 июл 2016, 23:53
1trs
Planet писал(а): в 8-ом арткаме закладки Траектории называется УП.
Сейчас усё понятно ,я так и делаю ,вектором обрезаю часть модели делаю программу потом другую программу и т.д. ноя думал что есть метод как показано в видео ,обрезают начасти модель и сохраняют а потом раскладывают какотдельные модели в одну модель но уже как дощечки ,как-то так.
Спасибо Planet .
Добавлено: 18 июл 2016, 23:56
1trs писал(а):ноя думал что есть метод как показано в видео ,обрезают начасти модель и сохраняют
есть, то что вы делаете руками, можно автоматом, в УП зонах.
Добавлено: 19 июл 2016, 09:50
1trs
Planet, Вы имели ввиду разбивку УПна зоны? так я этим ползуюсь уже давно,но я хочу разбить на зоны не саму УП а модель ,именно так как показано на видео, так как разбить УП можно только или горизонтально или вертикально ,а мне надо сразу и вертикально и горизонтально.ну чтоб порезать спинку кровати из отдельных кусков.
Добавлено: 19 июл 2016, 10:29
1trs писал(а):а мне надо сразу и вертикально и горизонтально.ну чтоб порезать спинку кровати из отдельных кусков.
Вы что то совсем не то рассказываете, если даже "пользуетесь уже давно", функция УП зоны как раз дает возможность разбить модель вертикально и горизонтально "сразу", в этой функций всего три параметра, ширина, высота зон и размер перехлеста.
Добавлено: 19 июл 2016, 11:46
1trs
Большое спасибо ,сейчас до меня дошла эта функция полностью , а то я ею пользовался только для разбивки УП только горизонтально или вертикально, ещё раз спасибо за терпение из каким вы непонятливому объясняли.
Добавлено: 24 фев 2017, 08:26
Serjik
Добрый день. Второй день бьюсь над оптимизацией реза ажурной заготовки. в ARTCAM 2010 (да и 2012) выбираю кучу векторов, создаю УП обработку по вектору (внутри скажем), на глаз видно, что холостые передвижения не оптимальны, автомат "оптимизировать" не помогает. Можно как-то оптимизировать, чтобы он сам точки врезания выбрал оптимальнл, а не ездил в "дальний" угол каждого элемента "ажура"... вручную можно точки двигать - но это не то... что-то тут не так. Да и мостики перехода не пойму ставлю "первый мостик в точке вреза" ... далеко не на всех элементах он там. Вся беда мне кажется в точках вреза... как их расставить автоматически? Спасибо
Добавлено: 24 фев 2017, 09:39
aach
Добрый день, Serjik.
Как Вам помочь я наверное не подскажу. Свои наблюдения только опишу. Как правило, чаще всего пользуюсь связкой АвтоКАД + АртКАМ. Так вот заметил, что все точки вреза будут находится там, где я НАЧИНАЮ рисовать вектор очередной детали топологии. И это передаётся в АртКАМ. А АртКАМ только оптимизирует переезды между этими точками. И кажется группировка векторов тоже не помогает. В идеале я рисую топологию одним вектором. Тогда гравер раз опустился и по вектору прошёл. Но так не всегда получается. Например чужие файлы. Если, например, плату прогоняю через СтепКАМ, то об оптимизации и речи нет, её в этой утилите и нет, и фреза летает туда где начало рисования дорожки. С теперешними переездами на третьем станке это совсем не парит.
Добавлено: 24 фев 2017, 15:51
Serjik
Мдааа... почитал-поискал , и впрямь чудеса...не верится что такой простой фунцкции нет, рисуюю окошко как виндовс, состоящее из четырех прямоугольников, ну ребенку понятно что выгоднее переходить в точке где пересекаетсяся "рама" окна...! Нет! будем ездить в дальний угол от предыдущего реза... как ты ни выбирай
Добавлено: 24 фев 2017, 18:45
wal
aach писал(а): что все точки вреза будут находится там, где я НАЧИНАЮ рисовать вектор очередной детали топологии. И это передаётся в АртКАМ.
Если не устраивает точка вреза(у вектора это начало вектора),а её видно если кликнуть на вектор в режиме редактирования точек -эта точка зелёного цвета,то подводим курсор на нужную точку,кликаем её и нажимаем на клавиатуре "Р".При английской раскладке клавиатуры.Эта точка изменит цвет на зелёный и эта точка теперь - начало вектора.На некоторых программах,например,Арткамы8.1;9;2008,Aspire(да и другие от Vectric),нужно дополнительно указать что врезание проводить в начале вектора.
Можно для групп векторов по разным углам создать отдельные УП и потом их объединить.Будет резать по очереди,дальних переездов будет намного меньше.
Добавлено: 24 фев 2017, 22:06
MadRat
не знаю как в других версиях но в 2017 в траекториях есть функция задать точку врезки, постоянно применяю на обрезке тк наровит начинать не с угла а по серидине стороны
Добавлено: 25 фев 2017, 03:18
dizzyy
там в мостиках есть еще задание начальной точки . тоже через одно место как то , но все равно веселей.
Добавлено: 25 фев 2017, 12:04
Serjik
Обработал один файл "ажурный рез!" вручную вышеупомянутыми способами, с выбором точки врезания... Сказать, что я разочарован - это ничего не сказать! Даже самодельная программа от человека имя которого не любят упоминать на этом форуме - умеет (помоему!) делать это... (((
Добавлено: 01 мар 2017, 20:42
сложно сейчас все перелопачивать, т.к. время поджимает. Столкнулся в примитивной задачей но решить никак не могу.
Итак имеем 2 окружности разного диаметра на некотором расстоянии друг от друга (окружности не пересекают друг друга). Центры окружностей лежат на одной линии. как провести КАСАТЕЛЬНЫЕ к этим окружностям? (как будто ремень на редукторе)
Добавлено: 01 мар 2017, 21:54
Эта хрень называется "внешней касательной к двум окружностям".
Может вот этот материал поможет?
http://studopedia.org/11-2582.html или этот
http://www.resolventa.ru/demo/him/demohim.htm
На худой конец энциклопедия по машиностроению
http://mash-xxl.info/info/307651/
Добавлено: 01 мар 2017, 22:10
пойду изучать, только блин формулы в арткаме все равно будут "приблизительные"
Тем более что ее нудно не расчитать а начертить и уж точно не важна ее длинна. Куда важнее точки ее воприкосновения.
в общем вручную подр... нарисовал
Добавлено: 01 мар 2017, 22:46
VVChaif писал(а):Столкнулся в примитивной задачей но решить никак не могу.
Спроси меня, я тебе сниму кино как это делается.
Добавлено: 01 мар 2017, 22:48
спросил
Добавлено: 01 мар 2017, 23:07
VVChaif писал(а):спросил
Снял, только у меня монитор с разрешением 2560х1440, потому может быть чуть размытым, на конвертации в youtub-е под HD или FHD.
Добавлено: 01 мар 2017, 23:15
спасибо, я так делал, не захотело от центра отражаться. поэтому спросил.
Теперь понимаю что делал правильно но не все
Еще раз спасибо
Добавлено: 05 мар 2017, 20:45
Serjik
Делаю УП в арткаме 2010... и вдруг в УП возникают какието нереальные скорости 12000мм/м и 48000мм/м.. хотя в выбранном инструмента 800мм/с . Откуда они прилезли? раньше вроде все нормально было. Где поломал?
Кто знает чем отличается постпроцессоры "mach3gb-arc(mm)" от "mach3gb-MM arc ATC" отличаются? вроде как в последнгес предусмотрена смена инструмента (мне не нужна)... может еще что?
Добавлено: 05 мар 2017, 21:04
Serjik писал(а):Откуда они прилезли?
ну если 800 умножить на 60, как раз и будет 48000. Вы чуточку обращайте внимание на единицы измерения.
Serjik писал(а):"mach3gb-arc(mm)" от "mach3gb-MM arc ATC" отличаются
arc - с поддержкой круговой интерполяций, ATC- плюс к тому поддержка смены инструмента.
Добавлено: 05 мар 2017, 22:54
Serjik
Planet писал(а): Вы чуточку обращайте внимание на единицы измерения.
точнО! спасибо! хотя я 800 написал случайно секунды.. был уверен что везде минуты. А почему некоторые фрезы имеют скорость в мм/мин, а некоторые в мм/с... не обращал внимание раньше. если новый добавлять то в мм/мин, если взять сверху и отредактировать то мм/сек... несколько фрез сломал из-за невнимательности (
Добавлено: 06 мар 2017, 09:47
Я взял за правило нужную фрезу сразу редактировать, причем под пластик, люминь и дерево свои настройки... так удобней. Потом под реальный материал чуть-чуть подредактировать и все. Купил у дяди Ляо микрометр сейчас все фрезы перед работой проверяю и делаю УП именно под нее (для пластика и люминя). Способ неудобен тем, что двух одинаковых фрез не бывает и если сломал, то пересчет УП под новую...
Добавлено: 07 мар 2017, 10:16
можно ли в программе вынести инструмент на отдельный монитор? т.е. чтобы на одном мониторе были вкладки инопки, а на другом только рабочее пространство? (арт10)
