ArtCAM, быстрый старт
Re: ArtCAM, быстрый старт
Всем доброго времени суток! Я занимаюсь производством фасадов из МДФ на ЧПУ фрезер. Опыта нет, все сам с нуля, методом тыка! Подскажите пожалуйста как создать такой простейший вектор??? http://cncfiles.su/photo/24661
Нужно что бы фреза прошла по вектору возвышалась ( или углублялась) по оси Z.
Будьте добры скинуть или скрины как это сделать в программе,вплоть до наложения фрез (если создание 3д а не 2д),или видео-урок,или литературку!!!!
Заранее спасибо!!!
Заранее спасибо!!!
по вектору такое н сделать , только по средней линии
там где шире будет глубже , чем уже - тем выше
Как в обведённом круге,например,можно делать в программе VCarve Pro.И всё остальное,что Вы ищете есть в ней.Найдите её и работайте.Успехов.LeeMar22 писал(а):Нужно что бы фреза прошла по вектору возвышалась ( или углублялась) по оси Z.
Я скорее всего не правильно объяснил. Рисовать для фасада треугольники это долго, производство должно быть быстрым, поскольку заказы с размерами разные и корректировать треугольники нет времени.
по вашему рисунку получиться вот так:
Использую фризу 6мм для этого. Задаю глубину по Z 2мм. Красным под цифрой 1 показано как фреза пройдёт, зелёном под цифрой 2 показано куда она не дойдёт,потому что фреза шире конца треугольника, а если расстояние параллельных векторов меньше 6мм фрезы то тогда станок там пилить не будет! В итоге мы получаем такой рисунок 1 (красным выделено) с глубиной 2мм.
Мне нужно нарисовать простой вектор,со сторонами А и Б. Рисуем к примеру горизонтальную линию и мне нужно что бы фреза прошла по этому вектору и в результате я имел в точке А - 2 мм пропил,а в точке Б - 0,2 мм пропил.
Звонил установщику этого станка в Красноярск,он сказал сто у меня 3х осьевой станок,что он так не умеет. Такое делают на 4х осьевых станках.
Я в это не верю!!!Санок делает 3Д рисунки и при этом с огромной скоростью перемещения по всем трём осям,по спирале и меняя Z как угодно!!!Я просто НЕ ВЕРЮ что он с таким безграничным потенциалом не может сделать такую наипростейшую линию!!!
Скорее вы не поняли, думаю у вас не было опыта.LeeMar22 писал(а):Я скорее всего не правильно объяснил.
То что предложил beozar правильно, только она выполняется другими фрезами, вот такой формы,
Такой фасад как раз делается фасонными V-образными фрезами который выше на рисунке, концевой фрезой это не сделаете. И стратегия называется по средней линий.LeeMar22 писал(а):вот такой фасад мне нужно сделать. делается одной фигурной фрезой.
http://www.youtube.com/watch?v=dl2IvDt8xwk
Ну можно вручную сделать. Просто одновременно нажав курсорные клавиши по Х и Z в нужные направления. Только скорости придется у этих осей сделать в маче соответственно разными.
ЗЫ: Концевой фрезой, как выше подметили, это не делается. Но по рисунку видать делали не острой V-образной, а закругленной V-образной фрезой, или сферической концевой...
сделано с V-образной, сферической концевой не делается такие вещи. Если тебя смущает толщина канавки, то это эффект от освещения, и обтяжки пленкой.nowmik писал(а):Но по рисунку видать делали не острой V-образной, а закругленной V-образной фрезой, или сферической концевой...
Тут я полностью согласен!((учить некому,в литературе такого нет,а работа требует иного!Приходиться на форумах вас доставать,других вариантов больше нет))Planet писал(а):Скорее вы не поняли, думаю у вас не было опыта.
Я так и не понял ответа,поэтому нарисовал схемку как мне нужно научиться делать!Какой фрезой я буду это делать не имеет значения,мне факт важен,как тат сделать?
http://cncfiles.su/photo/24683
Как раз имеет значение, в этом ваша ошибка.LeeMar22 писал(а):Какой фрезой я буду это делать не имеет значения,мне факт важен,как тат сделать?
Факт называется просто - стратегия по средней линий, если вам это не понять, даже после кино на которую дал ссылку, то запустите Арткам, и с помощью этой стратегий сделаете то что нарисовали в последнем посте.
середина сильно заглублена, я бы так ен делал, а делал бы все 4 треугольника по отдельности тогда в середине было бы нормально, просто не надо было их (треугольники) обьединять и удалять средние линииbeozar писал(а):Готовим УП, ТОЛЬКО на v-образную фрезу и гравировку по средней линии
то есть сделать такbarnaul писал(а):середина сильно заглублена, я бы так ен делал, а делал бы все 4 треугольника по отдельности тогда в середине было бы нормально, просто не надо было их (треугольники) обьединять и удалять средние линии
и через шифт выделить 4 треугольника и наложить фрезу по средней линии?
тогда ещё вопрос,как регулировать максимальную глубину в широкой области треугольника?
сразу 4 не пойдёт, прога скажет мол пересекаються, хотя попробуй сначало, если не пойдёт тоLeeMar22 писал(а):то есть сделать такbarnaul писал(а):середина сильно заглублена, я бы так ен делал, а делал бы все 4 треугольника по отдельности тогда в середине было бы нормально, просто не надо было их (треугольники) обьединять и удалять средние линии
сначало два или по вертикали и потом по горизонтали, ну или наоборот, ну и соот. по средней линии
глубину там же можно задать максимальную
задав фрезеровку по средней линии увидишь сколько мм будет мах. глубина, и там можешь её задать
Я и сам ещё плохо понимаю, но вот попробовал, вроде получилось что то похожее! Правда рисунок надо по точнее нарисовать, ни как я на скорую руку.
будте добры показать как ваш рисунок выглядит в 2Д окне,буду очень признателенShouval писал(а):Я и сам ещё плохо понимаю, но вот попробовал, вроде получилось что то похожее! Правда рисунок надо по точнее нарисовать, ни как я на скорую руку.
Я так думаю что я ни совсем то сделал что Вам надо, потому что не знаю размеры V образной фрезы и ширину линии рисунка. Ну а выглядит так:
а что будет если ширина рисунка будет больше чем диаметр фрезы?Shouval писал(а):Я так думаю что я ни совсем то сделал что Вам надо, потому что не знаю размеры V образной фрезы и ширину линии рисунка. Ну а выглядит так:
Думаю ничего страшного, пройдёт его в несколько проходов!
Есть готовая 3д модель. Мне надо обработать рельеф не обрабатывая поля окружающего его . При создании УП по 3д, обрабатывается кроме рельефа и поле вокруг него. Если надо обвести векторами нужные части рельефа данной модели то как это делается?
И ещё вопрос, есть фреза *пулька* диаметром 8 мм и обламался кончик до диаметра 3мм, я им планирую резать (и уже резал) надписи на граните но у меня в базе инструментов нет такого инструмента ,где его взять а то пользуюсь конической сферической ,но это не совсем то.
Можно взять готовый инструмент и отредактировать его под свои размеры, или нажать "добавить инструмент",и создать новый, со своими размерами!1trs писал(а): но у меня в базе инструментов нет такого инструмента .
Все просто, Обработка рельефа -> Автоматическая граница -> Просмотр. Программа создаст контур 3Д модели, потом этот контур можно разблокировать, разгруппировать, сохранить в виде вектора, удалить ненужные линии, вектора, и использовать дальше.1trs писал(а):Есть готовая 3д модель. Мне надо обработать рельеф не обрабатывая поля окружающего его . При создании УП по 3д, обрабатывается кроме рельефа и поле вокруг него. Если надо обвести векторами нужные части рельефа данной модели то как это делается?
Ребята спасибо за ответ , обработка рельефа- это в траэкториях? но там нет автоматической границы ,где это находится?nowmik писал(а):Все просто, Обработка рельефа -> Автоматическая граница -> Просмотр. Программа создаст контур 3Д модели, потом этот контур можно разблокировать, разгруппировать, сохранить в виде вектора, удалить ненужные линии, вектора, и использовать дальше.
1trs, Траектории -3D траектории -Обработка Рельефа.
Но я там не вижу Автоматической границы -> Просмотра, то где они?peka писал(а): Траектории -3D траектории -Обработка Рельефа.
там где Область обработки.1trs писал(а):Но я там не вижу Автоматической границы -> Просмотра, то где они?
У меня там есть только:Всю модель,и Выбранный вектор, больше ни чего нет.Planet писал(а):там где Область обработки.
У меня стоит Аrt Cam Pro 9.1
