ArtCAM, быстрый старт
Re: ArtCAM, быстрый старт
Здравствуйте. Сделал в Компасе чертеж, перенес как битмап его в Арткам и закрасил области:
В результате обработки станком должна получиться чаша (наподобие пепельницы). Это вид сверху. Фиолетовая область - дно чаши, оранжевая - внутренние стенки, тёмно-зеленая - верхний ободок чаши, голубая - внешние стенки, желтая - будет вырезан материал, зеленая - "опорный" материал.
Скажите пожалуйста, такое можно сделать средствами Арткам, или надо ставить 3d Studio Max и там ваять? Есть и растровый и векторный варианты исходника. Если конкретно, то мне непонятно как сделать голубую и оранжевую область, они представляют из себя наклонные поверхности. Все остальные области - плоские.
Тихо надфилем шурша,
Строю ЧПУ-станок неспеша...
Мой станок: http://www.cncmasterkit.ru/viewtopic.ph ... 348#p97348
Urx,
наклонные поверхности можно создать несколькими методами, функциями Гладкая стыковка, Вырождения рельефа, Вытягивание по двум направляющим.
Спасибо, Planet, попробую.
Посмотри здесь может пригодится.http://postprocessor.su/artcam_raster.html
Пробовал гладкую стыковку, что то как то не так как хотелось получилось.
Создавал 2 вектора по границе цвета. Их оба выделил. Остальные параметры как на рисунке. Вместо сплошной поверхности какие то "ребра жесткости".
Насчет http://postprocessor.su/artcam_raster.html, я уже так тренировался раньше, но это совсем другое, здесь редактор формы и выпуклости переходчщие в ноль на обеих сторонах, а мне надо наклонную поверхность.
Urx,
Включи голову! Смотрю на твою картинку, самый простой путь, нарисовать поверхность с помощью Вытягивание по двум направляющим, для этого нарисуй конус с двумя плоскостями, контуры плоскостей волнистые как у тебя на картинке, потом редактором формы (Добавить, Вычесть), отсеки лишнее, или залей конус до нужного уровня и т.д. Получиться наклонная волнистая поверхность с переходом в плоскость.
И гладкая стыковка нормально работает, если его правильно применять.
Короче если программа тебе не известна, наскоком не возьмешь, надо потрудиться!
Я правильно понял, сначала надо поколдовать в редакторе форм, а потом сделать вытягивание? А как сечение задать? Просто где угодно прямую линию нарисовать?
Вот попробовал. Удалил лишнее. Оставил только нижнюю плоскость, верхнюю, высоты задал в редакторе форм. Высоту будущей наклонной - приравнял к нижней. Добавил вектор "палку" - сечение для "вытягивания". Верхняя направляющая - внутреняя загогулина, нижняя - внешний овал. Сечение добавил - "палку" слева сверху. Я так понял - это образующая? Границу по Z не использовал, так как ввиду "кривости" верхней границы, наклон поверхности будет разным. Нажал "Вычислить" - и хрен там...
Ну не знаю, может не ту голову "включаю"? Только не бросайте в кусты с сотнями литературы, плиз.
Может чего не допонял, по поводу вашего конуса с друмя плоскостями? Просто понятия не имею как усеченный конус в арткаме делать, да еще с криволинейными поверхностями.
Для начала нарисуй обычный конус, а там дальше пойдет как по маслу.Urx писал(а):Может чего не допонял, по поводу вашего конуса с друмя плоскостями? Просто понятия не имею как усеченный конус в арткаме делать, да еще с криволинейными поверхностями.
С конусом то всё понятно, в редакторе формы сделать пару пустяков. А какие дальше действия? Ведь просто срезать середину конуса плоскостью - получится круг, а мне надо кривую поверхность.Planet писал(а):Для начала нарисуй обычный конус, а там дальше пойдет как по маслу.Urx писал(а):Может чего не допонял, по поводу вашего конуса с друмя плоскостями? Просто понятия не имею как усеченный конус в арткаме делать, да еще с криволинейными поверхностями.
Это всё равно что на вопрос как построить дом ответить "сделай фундамент а потом сам поймешь что к чему".
Ну тогда чем болтать, построй обычный конус за пару пустяков, а там дальше пойдет как по маслу.Urx писал(а):С конусом то всё понятно, в редакторе формы сделать пару пустяков.
Urx,
Молодец!
Чего и добивался!
Молодец!
Чего и добивался!
Спасибо, Planet! Вы хороший психолог. Мне далеко до Вашего уровня...лингвистической сдержанности...
Можно ли в Арткаме настроить так УП, чтобы при черновой обработке (растр) вначале была врезка вглубь неболшими слоями, а когда фреза уйдет на глубину 2-3 см, шло бы снятие в горизонтальных плоскостях, как обычный растр, но слоями по 2-3 см. Это для того чтобы во первых, если делать врезку глубоко сразу, то большая нагрузка на станок (так как вначале снимается материала на диаметр фрезы, а потом на 0.1 диаметра), а во-вторых, если все слои делать мелкими - то слишком большое время обработки.
Urx,
Черновая и так снимает в глубину слоями, а чистовая по плоскости на всю глубину.
Planet, как бы это объяснить...
Хочу такое:
Вот фреза врезалась в материал, углубилась на некоторую глубину, проехала по Х какое то расстояние, потом еще раз углубилась, и обратно по Х такое же расстояние, и так далее до определенной глубины. А затем не меняя глубины, изменить Y на 0.1 диаметра фрезы, и снова по Х, доехать до края, снова изменить Y на 0.1, и в обратную сторону по Х. И так далее.
Таким образом, можно было бы мягко разбить первую врезку на несколько глубин, и оптимально выполнить черновую снятием материала всей боковой поверхностью фрезы. Это бы сэкономило время без снижения ресурса станка.
Хочу такое:
Для этой операции есть "наклонное врезание" Поэкспериментируйте с этой функцией. НО
Чем глубже "уходит" фреза тем больше проходов "на диаметр фрезы" (когда фреза снимает материал всем диаметром). Поэтому лучше дольше, но без порчи имущества...
Спасибо, Виталий. В принципе мне то нужно только по 2 прохода вглубь, не более, далее вширь. Уже двойная экономия.
Urx,
Это подобно сверловки получается, а для фрез самая жестокая операция - это сверление, она же не сверло. И таким способом не возможно выиграть время в черновой обработке, для этого сравните две стратегий в симуляторе Арткама.
Как вам сказать, технология и стратегия работы с фрезой давно прошедших дней, ничего нового, если вам так и хочется ускориться то переходите в ВСО, в HSMworks или CAMworks.
Ну ладно, нельзя значит нельзя, - оставлю как есть.
Никак не пойму, как в арткаме сделать простейшую вещь Автоматически:
Вот есть две не пересекающиеся окружности, расположенные на некотором расстоянии друг от друга. Нужно провести касательную к этим двум окружностям, как это сделать? В компасе есть замечательная штука, называется "Отрезок, касательный к 2 кривым". Тут нету такого???
PS: Срочно бы надо, проект стоит... Лень импортировать с компаса каждый раз задуманное...
nowmik,
срочно, это только на Компасе.
мужики вот есть такой фрагмент крыла бабочки
интересует как поднять рельев во всех фрагментах отдельно
обводить каждый фрагмент и мучатся с каждым или есть еще какой вариант ?
а то мурзилки мурзилками а вот чтоб тыкнул пальцем на какую страницу
В арткаме, еть опция расчета веса выборки? хочу сделать форму для литья грузиков.
если есть, подскажете где искать.
Rover,
в STL модели.
в STL модели.
Planet, сп. а есть опция где добавить свинец?
ато там есть даже шоколад, а свинца нет(
Выделите векторы и сделайте оффсет с двух сторон, на 0,02 мм. Потом удалите внешний контур и у вас из кучи "кривых" получатся замкнутые контура.
мужики
а вот на форуме ест картинки уголков
дальше
вопрос а как соединить эти уголки
тоесть рамку такую же как удлинить ?
дальше
