А у мя нет. Снёс нахрен:). Мне легче вручную написать...У меня проблем нет, все работает...
ArtCAM, быстрый старт
В трамвае, метро и поезде, потому что времени дофигаslavikma писал(а):VVChaif, В чем лучше примитивные УП рисовать?
Изучи всего пяток G кодов и сможешь обычной ручкой в обычном блокноте программы писать. Кроме шуток.
Так если с МАЧем работает, а в другой проге не работает, то НЕ УП и НЕ станок виноваты, а прога.slavikma писал(а): А то с программой романа ветрова станок дергается а с мачм отлично работает.
Народ, выручайте:(. Зарезал заготовку.... В арткаме пользуюсь постпроцессором Mach2_mm1, другие в дюймах. И вот что оно вытворяет.
G90
G49
M3 S15000
G0 X4.500 Y4.500 Z1.000
Это начало файла. И тут видно, что холостые переезды идут на 3-х осях ОДНОВРЕМЕННО! Первый проход, чёрт с ним, нормально. Но потом, сделало выборку в металле на глубину 12мм, и едет к следующей:
G0 X9.500 Y22.500 Z1.000
И это из "глубины" в 12мм!!! Безопасная высота Z1 достигается уже в конце переезда. Заготовке хана:(. И номеров строк сволочь не ставит... Пробовал редактировать постпроцессор, так он что-то по английски написал, и удалил его из списка. Вот сам постпроцессор:
Есть пост под мач3, но в дюймах... Просто заменить UNITS = MM, или ничего не даст?
G90
G49
M3 S15000
Проясняется потихоньку:). Там и замену, вернее изначальную установку G20 на G21 можно указать. Заменил FIRST_RAPID_RATE_MOVE = "G0 [X] [Y] [Z]" на FIRST_RAPID_RATE_MOVE = "[N] G0 [Z][13][10][N] G0 [X] [Y]", и теперь и номера строк вставляет, и при холостых переходах сначала по Z отрабатывает, а потом уже Х и Y. Просто добавил после G0 Z перевод строки, и она выполняется отдельно, а не совместно. Но есть и баг не влияющий на работу. После строки G0 Zxxx добавляет две строчки G0 без параметров. Чёрт с ними, не мешают:).Просто замените. Потом замените G20 на G21.
Так в чём и прикол, там красота. Поверил... на свою голову:). Заготовку переплавил, поправимо...тоесть покажет что заготовка запоролась или нет?
Это дя 3-го мача, 2-й радиусы не поддерживает.
На работе пользуемся двумя версиями и 8 и 9, 8 у фрезеровщика, 9 поставил себе (особо ответственные задания готовлю сам, есть у оболдуя манера фрезы ломать). Одно знаю точно, если прога не кривая, и глаза, то нужна просто внимательность при подготовке УП. Сколько косяков не случалось, про разборе полетов выяснялись ошибки при подготовке УП, и не разу глюка проги замеченно небыло...опять вылезла неувязка с 2008
