ArtCAM, быстрый старт
C такими учителями мы запростосоветую по тихонько с слоями
К сожалению в ArtCAMе нету поддержки смены инструмента вам придётся создавать для каждого инструмента свою у/п то есть обработали в черновую
потом смена инструмента загрузка чистовой обработки
и.т.д. но можно поступить по другому используйте для черновой обработки тот же инструмент что и для чистовой
и тогда можно будет создать одну у/п для двух разных операций.
Две окружности. Одна в одной. Выбрана 2D-выборка. Выбираю меньшую, заглубление 20мм. ОК, выдаёт УП. Потом выбираю большую и меньшую, и пытаюсь заставить выбрать по большей, начиная с диаметра меньшей. Фигушки, пишет "не выбрана УП для инструмента". Приходится выбирать большую, и выборку с центра проходить, по уже пустому частично... Что не так?
ЗЫ: стратегия обработки - от центра наружу, по кольцу, не растр.
Пол часа пытался получить твое сообщение о не выбранном уп:) Получил! При выделении векторов для второго уп, сними выделение с первого уп, оно воспринимается как вектор:)
Последний раз редактировалось beozar 06 июн 2011, 13:00, всего редактировалось 1 раз.
Так если я так делаю, оно тогда с рабочей подачей елозит по уже частично пустому месту. На 16мм оно прошло до дна на20мм. А теперь надо между 16и 28мм пройти на глубину 18 мм. Не хочет. Надо наверное делать наоборот, сначала проходить большие диаметры, а в них потом меньшие... "Между" не хочет.снеми выделение с первого уп
Может я не так понял но в арткаме есть
функция для создания ступенчатых отверстий
и просто отверстий фрезой может пригодится
данная функция
http://www.cncfiles.su/photo/4672.jpg
данная функция
Dj_smart, Скинь артовскую заготовку, а то я что-то не могу понять что у тебя не так! У меня все работает, вырезает по меньшему вектору, выбирает на меньшую глубину по большему!
Или создай ступеньку по аветед
Дошло! Мы друг-друга не очень поняль! Я имел ввиду снять выделение с УП, в 2Д виде а не с вектора!
Вот так!
Вот так!
